coucou les forumeurs
En plein demontage pour le changement du moteur, je me demandais, en voyant tout le bordel que te met une clim sur le moteur g8t716 avec clim, si il etait possible de remettre un g8t716 sans clim.
C'est a dire que pour les modeles sans clim, le cheminement de la courroie d'accessoire est plus simple et ne necessite plus d'outillage specifique. Egalement selon mes souvenirs le radiateur refroidisseurs d'huile n'est plus necessaire. Et enfin virer tout ces tuyau de clim vu qu'il n'y a pas beaucoup place sur ces modele de voiture pour bricoler, c'est tentant.
Je me rend pas bien compte d'autant plus que je ne me suis pas encore pencher de tres pres sur l'achat d'un moteur d'occassion.
cordialement
remplacer un g8t 716 de clim a sans clim.
yosanta
Grand Espace 3 2.2td rte
Re: remplacer un g8t 716 de clim a sans clim.
aucun soucis pour remonter sans clim.
mais je garderai le refroidisseur d'huile, qui n'est pas de trop.
- numerobys
- Année : 2003
C'est dommage de supprimer la clim, je viens de remonter le mien dans le camion est franchement rien de compliqué. Les durites restent dans le compartiment moteur, tu retire la bouteille déshydratante du bloc radiateur et il ne te reste plus qu'un écrou pour retirer les durites sur le compresseur de clim.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
