moteur r 21
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
moteur r 21
Salut, j'ai un collegue qui se separe de sa 21 injection modele 88
, j'aimerais recuperer le moteur que puis je prendre qui soit compatible a mon espace (txe modele90 ) sans jouer les vampires
comme meme @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: moteur r 21
moteur boite complet
supports certainement différents
cardans non
c'est bien une 2.0 i ?
cardans non
- thierry94
- Année : 1997
Re: moteur r 21
Salut, le poste haut dessus c'est moi (du boulot et meme pas je me suis rappeler de mon speudo
) sinon c'est effectivement un 2 l injection 120 cv mais le moteur a pour reference j7 754 et non 760 comme mon espace, part contre je ne pensais pas pour boite et le radiateur c'est bon ! @+
Re: moteur r 21
n'hesite pas à prendre le boitier calculateur, c'est le même, il est juste programmé un peu différemment, mais à peu de chose...ca dépanne, ainsi que toutes les sondes...
filtre à air ? platine de servitude, et en plus les sièges avant (souvent dans les 21, du beau velours).
l'espace 1 phas e2 a les sièges avant de la 21...
Re: moteur r 21
[quote="orval56";p="32774"]
l'espace 1 phas e2 a les sièges avant de la 21...[/quote]
meme ceux qui ont les pivotants??
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: moteur r 21
si tu n'es pas catalisé sur ton espace ou sonde landa c'est bon tu peux le monter meme sans récuperer le calculateur
meme moteur
meme moteur
- thierry94
- Année : 1997
Re: moteur r 21
Salut, effectivement je ne suis pas catalysé, que puis je encore recuperer a part le moteur et les sieges avants (radiateur, compteur,direction ? ) @+
Re: moteur r 21
la matériel audio, enceintes...
- thierry94
- Année : 1997
Re: moteur r 21
Salut, c'est bon j'ai recuperer le moteur et le boitier calculateur le boitier de filtre a air et les anti brouillards
[img=left]http://img521.imageshack.us/img521/4123/img0005tg1.jpg[/img]
[img=left]http://img61.imageshack.us/img61/1060/img0006jq3.jpg[/img]
Re: moteur r 21
vérifie une fois dans le boitier injection si le diamètre intérieur est supérieur au tien ?
je joins une photo
je joins une photo
Re: moteur r 21
celui sur la photo (à droite) est un 57 de diam, mais je sais pas de quelle origine il est...
une 2.2 TI d'après mes infos...
Re: moteur r 21
il me semble que c'est un2l celui la sur la r21 et non un 2.2l...
le papillon a du etre changer de puis car c'est le meme aussi sur la safrane 2l..
est sur la r21 TXI le papillon est bien un 55 mais avec un pota rouge variable et non pas O/F...
kalin0u
Je rajoute que si tu monte ce moteur sur ton espace n'oublie pas de remplacer le cache culbuteur par le tient car au niveau du remplissage d'huille celui de la 21 se retrouve sous le bloc de ventilation d'habitacle
mais sinon cela se monte tres bien tu recupere tes supports moteur d'espace c'est comme ca que j'ai fais pour le moteur de la 21 2l turbo sur mon espace
- thierry94
- Année : 1997
[quote="Visiteur";p="38142"]
tu vends un papillon?j'en cherche 1 s'il est en bonne etat biensur merci a toi
Salut, si la question est pour moi, desoler je ne suis pas vendeur (comme je suis deja emmerdé avec mon espace sur le ralenti) @+
