[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II] - Orval56
Bon ça y est !
Les vidanges sont faite !!!
Avec le filtre a huile neuf, il faut 7,5 litres au total !
Environ 3,5 litres de LDR...
Purge sur la durit qui va au chauffage...
Pour changer la ligne d'echappement, 2 colliers et de la poigne pour enquiller les supports caouchouc du silencieux final !!!
TRES bonne nouvelle : l'alimentation electrique d'origine de la pompe a essence fonctionne !
Pas de bidouillage a faire !!!
Ça de gagné !
Par contre , point negatif: les ventilateurs ne declenchent pas
La temperature a flirté avec la zone rouge mais ... rien !
Je ne sais pas si c'est bien raisonable de traverser la France dans ces conditions...
D'ici mercredi , je n'ai plus de temps a consacrer au V6...
Peut etre qu'avec Vincent nous trouverons une solution
Dan
Ça de gagné !
Dan
salut Dan,
impec,
pour les ventilos, on verra sur place, mais plus facile à monter un interrupteur intérieur
impec,
- p23
Salut,pour les ventilos pas besoin dans le coin a Vincent,c'est le Nord ..... ok
- Modèle : [En cours d'achat]
Il n'y a pas, sur le radiateur, un thermocontact que vous pourriez court-circuiter ?
c'est ce que je compte faire avec un interrupteur commandé à l'intérieurFossoyeur a écrit :Bonjour,
Avec relais & fusible ( fils d'alimentation du thermocontacteur en 12v, çà chauffe vite !!)... sinon V6 Albertville... pouffff... en fuméeorval56 a écrit :c'est ce que je compte faire avec un interrupteur commandé à l'intérieurFossoyeur a écrit :Bonjour,
.... ça me paraît peu pour bien refroidir un moteurcamion rouge a écrit : Environ 3,5 litres de LDR...
+1, c'est environ 8 l sur le V6 du III ...TheStone a écrit :.... ça me paraît peu pour bien refroidir un moteurcamion rouge a écrit : Environ 3,5 litres de LDR...
référence Renault 77 00 777 683 - valéo 819781, idem 2.0 i et 2.2 i et certains TD
vais voir mon stock
vais voir mon stock
Ouaip... c'est ce que j'ai sur le remplaçant vu qu'il n'a plus de clim...orval56 a écrit :référence Renault 77 00 777 683 - valéo 819781, idem 2.0 i et 2.2 i et certains TD
vais voir mon stock
je nai pas cherché de vis de purge sur le bloc moteur pour le ldr !
je me suis contenté de defaire la durit basse du radiateur et d'ouvrir le vase d'expension !
Quand Vincent sera la,nous demonterons la façade et le radiateur,et , en changeant le thermocontact, nous verrons bien si on peut mieux faire !!
Ah oui ,au fait, j'allais oublier !
le V6 a été presenté cet aprem' au CT....
il est OK !
Dan
il est OK !
Dan
yessssssssss
merci qui ??
merci Dan !!
merci qui ??
merci Dan !!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
C'est dommage, a chaque fois que je regarde ce post, je ne vois pas beaucoup de photos, c'est pourtant beau un V6
Ok je sort
Ok je sort
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
ben oui, j'en ferai dès mercredi ... même avec un bon zoom, 1000 bornes, c'est un peu loin
j'ai fait une video mais je n'arrive pas a la mettre en ligne
et moi j'arrive pas à t'avoir au tél
oups !orval56 a écrit :et moi j'arrive pas à t'avoir au tél
plus de piles !!
combiné mal reposé sur son socle !
tu peux reessayer dans 20mn ! soit vers 20h30
Dan
T'en veux des photos ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Heu 1000 borne.... effectivement j'aurai du mal a le voirorval56 a écrit :ben oui, j'en ferai dès mercredi ... même avec un bon zoom, 1000 bornes, c'est un peu loin
hé bé elle sont là les photos, j'aime bien celle ou il y a les 2 espaces de même couleurs, le V6 en 2ème plans!
plus je regarde les espaces II, plus je les trouve beau et surtout bien pratique
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Vincent,
tu m'embetes beaucoup!
maintenant que j'y ai gouté,tu vas repartir avec !!!
c'est vraiment parce que les 16cv fiscaux me font trop peur, sinon, j'en prendrai un pour moi !!!
Grizzly ,
bien sur qu'il est beau le 2 !!! (c'est pas pour rien que j'en ai plusieur !)
Dan
Grizzly ,
Dan
PS: il est bizarre ton centre technique... c'est lui qui l'a fait ( le proprio ), pas de pont mais 1 fosse
La pollution... il fait comment ?? ( met son pif au sortie de pot )
Dans ce cas commence par un 2.2i ( "seulement" 11cv et ici "que" 249€ de carte grise... mais qu'est-ce que çà dépote sur la route !!! et carburant a 0.52€ le litre )camion rouge a écrit :Vincent,
Grizzly ,
Dan
- p23
La photo avec les 2 Espace oui... Par contre Dan,s'il te plait remets la jante alu et un rétro de la bonne couleur !
salutp23 a écrit :La photo avec les 2 Espace oui... Par contre Dan,s'il te plait remets la jante alu et un rétro de la bonne couleur !
pour parodier un copain du fofo :
j'aime po les jantes alu !!!
les arrieres vont virer dans pas longtemps !!
et pour les retros, j'aime bien le fait qu'ils soient pas blanc !
ça donne une touche de couleur sans faire du tuninge !!!
NA !
dan
Thierry,pontiac a écrit :Salut,
Grizzly ,
Dan
le 2.2i n'a pas 6 cylindres en V !!!
ya pas de E85 par chez moi (faut faire 100km A/R pour en trouver..)
et pour le centre de CT, regarde bien sous la voiture, le bidule bleu par terre, c'est un pont pneumatique !
tous les controles se font avant d'etre au dessus de la fosse !
1ere chose, la pollution avec la sonde dans le pot et l'arriere de la voiture presque dehors !
ensuite , les suspensions et l'efficacité des freins
Dan
