changement radiateur de chauffage
blackbird
ayant une fuite sur le radiateur de chauffage coté conducteur, ( odeur terrible de liquide de refroidissement et gras sur le pb ) Je vais donc devoir les remplacer . Chez Renault il y en a pour environs 250 euros de pièce .
J'ai sur sur OSCARO qu'ils vendaient aussi ces radiateurs . Pouvez vous me confirmer que c'est bien les bons ? Car la différence de prix est loin d'ètre négligeable !!
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Re: changement radiateur de chauffage
La fonction recherche est ton amie, il ne manque pas de sujet qui traitent du problème.
Bonjour,Pilou29 a écrit :La fonction recherche est ton amie, il ne manque pas de sujet qui traitent du problème.
Etant confronté au même problème, je pense que la question n'est pas dénuée d'intérêt. En effet, on trouve la référence Rono 60 25 371 298 dans les sujets sur le site, référence qui est également citée pour quelques unes des pièces chez les revendeurs habituels sur la Web. Mais bizarrement, cette référence n'est pas fournie pour tous les radiateurs de chauffage qui semblent pourtant être les mêmes (i.e dans la même rubrique).
Pardonnez la question du néophyte, mais comment ne pas se tromper ?!?
Comment faites vous lorsque vous commandez sur internet ?!?
Exemple : les pièces Valéo ne porte pas cette référence Rono, mais sont vendues en côté gauche/côté droit, alors que d'autres marques ne précisent pas de côté (qui semble pourtant important dans le tuto
Pff, même pas lancé et déjà noyé dans les détails
babas943
Il y a, dans le tuto de remplacement des radiateurs de chauffage, un lien renvoyant vers les entreprises Léo, testé et approuvé, je ne peux que recommander.
Seb
Seb
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,Pilou29 a écrit :La fonction recherche est ton amie, il ne manque pas de sujet qui traitent du problème.
Exemple : les pièces Valéo ne porte pas cette référence Rono, mais sont vendues en côté gauche/côté droit, alors que d'autres marques ne précisent pas de côté (qui semble pourtant important dans le tuto)
Pff, même pas lancé et déjà noyé dans les détails![]()
Sur lequel ??
Bonjour Eric,EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,Pilou29 a écrit :La fonction recherche est ton amie, il ne manque pas de sujet qui traitent du problème.
Sur lequel ??![]()
Sur le V6 côté conducteur
Quand je l'ai acheté, j'avais regardé à la jointure de l'aérotherme avec le compartiment moteur, mais apparemment c'est pas là que ça fuit quand ça fuit
J'ai regardé le tuto, côté intérieur c'est du temps et pas trop compliqué, mais l'accès compartiment moteur est vraiment un problème sur le V6, surtout côté passager ... Cerise sur le gâteau, les clips de serrage sont les mêmes que sur le Dt (pinoches rouges) et le tuto semble dire que c'est la galère de chez galère à manipuler ...
Le bon côté des choses c'est que ma conso de LDR n'est pas due à un joint de culasse
Bon ben je retire mon propos : tout est dit dans le sujet Tuto sur les aérothermes (et pas seulement dans le PDF) !
Il manque quand même quelques petites choses dans ce qu'il faut prévoir :
1/ des pansements
2/ la boîte à jurons correctement remplie
3/ une centaine de cierges ou quelques poulets à égorger pour se garantir des grosses galères
Sinon après 4h de lecture, c'est bon, yapluka
1/ des pansements
- numerobys
- Année : 2003
Les jurons sont à employés en particulier pour le declipsage des durites côté moteur. Les ingénieurs de Matra et Renault ont prix chère le jour où je les ai changés.
Sinon coté habitacle rien de méchant mais faut être patient si tu es de nature explosif prends une bonne dose de calmant avant d'entreprendre ce chantier. Bon courage.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bon ben je retire mon propos : tout est dit dans le sujet Tuto sur les aérothermes (et pas seulement dans le PDF) !
1/ des pansements
Sinon après 4h de lecture, c'est bon, yapluka![]()
Tu fais signe, lorsque tu attaques ?!
Des fois que j'ai un petit creux, dans mon emploi du temps assez chargé de ce mois...
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir ,blackbird a écrit :Bonjour,
a la place d'os***o ,il y a aussi :
-webdealauto
-mister auto
qui sont (je trouve) moins cher !
pour mon fiat multipla en tout cas
bonne soirée
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
blackbird
merci pour les réponses .
Je n'ai pas trouvé le tuto en question, quelqu'un peut il mettre le liens ? Merci d'avance
Bonjourblackbird a écrit :merci pour les réponses .
C'est dans les tutos :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Salut Eric,EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bon ben je retire mon propos : tout est dit dans le sujet Tuto sur les aérothermes (et pas seulement dans le PDF) !
1/ des pansements
Avec grand plaisir
Tu pourras venir avec ton poulet, ça m'économisera des cierges
Plus sérieusement, maintenant que je sais où regarder pour vérifier les aérothermes, et ben en fait j'ai les 2 côtés à faire
Les pièces sont commandées, je pense attaquer la garniture du TdB le WE prochain, et faire les aérothermes la semaine d'après ... je pense que c'est la seconde partie qui t'intéresse le plus. Il faut que je trouve si on peut abaisser un peu le moteur pour gagner de l'accès : quelqu'un l'a-t-il déjà fait sur un V6 L7X ?
Merci et A+
C'est bon,j'ai descendu le tableau de bord plus 2 ou 3 bricoles qui pourraient nous embêter :
Je l'ai mise sur un plateau, c'est plus simple à déplacer.
Bon ben Eric, c'est quand tu veux
pub2n a écrit :
Oh, la buse !!!!
