Inquietude sur des vibrations
Jacob
Bonsoir a tous le espaciens,
J'ai une ch'ite question, j'ai des vibrations (par pallier) a certain regime moteur et j'aurais voulu savoir si vous en aviez aussi ou si c'est moi qui m'inquiète pour rien, je précise, cela se voit très bien la nuit car dans la lunette arrière j'ai une vision flou des phare des autre voiture et lorsque j'atteint 140 Kmh je n'est plus rien du tous.
Merci beaucoup a tous.
Bonne soirée
Jacob
Bonne soirée
Jacob
Re: Inquietude sur des vibrations
ce que je suggère, c'est de vérifier en tout premier les supports de boite et moteur, à l'aide d'un cric.
cela a parfois l'air correct, mais on peut avoir des surprises...
bonjour jacob
apres cela verifie ,ou fait verifier l equilibrage de tes roues car quelquefois les plombs de nos roues partent et apres les tremblements arrivent
supports moteur
ou encore bielette de direction (vécu)
Jacob
Merci beaucoup a vous tous pour vos réponse je vais etudier tous cela
Merci encore
Bonne soirée
Jacob
Merci encore
Bonne soirée
Jacob
tiens nous au courant
est ce en accelerant ou en continue progréssif....?
_cardent
_pneux
_équilibrage roues
_roue voilé
_cardent
_pneux
_équilibrage roues
_roue voilé
Jacob
C'est en continue, suivant le regime moteur c'est fais quelque palier jusqu'a 130 environ.
Bonne soirée
Bonne soirée
- marcus67
Fait le test suivant : lorsque tu arrives à chaque vibration ( tu dis avoir diff paliers ) note le régime mot , ensuite tu sors la vitesse pour être en roue libre et là si tu n'as plus de vibrations => ce sont les supports mot ou BV . Si tu as toujours les vibrations recherches si elles varient avec la vitesse du veh => dans ce cas il y a plein de possibilités ( certaines déjà proposées plus haut ) et les expériences de chacun t'aideront . En tout cas pour avoir une vision flou des veh qui te suivent , ils faut presque croire que tu as des roues carrées .
. En dehors du fait que ce soit désagréable , ça peu devenir Dangeureux car possibilité d'une rupture d'un élement rendant la maitrise du veh aléatoire .
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Bjr,
J'ai eu le même problème avec des pneus arrières qui avaient plus de 60000Km, une fois changés le problème a disparu.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
Jacob
Bonsoir a tous,
Ce week-end je regarde toute vos idée et je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Jacob
Merci beaucoup
Jacob
Jacob
Bonsoir a tous,
J'ai fais un test je me suis mis a une certaine allure pour avoir des vibrations, et je me suis mis au point mort et la les vibration on disparu donc c'est bien le moteur ou eventuellement la boite qui provoque ses vibrations.
Merci a tous pour vos conseils
Bonne soirée
Jacob
Bonne soirée
Jacob
quand j'avais ce phénomème (en roue libre ça stoppe...), problème de cardans.
les tiens sont dans quel état ??
Jacob
Bonjour a tous,
Les car dans sont neuf, mais après quelque test il s'averent que c'est bien en debraillant que les vibration s'arrete donc pb de vibration moteur ou boite, a votre avis, a une question comme cela qui na rien a voir a quoi serre les fameuse poulie damper quelle sont les particularité ?
Bonne soirée a tous
Bon week end
Jacob
Bonne soirée a tous
Bon week end
Jacob
- darkangel77390
vu le pb comment tu le decris je pencherais pour les supports de boite mais bon ca n'empeche pas de jetter un coup d'oeil sur les supports moteur !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
Jacob
Il y a un moyen facile de voir si les support boite ou moteur sont fatigué ?
Bon week end
Jacob
Bon week end
Jacob
lever légèrement au cric.
si c'est foutu, tu vois que c'est 2 parties ou que ça se décolle.
Invité
Bonsoir a tous,
Merci pour le conseils j'essaie de voir cela ce week-end.
Bonne soirée a tous
Jacob
Bonne soirée a tous
Jacob
Jacob
Bonsoir a tous,
C'est bizarre a dire mais depuis un moment j'ai l'impression de n'avoir quasiment plus rien en vibration, pensez vous que le froid pourrait agir sur l'organe qui m'aurais provoquer ces vibrations, sinon le changement est que depuis un moment je fais le plein avec du Diesel Exelcium.
Bonne soirée a vous tous, merci encore pour vos precieux conseil.
Jacob
Jacob
