Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Re: Le remplaçant... un autre 2.2i forcement ( en réfection ) !
Merci Pete :wink:
A midi tapante, vous avez quoi :?:
Il a démarré au premier coup de contact ( bon OK 3 ou 4 tours de démarreur quand même ) :!:
Et comme toujours dans ce cas, le petit moment de stress... les questions se bousculent en tête... la principale => est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose... :roll:
Bon j'y retourne parce que "dans la précipitation" ( :lol: )...le TdB est resté comme hier, je l'ai démarré on dira... à l’arrache :mrgreen:
Ce soir faut que l’intérieur soit clean ( c'est à dire tout réparé, tout remonté, tout propre, sellerie y compris ) :!:
p23
Message non lu par p23 »
Salut Pontiac,super boulot !! C'est impressionnant avec rien dedans :shock: . Pour le nettoyage,plutot que du liquide vaisselle ,moi je prends quand je n'ai pas les produits "kivonbien" ,de la lessive liquide avec de l'eau bien chaude. :wink: ça décape bien !!
Bon courage pour la suite. :wink:
vroom vroom !! yes
chaque fois la même angoisse, je connais
PeteTheCoyote a écrit : Arf, super travail Thierry, respect. Je trouve que l'intérieur sans rien y compris sans le tableau de bord, c'est impressionnant ! :wink:
:idea: .... peut-être que notre ami du Nord Cotentin répète ses gammes pour postuler chez Airbus Industries :?:
Déjà utilisé la lessive liquide, cela nettoie bien...
Mais Mme a préféré me filé un flacon plein de Mir en me disant "çà c'est pour toi" ( traduction : la lessive liquide c'est TPACPC :!: :mrgreen: )
Airbus ? oulà non !! plein le dos des réparations de faisceaux... là j'ai donné pour un bon moment ( quoi qu'il me restera a faire les soudures du câblage d’attelage sur feux arrière :roll:
Ou si j'ai le courage, faire comme pour les III multiplexés... se reprendre sur le connecteur ( en stand-by ) dans le compartiment moteur ( prés du bocal de DA ), attention tous les II n'ont pas ce connecteur :!:
Week-end un peu en stand-by...
Remontage de la partie basse, isolation, et quelques modifications...
Au passage, 1 différence de plus... renfort de colonne de direction ( encore pas vu çà sur un II )
Changement de la lampe de boite à gants... à droite l'originale en plastique déjà réparée ( invention absurde ! ) , à gauche celle d'un III, 100% compatible... changement en même temps des lampes au dessus des portes & coffre => aussi d'Espace III :wink:
Mis en place de joints neufs... tous remplacés ( même ceux des goulottes des baies latérales & planche de bord ), et remontage de quelques organes...
Hier prise de tête pour trouver quel joint fera l'affaire pour çà ( volets des baies d’aération, tous les joints sont désagrégés et pas facile de trouver le bon modèle... ) :arrow:
Pareil pour le volet central...
Le challenge d'aujourd'hui sera de trouver le BON joint et noir pour compliquer la chose... mousse pas d'autre matière, sinon çà ne passe pas, cela bloque !
- test fait avec du joint caoutchouc => çà passe pas
- test fait avec du joint d'isolation en PVC tendre => passe pas non plus
Reste la solution du joint mousse d’isolation... fin mais suffisamment large
Cela me bloque le remontage de la planche de bord ainsi que le reste :roll:
Le résultat de ce tracas devrait être une étanchéité parfaite de la circulation de l'air dans les différents canaux ( plus de fuites !! )
Tu es du genre a vouloir faire mieu que bien !!!
C'est pas chez Airbus mais chez Rolls que tu devrais postuler !!!
Dan
reste aussi le masque et le tuba pour être 100% étanche
bon, y'a du monde au fond ??
Trouvé mon bonheur, enfin presque... de la mousse mais blanche ( n'existe pas en noir :roll: )... tant pis !
Une fois la mousse insérée, cela donne çà
( avec quelques points de colle tout le centimètres pour ne pas qu'elle se déboite )
Clapet mis en place, çà fonctionne nickel... c'est étanche !
Et faut bien aller voir que c'est de la mousse blanche ( qui ausculte le fond des baies d’aération dans une auto ?? personne... :lol: )
L’intérieur est remonté, à l'heure actuelle toute la sellerie est en place
Cette après midi, direction... la direction :lol: ( une fois de plus étonné par la qualité de la marque Meyle que je ne connaissais pas, jamais vu des rotules aussi bien protégées )
Je dois récupérer sur l'actuel tout ce que j'ai changé cet été...
- les 4 amortisseurs
- rotules supérieur & inferieur de suspension
- tirants de chasse
- biellettes de barre stab
Ah oui, aussi... pour les biellettes de crémaillère ( j'aurais du faire çà pendant le GMP était au sol :roll: )
Vais me bricoler çà ( merci a Tourge au passage :wink: )
p23
T inquiète pas avec le temps,va pas rester blanche la mousse :mrgreen:
Un peu de news...
Jeudi dernier, le 26... passage au CT du remplaçant ( ai bien demandé a avoir un contrôle pointu et sans regrets afin de savoir où j'en suis, et là vraiment tout a était passé en revue, pas un survol ! )
Recalé principalement pour pollution ( cata vide et pas encore 100% E85 :roll: )
Pollution => cata neuf prêt a être monter, donc réglé
Nombre de places => çà, nous sommes pas mal a y avoir droit ( 7 places mais 5 sièges )
Frein de service => je m'en doutais, la paire de câbles est dans le coffre... ( je sais ce n'est pas leur place ! :lol: ), cela va être réglé cet aprem...
Flexible frein AVD => légèrement craquelé, je change la paire ( D & G ) demain ou mardi
Correcteur répartiteur => oxydation... un coup de dérouillant et c'est OK
Commande frein de stationnement => voir frein de service
Angle ripage avant => TERRIBLE !! suite au changement complet des rotules, biellettes, tirants, j'ai fait une géo à l'arrache avec règle de maçon, en théorie c’était nickel... sauf que sur la banc... 16.1 de ripage !!! :shock: ( je mettrais une photo des pneus en à peine 50 bornes :mrgreen: )
Auto mise chez Point S dés le lendemain, vendredi matin, zont passé 2h dessus... yavé du taf !! ( 75€ le réglage complet, faut pas s'en priver )
Feu antibrouillard AV => çà c'est fait...
Demi train AR => tampon d'amortissement ( la butée en fait ) qui se désagrège... paire changée par ceux de III, bien plus costaud et VRAI caoutchouc !
Ceintures => voir nombre de places...
Boite => défaut d’étanchéité... là j’étais un peu sur le cul... mais en fait nous n'y pouvons rien... cela suinte très légèrement au niveau du soufflet du sélecteur ( joint spi en fait )
Faut démonter pour çà... pas envie ni le temps !
Donc voilà... malgré que je n'ai pas eu le temps de toucher le dessous, ni les freins ( sauf changement de plaquettes AR ), je m'en sort pas trop mal...
Il y a encore pas mal de boulot pour tout soit d’équerre...
Maintenant qu'il roule, test grandeur réel hier après 350Km et passage en plein centre d'une grande ville ( Caen ) avec les bouchons qui vont bien :roll:
Nickel !! pas de chauffe, ventilo qui tournent bien, RAS !
Par contre en allant au CT jeudi... voyant batterie qui s'allume ( ahh encore !! ), demi tour et emmène une batterie de secours... fin du CT => moteur calé => plus de batterie :roll:
Alternateur pourtant récent & régulateur neuf :arrow: a tirer trop dessus avec un régulateur HS il y a 15 jours => 1 ou des diodes n'ont pas apprécié :!:
Pas grave j'ai du stock... sauf que... que des 60A acceptant le modèle de régulateur neuf...
Tant pis, je prends un 60A & part ainsi... mis à part que le voyant batterie fasse quelques fois & furtivement son apparition au ralenti, çà marche
Mais faut que je trouve un 70A !
Autre chose...
En revenant du CT => direction la ville pour l'immatriculation ( vi ! pas de perte de temps !! )...
Les 3 indicateurs ( carburant, huile, temperature ) clignotaient par moment, les 3 ensembles... jamais vu çà ! :roll:
Me suis dit... mauvaise masse ou probleme de compteur... changement de compteur et quelques dizaines de KM plus tard => pareil...
En fait après auscultation rapide j'ai trouvé LE fautif :arrow: capteur de pression d'huile !! après changement => probleme réglé
Capteur de pression d'huile fuyard, de l’intérieur ( reste plus qu'à re nettoyer... )
Pour finir... mon proto pour changer les biellettes de crémaillère... fait en 15mn & çà marche très bien...
Salut Thierry !!
Beau boulot, en tous cas !!
Ce ne sont que broutilles pour toi, à présent ! :wink: :wink:
p23
Les joies de la remise en route :wink: il a toujours un petit quelque chose !
Photo des roues après quelques kilomètres... impressionnant la vitesse de l'usure :lol:
Alors qu'ils étaient usés uniformément ( roues neuves dans le coffre lors du CT )
Les butées d'amortissement, à gauche Espace III, à droite Espace II ( celle de la remarque au CT )
Pour mettre les butées de III sur le II... suffit de couper 1cm de filetage et rouler jeunesse :wink:
a2kpi
Message non lu par a2kpi »
Nickel !!!!
Super info : les butées d'amortissement des 3 sont adaptables sur les 2
bizarrement on trouve plus facilement des 3 en casse... :D
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Et voilà 1200 bornes de faites en seulement 4 jours :!: 8) ( ok avec le litre a 0.52€ çà roule ! :lol: )
Donc testé, éprouvé, confirmé, tout est en ordre de marche
Maintenant en priorité c'est :
- remplacer le cata
- voir l’étrier ARD ( çà c'est la galère connue avec les freins a disque :roll: ), vais directement ouvrir et refaire les 2 ( kits réparation commandés :!:
- flexibles de freins AV ( en commande aussi )
- câbles de frein à main ( ceux que j'ai ne sont pas les bons => commandé cette fois les bons ! )
Au passage... compressions prise à froid => 4 cylindres a 12.5bars ( équilibre parfait ! ), reprendrais les compressions d'ici 6 mois...
Fait en même temps sur "l'ancien"... tous a 13 sauf le cylindre 4 a 12.75 ( tous juste sorti de rodage a 280000km :mrgreen: )
Comme quoi cela sert d'avoir un entretien pointilleux ( vidanges a 7500km )... ya pas photo :!:
p23
L'entretien.....y a pas a dire ! :wink: si entretenu,l'engin te le rendra :wink: . Effectivement...y a pas photo !! :wink:
Grizzly Sauvage
Que du jolie boulot, c'est propre et bien fait 8)
Les butées d'amortissement, j'ai pris note, c'est toujours bon a savoir :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage a écrit : Les butées d'amortissement, j'ai pris note, c'est toujours bon a savoir :wink:
+1 !
et en plus, je viens de voir comment elles se demontent !!!
depuis le temps que je me posais la question !
Dan
a2kpi
Hi,
camion rouge a écrit : et en plus, je viens de voir comment elles se demontent !!!
Dan
et donc... une astuce particulière ou on trouve si on regarde bien ?
pour l'instant j'ai vu que les miennes étaient bien craquelée...
mais CT ok, donc je me suis dit 'lors des amortisseurs arrières'... (et je ne m'inquiète pas car beaucoup de 3 en casse)
si on regarde bien celui du 3 !
a2kpi
oh pour ceux du 3... j'va aller chercher ça en casse...
mais bon, j'ai bien compris qu'en regardant bien ceux du 2... on trouve :D
et donc ?
comment sont montées ces choses là ?
Juste besoin d'une pince étau ( a bloquer en haut juste au dessus du caoutchouc )... c'est vissé :!: :wink:
a2kpi
Hi,
pontiac a écrit :Salut,
Merci ! :)
c'est un peu ce que j'imaginais, mais bon avec ton info je vais gagner du temps...
je ne chercherai pas autre chose avant de forcer à la pince étau :D
