Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
partie 6 climatisation du MR 299 - donc espace 2
charge 1,4 kg de R12 +/- 100 g
voilà
p23
Message non lu par p23 »
Merci beaucoup Vincent :wink:
p23
Bonsoir,je me suis pas encore occupé du complément de la Clim :oops: ,par contre je roule régulièrement avec,je trouve qu'il va de mieux en mieux,en fait il se réveil doucement petit a petit :lol: .
Il fonctionne donc bien et posséde une bonne péche !! :wink: Je lui ai commandé 2 pneus,ce qui va faire du bien a mon train avant :mrgreen:
p23
Bonjour,maintenant j'ai la certitude que mon tdb avait déjà été démonter.Je m'explique....en voulant réaligner correctement ma boite a gant,et en essayant de bidouiller pour y arriver,je me suis aperçu qu'il manquait des vis en bas de la console centrale,vis que j'ai évidemment remises :wink:
Et la forcément ça jointe on ne peut mieux :mrgreen: et plus de jour ni en haut ni en bas. :wink:
Ceci explique donc que lorsque j'en ai fait l'acquisition,il était plein de moisi sur la moquette....surement changement radiateur de chauffage :wink: La dame m'avait parler de durite qui avait explosée. :?:
Grizzly Sauvage
Ahhhh c'est po les bonnes vis, c'est du torx normalement :roll:
Ok je sort :arrow: :arrow: :arrow: :lol:
entre une durite qui explose et un radiateur qui fuit, pour certain, ça ne fait pas de différence 8)
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23 a écrit :Bonjour,maintenant j'ai la certitude que mon tdb avait déjà été démonter.Je m'explique....en voulant réaligner correctement ma boite a gant,et en essayant de bidouiller pour y arriver,je me suis aperçu qu'il manquait des vis en bas de la console centrale,vis que j'ai évidemment remises :wink:
Houlà dis donc... c'est poussiéreux derrière les grille du bas... :lol:
Tu verra le jour que tu démontera le tout... surprise surpriseS :roll: :roll:
C'est clair qu'une fois ajusté / serré en bas... c'est mieux ! :wink: ( j'en ai un poil bavé sur le mien... moquette changée et forcement l'ajustement était hard :roll: )
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit : ( j'en ai un poil bavé sur le mien... moquette changée et forcement l'ajustement était hard :roll: )
C'est ce qui m'attend ce week-end si le temps est beau, j'ai fait depuis les sièges pivotant jusqu'au coffre, me reste l'avant :!:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
T'es sérieux la pour la poussiére derriére les grilles :lol: :lol:
Grizzly Sauvage a écrit :Ahhhh c'est po les bonnes vis, c'est du torx normalement :roll:
Pour les vis,je sais bien,mais les Torx que je posséde ne sont pas assez longue :(
Grizzly Sauvage
:lol: :lol: :lol: :lol:
C'est pas grave, je disais ça pour rire, ça ne se vois pas la ou elles sont :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Comment vas tu ?
Je viens de voir ca :
http://www.leboncoin.fr/voitures/878625055.htm?ca=12_s
Déçu du p36 pat?
p23
Salut Terek,non pas deçu ,disons que je commence mon activitè de rènovation-vente :mrgreen:
En mème temps,si je peux en trouver un autre avec plus d options.... :wink:
Maintenant si il ne part pas...rien de grave,je le trouve sympa !
terekB
c'est clair qu'il est beau rien à voir avec le début j'en ai trouve un beau sur lbc a 106kkm d'origine a deux pas de chez moi
http://www.leboncoin.fr/voitures/878518090.htm?ca=12_s
cdt
terek
p23
Oui pas kilométré. :wink: Mais le pare choc avant me semble pas en bon état.On dirait qu'il manque le morceau du bas au milieu. :?
terekB
à ce prix et au coup d'un pare choc c'est une bonne affaire si je n avais pas mes 2 diesels il serait deja ici
p23
terekB a écrit :à ce prix et au coup d'un pare choc c'est une bonne affaire si je n avais pas mes 2 diesels il serait deja ici
C'est vrai :wink: pour un pc avant...pas grave!! :wink:
Grizzly Sauvage
106397Kms, si ils sont certifié, c'est une affaire malgré le bout de PC qui manque 8)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Tu l as dit :certifiè ! Car ça me parait bien peu !Mais bon,pourquoi pas ! :wink:
Grizzly Sauvage
that is the question? :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Bonsoir,1er trajet assez long (200 kms) effectuer ce soir....impec aucuns soucis :wink: Tout va bien !! :mrgreen: Par contre,en code :roll: eh bin c'est pas top !! :?
Je trouve que par rapport a mon Espace 1,c'est moins bien ! Et quand tu passes des phares (je rappelle qu'il y en a 4 en pleins phares :mrgreen: ) au code...au secours :lol: Faut un temps d'adaptation. :wink:
Heureusement que par le passé,j'ai fait énormément de route en Golf 1.Les codes la dessus c’était des bougies !! :mrgreen: :lol: :wink:
As tu rajouté une masse a chaque phare :?:
Depuis que je l'ai fait ( sur l'ancien & remplaçant ), c'est peut-être psycho mais mais çà éclaire bien... en H4 & H1 Phillips Xtreme vision :wink:
p23
Salut,non pas mis de masse supplémentaire :? Pas pensé,merci :wink: .J'ai quand même rebricoler un peu ,on dirait qu'il y a un léger mieux.Refait encore 200 bornes ce soir,je persiste a dire que je suis mieux assis dans mon 1 :mrgreen:
p23 a écrit :Salut,non pas mis de masse supplémentaire :? Pas pensé,merci :wink: .J'ai quand même rebricoler un peu ,on dirait qu'il y a un léger mieux.Refait encore 200 bornes ce soir,je persiste a dire que je suis mieux assis dans mon 1 :mrgreen:
Change de literie sellerie... :mrgreen:
+1000 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dan
p23
:lol: la mousse des sieges avant est peut etre avachie ! Meme Madame fait le mème constat que moi ! :wink: ou alors ce n'est pas la même qualitè !!
perso, j'ai choppé des sieges velours avec accoudoirs (origine RXE dixit Orval !): nickel !!!
Dan
