Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Re: Le remplaçant... un autre 2.2i forcement ( en réfection ) !
je sèche sur les modifs,
je compare p/r à un espace 1 carbu...donc moins facile à déceler (pas encore l'habitude du II - ça viendra bientôt)
OK... les plus visibles => poulie damper ( origine J7R 2.0i ), durites renforcée de III DCi, colliers de III DCi & surtout de Twingo ( Ouste les colliers a vis qui coupent les durites
- p23
C'est beau ,c'est propre ! Bon boulot !
Je vois que tu es équipé en outillage de toutes sorte
.....Vendu
Salut Thierry !!
Sacré beau taf aussi !!!
PS : MP !
PS : MP !
Salut les gars
Ya intérêt... sinon tu ne peux pas bosser correctement, il y a un moment où le système D a ses limitesp23 a écrit :C'est beau ,c'est propre ! Bon boulot !Je vois que tu es équipé en outillage de toutes sorte
Vu & réponduEAime a écrit :Salut Thierry !!
Sacré beau taf aussi !!!![]()
PS : MP !
La suite...
Cet aprem j'attaque un autre chantier... celui coté chauffage, ya du taf !
Modification : passage de clim a non clim...
Sur le remplaçant, avec clim... l'on voit l'évaporateur qui va virer & 4 sorties ( 2 durites de l'évaporateur & les 2 du radiateur chauffage ) Sur l'actuel, sans clim... pas d’évaporateur mais 1 grille et 2 sorties ( les 2 du radiateur chauffage ) Mine de rien... le remplaçant va gagner un poids fou avec tout ce que j'aurais viré dessus
@ suivre...
@ suivre...
- p23
Ya intérêt... sinon tu ne peux pas bosser correctement, il y a un moment où le système D a ses limitespontiac a écrit :Salut les gars
Merci![]()
Absolument !!
.....Vendu
Ah oui aussi... bloc ventilation révisé ( je l'avais refait il y a ~1an, thermo-fusible neuf & ventilo sur roulements étanches )
Nouveaux joints en caoutchouc, basta les joints mousse avec une durée de vie très limitée
Pour ce soir... ( a la bourre sur le planning, faut absolument qu'il roule, CT y compris, pour le milieu de semaine prochaine
Côté moteur c'est OK, tout est remonté ( reste a connecter les durites refroidissement du vase & du radiateur de chauffage ) Voilà sur quoi je suis tombé en dégageant la partie inferieur du TdB, du boulot en plus ( le système antidemarrage / alarme ) Pour ceux qui ne trouvent pas le relais cadenceur... sur certains modèles "ils" l'ont planqué sous la planche de planche de bord, au dessus de la colonne de direction ( il va vite retrouver sa place en bas contre la colonne !! ) Voilà où en est le chantier pour ce soir...
- Davidrwt
Beau travail Pontiac, bravo.
Eh ben......Davidrwt a écrit :Beau travail Pontiac, bravo.
Je suis battu à plate couture !!!
- Davidrwt
?EAime a écrit :Eh ben......Davidrwt a écrit :Beau travail Pontiac, bravo.![]()
Je suis battu à plate couture !!!![]()
Ben viiiii !!Davidrwt a écrit :?EAime a écrit :Eh ben......Davidrwt a écrit :Beau travail Pontiac, bravo.![]()
Entre ce qu'il aura fait sur son II, par rapport à moi, avec le "1"....
- p23
Oui ,la ça bosse sévére !
.....Vendu
- Pachaa
- Année : 2020
Forcément, t'es parti d'une trèèèèès bonne baseEAime a écrit :
Ben viiiii !!
Entre ce qu'il aura fait sur son II, par rapport à moi, avec le "1"....![]()
alors que ce pauv' Pontiac doit reconstruire un II mal né à partir de son magasin et ses 47 km de rayonnage de pièces détachées...
juste avec 10 doigts
bon.. j'y vais, là... il est tard, hein...
ben non, c'est 50 KM de rayonnage, d'où le NPA "50"
bon, je vois une lueur dans la pièce au fond...j'y vais
- Georgesetcie
Punaise
Tu fais pas ça a moitié !
Tu connais Vincent.. çà se voit
Et préparez vous pour des photos trash demain... un II comme vous ne l'avez jamais vu
Hate de voir ça !!!
Ah zut, me suis levé tôt pour voir les photos...camion rouge a écrit :Hate de voir ça !!!
Mais c'est pour demain (le 24), si je me réfère à la date d'envoi de son message...
M'y ferai jamais, au décalage horaire, moi, et pourtant, je bosse dans l'aérien !!!
Salut EricEAime a écrit :Ah zut, me suis levé tôt pour voir les photos...camion rouge a écrit :Hate de voir ça !!!![]()
Mais c'est pour demain (le 24), si je me réfère à la date d'envoi de son message...![]()
M'y ferai jamais, au décalage horaire, moi, et pourtant, je bosse dans l'aérien !!!![]()
Nan nan c'est bien today !
D'ailleurs j'y go...
d'agneau ?
Génial,
On verra ça ce soir.
Là, je file, direction la Touraine, avec un 1er passage à Melun, chez Oliv77 pour lui déposer des sièges qui partent en Suisse !
Et 2 autres descentes, Etampes et Chateaudun. Le "1" est chargé, Madame suit avec la Picasso !
Hier, pas avancé comme prévu...
Du coup vous n'aurez pas les photos attendues, mais il me semble que Dan a dû en mettre quand il a changé la moquette arrière du sien ( ? )...
Je n'ai pas eu a le faire ( gain de temps ), en fait elle est en aussi bonne état que celle de l'actuel... juste très crade
Emplacements d’ancrages des sièges remplis d'un peu de tout, moquette dégueulasse ( pas trop visible sur la photo )
Après avoir viré le bloc distributeur de chauffage et autres "bricoles"... au tour de la moquette avant, ouf ! aucune oxydation dessous, c'est sain Pendant que je récupérais la moquette de l'actuel et la remettre dans le remplaçant... Mme c'est occupée du nettoyage ( sol & plafond ), c'est nickel propre...
Une fois le nettoyage fini, repose du bloc chauffage qui lui aussi a était nettoyé ( a grande eau tellement il était crade : liquide vaisselle, eau chaude & jet d'eau puis remplacement de ces joints mousse )... maintenant obligé de bâcher pour ne pas salir
Avant de reposer le bloc chauffage et le bloc ventilation... j'ai obturer 2 entrées qui ne servent à rien, mis à part nous balancer de la poussière dans l'habitacle
Une fois les 2 entrées bouchées, cela donne çà... Aujourd'hui... si tout va bien
- mise en eau du circuit de refroidissement
- vérification de tout les niveaux
- reconnection temporaire des faisceaux du TdB afin de faire un 1er redémarrage ( suspens
- vérification que tout va bien ( surtout niveau radiateur de chauffage, rentré un poil en force... mais joints neufs et pâte à joints )
- repose de tout l'avant du TdB ( après avoir nettoyé tous les éléments, ya aussi du taf question poussière, etc )
- si encore assez de temps, installation de la sellerie Grand Écran et garnitures de portes
Ah bah oui mais non : si tu bouches les trous, la clim va moins bien marcher !pontiac a écrit :Salut,
Hier, pas avancé comme prévu...![]()
Je n'ai pas eu a le faire ( gain de temps ), en fait elle est en aussi bonne état que celle de l'actuel... juste très crade![]()
Une fois le nettoyage fini, repose du bloc chauffage qui lui aussi a était nettoyé ( a grande eau tellement il était crade : liquide vaisselle, eau chaude & jet d'eau puis remplacement de ces joints mousse )... maintenant obligé de bâcher pour ne pas salirAvant de reposer le bloc chauffage et le bloc ventilation... j'ai obturer 2 entrées qui ne servent à rien, mis à part nous balancer de la poussière dans l'habitacle
- reconnection temporaire des faisceaux du TdB afin de faire un 1er redémarrage ( suspens)
Arf, super travail Thierry, respect. Je trouve que l'intérieur sans rien y compris sans le tableau de bord, c'est impressionnant !
Quand j'ai démonté les garnitures du III pour les aérothermes, je le trouvais déjà tout nu, mais là ...
Bon courage pour la dernière ligne droite !
