je vient d acheter un espace 3 td de 1999 ( bien sur avec des vis cache !!!!)
le 1 : ventillation et bien sur la clim qui fonctionne plus .
je trouve pas le plan du boitier fusible relais dans le compartiment moteur .
voila merci
plan boitier fusible relais espace 3 td 99
romu58
- finition : RTE
Re: plan boitier fusible relais espace 3 td 99
tu veux savoir quoi car j ai le mm
romu58
romu58
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- cristab
- Modèle : [Espace III 2.0]
ceci?Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
venne
merci cristab je n arriver pas a faire fonctionner le pulseur d air la résistance etait morte .
un petit tour a la casse et c bon tous fonctionne bien .
merci encore .
merci encore .
Bonjour,venne a écrit :bonjour
.... qu'est devenu ton II
venne
vendu pour le 3
