Moi c'est l'inverse je réaprend à la moderne, c'est pas forcement simple non plus.pontiac a écrit :Bref ! faut vraiment tout réapprendre à l'ancienne... le B A BA et çà c'est plaisant
Réglage carbu fiat panda pop de 1990
- supev-77
Re: Réglage carbu fiat panda pop de 1990
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Je parlais pour les jeunes qui n'ont pas connu l'allumage a rupteurs... ou la mécanique sur anciennesupev-77 a écrit :Moi c'est l'inverse je réaprend à la moderne, c'est pas forcement simple non plus.pontiac a écrit :Bref ! faut vraiment tout réapprendre à l'ancienne... le B A BA et çà c'est plaisant
Sinon comme toi je découvre tout les jours les joies du tout électronique
- Année : 2003
Oui j'ai vu, justement je vais en tenir comptesupev-77 a écrit :0,40 ça doit être une valeur asser passe partout. Pour l'avance, tu as bien vu le lien sur mon message du 20/08?. Y a moyen de faire mieux qu'à l'oreille pour pas bien chère.
0,5 au bougies ça ça me parait peu.
Je me trompe peut être, mais si ça tourne bien au starter, l'allumage est sûrement pas pas trop mal non ?
Je vais aussi essayer de re refaire le joint de carbu avec du papier plus epais ( genre brique de lait) pour voir et si le joint est bien en cause je le referai au propre...
Pour les bougies j'ai cru lire un jour 0.7, comme j'avais quasiment 1 mm j'ai voulu créer une vraie différence mais pas de résultat flagrant finalement
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Année : 2003
Et moi je rêverais de tout apprendre tout simplement mais la vie fait qu'on s'écarte parfois de ses rêves...supev-77 a écrit :Moi c'est l'inverse je réaprend à la moderne, c'est pas forcement simple non plus.pontiac a écrit :Bref ! faut vraiment tout réapprendre à l'ancienne... le B A BA et çà c'est plaisant
C'est con mais pour certains, mécano c'est dégradant, moi c'était presque un rêve. Ma bible de chevet ça pourrait être des classeurs de cours de cap ou BP mécanique...Si j'en trouvais
- supev-77
Sinon il existe du vrai papier à joint.mousse expansive a écrit :Oui j'ai vu, justement je vais en tenir comptesupev-77 a écrit :0,40 ça doit être une valeur asser passe partout. Pour l'avance, tu as bien vu le lien sur mon message du 20/08?. Y a moyen de faire mieux qu'à l'oreille pour pas bien chère.
Je me trompe peut être, mais si ça tourne bien au starter, l'allumage est sûrement pas pas trop mal non ?![]()
Ou alors un coup de bombe nettoyant carbu lubrifiant ou autre chose qui brûle la ou t'as un doute, si le régime change, il y a une prise d'air.
Les bougies ce sont bien les bonnes ?
Xsara AL4
Xsara AL4
- Année : 2003
Je voulais être sur que ça soit bien un problème de joint, si c'est le cas j'en achèterai une feuille mais justement j'ai vaporisé du nettoyant carbu au niveau du joint de cuve et le régime la semblé varier, c'est pour ça que j'ai fait un autre joint... Peut être mal fait, pas assez epais... Ou alors ya autre chose. C'est pour ça que je voulais essayer la brique de lait, c'est plus epais.
Pour les bougies... Bonne question, ça fait longtemps mais j avais commandé le bon modèle il me semble.
- supev-77
Le joint de cuve (tu veux dires entre le couvercle et le corps du carbu c'est bien ça?), j'y crois pas trop, par ce que a cet endroit, le mélange air/essence n'est pas encore fait, donc une prise d'air n'aurait pas d'incidence.
Commence par mettre ton allumage dans des bonnes valeurs (vis platiné, bougies, avance).
A vrai dire, je pensais que c'était fait depuis aout.
Je rappelle tout de même que je ne suis pas mécano, je me réserve le droit de me tromper![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Xsara AL4
Xsara AL4
- Année : 2003
Le joint c'est bien celui là, les réglages c'était pas fait car tellement casse tête que j'avais un peu décroché et j'avais pas les valeurs.
Je vais reprendre par les réglages et apres je verrai... Si je trouve les valeurs
