Remise en état soufflet levier de vitesse.
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
Pour ceux qui observe le soufflet du levier de vitesse se déchirer sans pouvoir y remédier, le tuto qui suit devrait vous interresser.
Matériels necessaire:
- piece en sky (épaisseur: 1 mm) (origine 0,8 mm) chez un sellier garnisseur.
- tournevis plat (pour retirer agrafes).
- pince fine bec long (remise en place agrafes).
- machine à coudre...
- joints torique.
Déposer le pommeau du levier avec son soufflet.( soufflet fixé par des clips plastiques à sa base et pommeau enfoncé en force sur le levier)
Retirer les agrafes avec soin.
Retirer la couture du soufflet pour obtenir le gabarit.
Découper la nouvelle pièce et la coudre à l'envers à l'identique de l'original.
Inserrer le pommeau à l'interieur et le fixer avec les deux joints torique.
La petite touche :
Retourner l'ensemble et positionner l'embase.(contrôler le bon positionnement du dessin sur la face du pommeau) :!:
Les pinces à linges et aiguilles positionnent l'assemblage définitif.
Inserrer les agrafes à la place des aiguilles.(patience requise)
Le résultat en photo:
Le soufflet présenté (couleur gris argent épaisseur 0,4 mm a été remplacé par le définitif gris foncé épaisseur 1mm).
Merci à vous tous pour cette lecture. :mrgreen:
Dernière modification par jacqueseverine85 le 20 nov. 2015, 18:52, modifié 2 fois.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Re: Remise en état soufflet levier de vitesse.
sympa mais pour le moment je ne vois pas les photos :roll:
jacqueseverine85
J'ai certainement merdé quelque part, j'essaye d'y remédier.
Merci de votre compréhension, suis toujours pas parfait mais j'essaye. :mrgreen: :mrgreen:
James17
Message non lu par James17 »
Bonjour et merci pour cet excellent tuto
Je viens de m'en inspirer pour remplacer le mien très abîmé par un récupéré en casse
Excellente idée le joint torique : le serflex d'origine a tendance à perforer le soufflet
A bientôt
Fred
Grand Espace III de Juillet 2002
2,2dci Privilege
240000km CT Ok :D
Fin de vie à 325000km après plus de 17 ans de bons et loyaux services (fuite sur pompe HP) :cry:
