Perte de puissance et fumée noire
giloutahiti
mon espace, après une utilisation d'environ 5 km avec la clim en auto, a perdu toute la puissance et une grosse fumée noire s'est dégagée de l'échapement, la vanne EGR est débranché, les injecteurs sont changés depuis 4 à 5000 KM...
Pouvez vous m'aider..
Merci.
Merci.
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
giloutahiti
Re: Perte de puissance et fumée noire
je vois que le message est lu et pas de réponse, donc je vous donne la cause de mon soucis..
Je me suis décidé ce matin à ouvrir mon capot moteur... ( ce que j'avais fait suite à l'incident mais très rapidement) et en plongeant la balladeuse, j'ai remarqué une durite débranchée. En fait c'est une durite que j'avais enlevé, il y a cinq mois pour changer l'alternateur, c'est la durite gros diamètre qui part du radiateur et va sous une pièce se trouvant sous le filtre à air... Excusez mais mon ignorance ne me permet pas de donner un nom à ces pièces.. Sur une vieille voiture, j'aurai dit sous le filtre à air il y a le carburateur mais de nos jours;...
J'ai donc remonté en passant par dessous la durité et bien serré le collier, une grosse fumée noire à la première accération et ensuite plus rien.. Puissance retrouvée... Chouette...............
- patespace
merci du retour...
la 1ere chose était d'ouvrir ton capot, en effet, avant d'ouvrir un sujet.
merci du retour...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
On a facilement tendance à poser des questions avant d'ouvrir le capot, car c'est peu accessible, et on n'a pas tous la place de le faire ailleurs que dans la rue ou dehors.
Olivier, avec deux espaces de 300 000 et 400 000 km qui fument et une Clio moteur distri cassée.
Non, non, ce sujet est très intéressant, Il faut moi aussi que je regarde soigneusement si tout est bien branché dans mon moteur...patespace a écrit :salut
merci du retour...
la 1ère chose était d'ouvrir ton capot, en effet, avant d'ouvrir un sujet.
- olivierd
Oui, mais Le défaut de Renault minute, c'est qu'ils sont juge et partie... J'ai eu pas mal de mauvais diagnostics, avec demande de participation pour démonter et voir, déductible des réparations, bien sûr mais une fois démonté, difficile de dire on remonte comme ça... Sans compter le manque de matériel (il nous faut 300 euros pour prendre les compressions car notre outil ne passe pas et il faut démonter des trucs !(Renault Jaurès houilles))...
alors l'expérience des autres Espasiens est précieuse...
olivier
olivier
.... tout à fait, mais ouvrons le capot avant pour être plus efficaceolivierd a écrit :alors l'expérience des autres Espasiens est précieuse...
- Davidrwt
Il ouvre un sujet pour demander de l'aide donc c'est qu'il a l'intention de le faire lui même mais n'a pas eu l'idée d'ouvrire le capot avant de poser la question et en plus il trouve la reponse lui même.
Bon faudre faire une section dépannage minute
