Depuis quelques jours, un bruit (comme un grondement très sourd) s'est progressivement installé dans l'habitacle. Il semble venir de l'arrière et est proportionnel à la vitesse, que le moteur soit en prise ou pas. Depuis peu, il est prèsent à partir de 50 à l'heure à froid et 80 à chaud. Il s'estompe autour de 100 pour revenir plus fort au dessus de 110 km/h. Impossible de déterminer de quel coté il vient.
Que dois-je regarder en premier ?
Bruit sourd de plus en plus prèsent dans l'habitacle
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Espace 2 1993 essence 2L 103cv , finition RT, 7 places , intérieur drap aztèque, gris pluton et clim (hors fonction)
132000kms à l'achat le 11 juin 2015, 143000kms le 27 juin 2016, 149000 le 01 mai 2017.
- Davidrwt
Re: Bruit sourd de plus en plus prèsent dans l'habitacle
Roulement arrière
Des pneus ... gomme qui vieillit mal ou durcir avec l'age. Cela arrive, même aux marques les plus connues !
Sur le III, 1 fois avec du Michelin à ses débuts , une fois avec du Nankang, disparu avec le changement de pneus.
Sur une C4.2 de la boite, avec du Michelin cet été, et depuis 15 jours, sur la C4.2 de madame, même marque, même problème. La gomme durcit +++ grondement en arrivant à 116 km/h précisément sur les véhicules du chevron, sans aucune vibrations.
ce qui est facile à vérifier en plus .Davidrwt a écrit :Roulement arrière
- Année : 1993
Je vais vérifier les roulements après avoir changer les pneus qui semblent avoir au moins 9 ans à l'arrière, et aucune date de fabrication sur ceux de l'avant. Merci pour vos conseils !
Je vous tiens au courant...
