Mano pression d'huile
p23
Re: Mano pression d'huile
Message non lu par p23 »
Sur le mon 2000.1 c'est l'inverse :lol: je n'ai pas le niveau mais j'ai la pression ! :wink: .Lorsque la pression ne marchait plus,j'ai changé la sonde et tout est rentré dans l'ordre. :wink: .Par contre,je n'ai toujours pas le niveau.
Ta panne peut également venir de l'indicateur dans le compteur,ou du circuit imprimé derrière celui ci. :?
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Niveau ou pression d'huile ? Parce que c'est normal que le niveau d'huile se coupe quand le moteur tourne, il me semble :wink:
p23
Oui c'est normal que le niveau se coupe et passe en pression moteur en marche :lol: :wink:
Je voulais dire qu'en phase niveau,pour moi ça ne marche pas ! :wink:
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
il suffit de se référer au "manuel du conducteur" page "tableau de bord essence" et "tableau de bord diesel"
version essence : au démarrage niveau d'huile éclairé, puis éteint et plus rien
version diesel : au démarrage niveau d'huile, éclairé, puis après pression d'huile
:wink:
