Comme tous ou presque... j'ai un soucis bien sur avec le couvercle de la boite à gants sur mon espace 4.
Comme c'est un couvercle double, le soucis étant que sur le couvercle droit (celui du gps) je me demandait si c'était possible de le supprimer?
Rouler avec le gps en fonction ne me dérange pas du tout, mais je ne sais pas si on peut supprimer un seul couvercle et laisser l'autre opérationnel??
supprimer double capot boite à gant supérieur?
- forever71000
- Année : 2003
https://t.me/pump_upp
- nagrrra
Re: supprimer double capot boite à gant supérieur?
Salut, à priori, c'est possible mais je pense que le montage ne s'y prête guère : avec un portillon classique large (donc fermeture par un seul couvercle), le portillon est traversé de part et d'autre par une tringle ronde en acier.
Cette tringle se fixe aux extrémités dans des logements (dévissables).
Si la même tringle d'acier traverse tes deux portillons, tu ne pourras pas la supprimer totalement.
- forever71000
- Année : 2003
Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
- vincenzi1
- Année : 2005
salut,forever71000 a écrit :Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
en même temps sans démontage tu pourra pas savoir comment c'est foutu
- nagrrra
Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
C'est du sport et un démontage-remontage demande au moins quatre heures mais c'est très instructif (je l'ai fait sur le mien et cela permet de voir et corriger certaines choses cachées).
- vincenzi1
- Année : 2005
sa se fait très bien tout seul sortir la planche de bordnagrrra a écrit :Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
