Fuite d'huile pas courante sur un DCI ;))
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour à tous...
Vous suivez tous avec curiosité la vie de mon DCI (que j'aime ;)) ) et je vous en remercie...
Depuis un grand bout de temps mon moteur était gras... et il y avait toujours une tâche d'huile dessous...
Certains pensaient au classique joint de cache culbuteur... j'avais resserré.. ça avait presque disparu...
Mais depuis quelque temps cela réapparaissait de plus belle...
Si vous me suivez bien... il y a peu j'en parle au petit garage Rino qui m'a changé l'alternateur
Bon ben je regarderai..
Verdict... le petit puits de jauge d'huile était desserré... je vous ai tout remis en place...
Depuis... plus une tâche.. nickel...
Je lui ai demandé pourquoi il y avait de l'huile sur le haut moteur... ben avec la pression de l'air et le ventilo... l'huile remontait .. et redescendait par terre ensuite....
Donc en cas de fuite.. pensez à vérifier la chose...
Voila
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Fuite d'huile pas courante sur un DCI ;))
Salut JP
Merci du retour...
Le truc tout c*n auquel on ne penserait pas forcement... Bien vu :!: :wink:
