Jossmho - Espace 3 2.2DT RTE 1999 - 308.468 kms
Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 -289400 kms] Mon Espace et moi
jossmho a écrit : Dans quel cas faut-il purger sous ce bocal ?
Merci et A ++ :)
Faut le faire de temps en temps... afin d’éviter que de l'eau ( condensation, etc ) s'y accumule :wink:
Je pense que pas grand monde le fait... un tord :!:
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut Pontiac et merci :)
J'attendais impatiemment ta réponse :)
Je suppose qu'on bourre de chiffons le dessous du bocal et on dévisse et revisse la purge et c'est tout ?
Je posterai après, une rénovation (en images) d'un tambour de frein que j'ai fait cette semaine.
Purée ça jette :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Salut Pontiac et merci :)
Purée ça jette :)
De rien...
Pas le trop le choix autre qu'un chiffon... vu la place... :roll:
jossmho
Bonsoir :)
Cet après-midi, remontage du tambour rénové :
@Pontiac : Le cric est en soutien pile-poil là où tu m'as conseillé :)
Mince !!
Je trouve que c'est moyen en noir :shock:
Pour le second tambour, dans un premier temps, je le remonterai tout nickel dans la couleur naturelle du métal neuf, sans peinture, en suivant les conseils de Pontiac.
Juste pour test.
A++ et bonne route :)
José
Carnet d'entretien
jossmho
Samedi 21 novembre 2015
Ce matin, j'ai connecté mon voltmètre sur la batterie avant de la démarrer pour la première fois de la journée.
Voiture complètement reposée : Le voltmètre indiquait 12,52 volts.
J'ai démarré la voiture, et l'ai emmené au sous-sol du bâtiment pour faire cette manip (vidéo ci-après).
ça devrait me servir au cas où la batterie ou l'alternateur me joue un mauvais tour :
Bon ok :)
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Bonsoir :)
Mince !!
Juste pour test.
José
C'est vrai que cela contraste un peu .
Par contre tes jantes sont nickel, tu les as repeintes :?:
:oops:
Un gage : j'ai la réponse 2 pages plus tôt !
Aïe, pas la tête :lol:
jossmho
héhé Yann :)
Salut et pas grave :)
Carnet d'entretien
jossmho
Yann, si tu es encore là, tu peux me valider ce tuto stp ? (purge gasoil et eau sur le bocal qui contient le filtre à gasoil)
Aujourd'hui, purge du circuit de gasoil pour virer quelques bulles d'air qui se baladaient dans les tuyaux, et en supplément, purge de la condensation d'eau.
Principe :
Purger ou réamorcer, c'est s'assurer qu'aucune bulle d'air ne se ballade dans le circuit du gasoil.
Mettre un petit tube en plastique souple transparent en sortie de la purge haute de la boîte à filtre à gasoil.
L'autre bout du tube dans un récipient (gobelet ou fond de bouteille en plastique) qui recevra le gasoil purgé.
Pour enlever les bulles d'air, on se servira de la pompe manuelle.
Tuyau :
PVC souple, silicone, polyuréthane, cristal. (Mr Bricolo, Bricomarché,tuyau d'aquarium ou pharmacie aussi )
Diamètre interne du tuyau : 6 mm interne ça fonctionne bien.
Peut-être 5 mm interne, mais pas 4 mm interne.
Manipulation :
Insérer le tube transparent autour du téton de purge.
Faire descendre le tuyau dans le récipient qu'on placera plus bas (plus bas que sur la photo)
Desserrer la vis de purge haute et actionner la pompe à main.
Le gasoil sort et va dans le récipient.
Pomper ainsi jusqu'à plus de bulles dans les tuyaux du circuit de gasoil.
Finir par un pompage qu'on maintient et resserrer la vis de purge.
On peut remettre le gasoil du récipient dans le réservoir, avec un entonnoir équipé d'un filtre fin.
Faire tourner le moteur et contrôler.
En supplément, et pour le même prix : Purge de l'éventuelle condensation d'eau enfermée dans le bocal du filtre à gasoil
Sous le bocal qui contient le filtre à gasoil se trouve la purge à eau (condensation)
Mettre un petit tas de chiffons sous le bocal, prêts à recevoir la purge d'eau.
Dévisser la purge d'eau et revisser.
C'est fini, et il faut le faire de temps en temps.
Merci et A ++ :)
Carnet d'entretien
Merci pour ce Tuto de purge qui est nickel ;)
Pour la purge d'eau, on peut aussi utiliser l'autre bout de la bouteille (avec le bouchon bien sur :mrgreen: ) , mais tout de même mettre des chiffons pour protéger les courroie et l'alternateur.
Je ne remet pas le gazole pour ma part dans le réservoir, il me sert au bricolage (enlever le goudron, de l'huile sale ... )
jossmho
Bonjour Yann :)
Mince, j'avais pas pensé à garder le gasoil du bocal, bonne idée, c'est vrai qu'il peut servir pour le bricolage.
C'est vrai que j'ai pas l'habitude de tout ça :)
A++ et bon dimanche
José
Carnet d'entretien
p23
Message non lu par p23 »
Mince !!
Juste pour test.
José
Salut c 'est propre :wink: mais lorsque je repeints les tambours ou les etriers de frein,pour ma part,je le fait en gris. :wink:
question : est ce que la peinture resiste a la chaleur degagée lors de gros freinage?
jossmho
Salut P23 et camion rouge :)
p23 a écrit : Salut c 'est propre :wink: mais lorsque je repeints les tambours ou les étriers de frein,pour ma part,je le fait en gris. :wink:
Merci :)
Bonne idée, là, j'ai commencé l'électrolyse du second tambour.
Je vais tester suivant le conseil de Pontiac, à savoir métal nu, sans peinture, mais toutefois recouvert d'une pellicule protectrice créée naturellement par l'électrolyse.
Il faudra que je rince la pièce à l'eau, tout en brossant avec une brosse à linge. (voir + haut)
camion rouge a écrit : salut
question : Est-ce que la peinture résiste a la chaleur dégagée lors de gros freinage?
Non, il n'y a rien d'écrit sur le pot de peinture concernant la température.
A++ et bonne fin de dimanche :)
Carnet d'entretien
jossmho
Voilà, lancement de l'électrolyse du second tambour de frein, que je ne peindrai pas (pour test)
Rénovation tambour de frein rouillé
Le symptôme :
Un petit coup de brosse métallique avant l'électrolyse :
Préparation de l'électrolyse :
La trempouille :
Le bac en plastique et les 3 éléments qui vont tremper dans la solution eau du robinet / soude.
Image Image
Attention de bien isoler la grille métallique (+) et la pièce à dérouiller (-).
J'ai découpé le fond d'une bannette de courrier en plastique pour faire la séparation isolante.
Préparation de l'alimentation de PC
Mon alimentation de PC délivre du +12 Volts / 10 Ampères maximum.
Fils jaunes : +12 volts. On doit tous les relier ensembles
Fils noirs : La masse. On doit tous les relier ensembles
Sur la prise ATX de l'alimentation du PC : Fil vert relié à un fil noir = L'interrupteur marche/arrêt de l'alimentation.
Branchement :
J'ai connecté un ampèremètre en série dans le circuit, histoire de contrôler l'ampérage qui va y circuler.
Solution eau du robinet + soude :
Niveau d'eau juste au dessus de la pièce à électrolyser
J'ai ajouté 5 cuillères à soupe bien pleines de cristaux de soude
Bien dissoudre la soude dans l'eau avec un bout de bois.
Voilà, c'est prêt :)
Mise route de l'alimentation et contrôle de l'ampérage.
Au bout de 15 minutes, l'ampérage est passé de 9 à 6.80 Ampères
La suite demain :)
A++ et bonne soirée
Carnet d'entretien
p23
Il y en a qui joue a l'apprenti sorcier ! :lol: :wink:
Il est vrai qu'il existe des peintures hautes températures pour les étriers de freins , je dois en avoir du rouge qui traine dans le garage (vive les soldes :mrgreen: )
pour les tambours, ils sont faits à l'hamerite et RAS depuis 2009
Pour les tambours pas de soucis de T°... c'est loin de monter aussi haut que pour des étriers :!:
Ou alors c'est qu'il y a un gros probleme ( mauvais montage par exemple ) :!: :mrgreen:
Au passage pour électrolyse, l’idéal... pour l'anode => inox
Car mettre en anode une pièce déjà rouillée... c'est pas top :!:
pub2n a écrit : Il est vrai qu'il existe des peintures hautes températures pour les étriers de freins , je dois en avoir du rouge qui traine dans le garage (vive les soldes :mrgreen: )
.... c'est en effet la couleur rouge qui est souvent retenue pour les étriers des sportives :wink:
:idea: .... dans ce cas, tu devrais au moins faire un essai sur le tambour bâbord, sur tribord tu as le choix noir ou vert :wink:
Je n'ai pas de vert :mrgreen:
jossmho
Héhéhé, salut les gars :)
Bon, je poste un nouveau sujet ...
J'ai eu un problème de chauffe cet après-midi ...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 80#p332714
J'espère que c'était que ça :cry:
A++ :)
Carnet d'entretien
jossmho
Promo de Noël chez L'Auto Leclerc jusqu'au 31 décembre 2015 :
Carnet d'entretien
jossmho
Historique complet
Violet : Entretien, dépannage personnel
Indigo :  Entretien, dépannage professionnel
Achats : Rouge gras
Kms : Vert gras
2012
17 mai 2012 : Achat du camion - 271.000 kms. Depuis ce jour, je ne lui donne que du gasoil Total Excellium.
C'est un Renault Espace 3 - 2.2 DT - JEOP - RTE - Multiplexé
Batterie FULMEN Formula Xtreme FA770 DIN : 47600 77Ah 760A (EN) 12V
Le tort, c'est de remplir le réservoir à ras bord (voir panne du 25 septembre 2016)
Entretiens / réparations:
2012
06 Juin 2012 : Réparation fermeture centralisée et achat de 2 nouvelles clés - Renault Balonas Ramonville 689.04 euro
08 juin 2012 : Distribution + accessoires - 271.000 kms - Roady Castanet 701.06 euro
18 Juin 2012 : Réparation affichage tableau de bord (faux contact + échange de toutes les lampes)
22 juin 2012 : Achat et pose des plaques d'immatriculation - Roady Castanet 43.80 euro
27 juin 2012 : Achat ensemble embrayage VALEO 835002 - Garage Assoc (IDEAL PIECES) 631 euro
27 juin 2012 : Achat 2 litres huile boîte 75W80 - Garage Assoc (IDEAL PIECES) 19 euro
27 juin 2012 : Echange embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms - Garage Assoc 94 euro
07 juillet 2012: Achat et échange des 4 pneus rechapés par 205/65R15 94V 271.500 kms - Garatge Bruno Andorre 310 euro
9 octobre 2012 : Achat collection verrou - Renault Sutra 101.76 euro
24 octobre 2012: Echange huile moteur + tous les filtres - 273.500 kms - Garage Assoc 13.60 euro
26 octobre 2012 : échange serrure porte conducteur (achetée chez Renault) - 273.500 kms
18 novembre 2012 : Rénovation du volant ici
19 novembre 2012 : Achat 1 feu clignotant - MAGNETI MARELLI 714015121701 - Oscaro 34.05 euro
19 novembre 2012 : Achat 1 feu clignotant - MAGNETI MARELLI 714015121801 - Oscaro 34.05 euro
20 novembre 2012 : Echange des 2 feux clignotants avant
2013
25 mars 2013 : Peinture aile Arrière Droite - Mika Auto 193.32 euro
5 avril 2013 : Peinture calandre avant + parechoc arrière - Mika Auto 341.97 euro
22 avril 2013 : Peinture haillon + peinture rétroviseurs et fixation bandeau arrière
5 juin 2013 : Achat joints pour fuite durites/radiateur d'huile - CIR Toulouse rue Jacques Babinet TOULOUSE 05 61 43 52 52 7.18 euro
12 juin 2013 : Peinture toit - Mika Auto 211.70 euro
16 août 2013 : Carrosserie + peinture capot - Mika Auto 125.10 euro
22 août 2013 : Échange du pare-brise - Mika Auto
15 novembre 2013 : Achat d'un jeu de tapis de sol avant pour Espace 3 - Norauto 34.99 euro
24 décembre 2013 : Achat 2 biellettes de barre stabilisatrice - MOOG RE-DS-7057 - Oscaro 45.35 euro les 2
24 décembre 2013 : Achat 1 triangle de suspension MOOG RE-WP-1062 - Oscaro 97.37 euro
24 décembre 2013 : Achat 1 triangle de suspension MOOG RE-WP-1063 - Oscaro 97.37 euro
2014
27 février 2014: Échange des 2 biellettes de barre stabilisatrice et 2 triangles de suspension - Sébastien
28 février 2014: Contrôle Technique OK - CTAR Auzeville 63 euro
5 mars 2014 : Achat 4 bougies de préchauffage - BOSCH 0 250 202 025 - Oscaro 40.28 euro les 4
5 mars 2014 : Achat de 2 amortisseurs arrière - SACHS 315 281 - Oscaro 80.70 euro les 2
15 mars 2014: Échange des deux amortisseurs arrière - 277.500 kms - Sébastien
20 mars 2014 : Consommation : 9.5 litres /100 km (sur RN et en ville uniquement)
21 mars 2014: Échange des 4 bougies de préchauffage (2 étaient HS) - 278.000 kms - Sébastien
15 mai 2014 : Calcul conso après 700 kilomètres uniquement d'autoroute : 7.1 l / 100
15 mai 2014 : En cours : Recollage des joints de pare-brise qui se sont encore décollés (cette fois ci sur autoroute) - 281.000 kms
3 juillet 2014 : Remise en place de la durite de trop plein de carburant qui était tombée.
26 juillet 2014 : Calcul conso (grande majorité d'autoroute) : 7.2l / 100 - 283.682 kms
13 août 2014 : Achat 1 jeu de disques - Valeo 186600 : Yakarouler 43.82 euro
13 août 2014 : Achat plaquettes de frein - EUROBRAKE E223933 : Yakarouler 20.14 euro
13 août 2014 : Achat 1 filtre à air - Cleanfilter MA1063 : Yakarouler 6.96 euro
13 août 2014 : Achat 1 filtre à huile - PURFLUX LS280A : Yakarouler 6.63 euro
13 août 2014 : Achat 1 filtre à gasoil - MECAFILTER ELG5238 : Yakarouler 5.90 euro
19 août 2014 : Clic achat de 4 X Pneus Riken Europe MAYSTORM 2 B2 - 225/55R16 99 W XL (221,60 euros + livraison offerte) - ALLOPNEUS.COM
2 septembre 2014 : Achat 5 litres d'huile moteur 5W40 ULTRA - GARAGE ASSOC 22.69 euro
3 septembre 2014 : Échange huile moteur (7,5 litres 5W50 - 22,69 euro) + tous les filtres (sauf habitacles qui étaient propres) - 284.794 kms - Plaquettes et disques sont encore ok
22 septembre 2014 : Passage de roues 15 pouces (205/65R15 94V) jantes en tôle en jantes alu Estoril 16 pouces (Riken Maystorm 2 b2 - 225/55 ZR16 99W de 2014) - 285.000 kms : Pneus 16 pouces neufs
2015
24 février 2015 : plein de gasole Excellium Total : 435.6 kms pour 49.71 litres. Consommation : + de 11 litres au 100 km !!!! - Raisons : Que des petits parcours de 7 kilomètres maximum, en ville, et en hiver en préchauffant la voiture au ralenti pendant 20 minutes avant le matin, et 10 minutes dans la journée !! - 11 litres au 100 km, c'est le maximum de consommation depuis que j'ai la voiture !!
2 mars 2015 : 288.836 kms - Consommation : 8.26 litres / 100 kms - 761.4 kms avec 62.93 litres (Castanet/St Cyp A/R + St Cyp/Jonquera 2XA/R + Castanet/Ramonville 1 semaine) - 1.249 euro le litre de Gasole Excellium à Total Acces St Orens
5 avril 2015 : 289.400 kms - Consommation :10 litres / 100 kms - 582.7 kms avec 58.18 litres
18 avril 2015 : 289.918 kms - Consommation : 8.31 litres / 100 kms - 498.5 kms avec 41.45 litres
18 mai 2015 - 290.669 kms - Consommation : 7.99 litres / 100 kms - 742.9 kms avec 59.38 litres
2 juin 2015 - 291.565 kms - Consommation : 7.82 litres / 100 kms - 901.5 kms avec 70.55 litres
3 juillet 2015 - 292.060 kms - Consommation : 7.95 litres / 100 kms - 494.9 kms avec 39.35 litres
30 juillet 2015: 292.923 kms - 863.1 kms avec ? litres
10 octobre 2015 : Aléatoire : Affichage de la vitesse à zéro et arrêt compteur kilométrique : Faux contact tachymètre (bombe à contact)
27 octobre 2015 : Echange (Sébastien) disques et plaquettes (Avant) - 294.000 kms - J'ai pas noté le prix
9 novembre 2015 : Achat kit de frein arrière : 84.80 euro (Yaka)
15 novembre 2015 : Achat cric rouleur FACOM 3.2 tonnes DL 32 PB chez Promeca Distribution (internet) : 248.40 euro
27 novembre 2015 : Achat Liquide refroidissement, filtre à huile, huile 10W40 et clé 24mm chez API Ramonville : 70.93 euro
28 novembre 2015 : Echange huile 10W40 (7,2 litres) + échange filtre à huile PURFLUX LS280A - 294.891 kilomètres
28 novembre 2015 : Fuite de liquide de refroidissement - Réparation fuite de liquide de refroidissement (collier à vis sur durite d'eau)
28 novembre 2015 : Démontage, nettoyage du tachymètre
28 novembre 2015 : Brossage et pose de Julien sur durite droite sous radiateur d'huile (oxydation)
16 décembre 2015 : Achat joint 26X32X3 (770365254) + pignon tachy N19 (8200043852) + guide tachy (7700108034) chez Renault Auzeville : 20.95 euro
29 décembre 2015 : Achat capteur tachy (7700425250) - Le truc noir - chez Renault Auzeville : 56.54 euro
2016
1 février 2016 : Contrôle technique initial (63 euro) nécessite contre visite à cause des 2 flexibles de freins AV et géométrie (usure pneus AV)
2 février 2016 : Achat (Allopneus) de 2 X Riken Europe Maystorm 2 B2 - 225/55R/16 99 W XL GLS - 107,80 euro TTC Livraison gratuite. Montage à l'avant
9 février 2016 : Remplacement des flexibles de freins + liquide freins + pneus avant (fournis par client) + géométrie : 311.66 euro (chez Renault) - 296624 kms
15 février 2016 : Contrôle technique contre visite (22 euro) ok - TOTAL Contrôle technique : 85 euro
mai 2016 : Tuyau lave-glace côté conducteur est cassé
1 juin 2016 : Commande sur Ebay de 5 mètres de durite lave-glace : 19.85 euro + 1 rouleau de 3M double-face : 1.99 euro
15 juin 2016 : Réparation complète du système de tuyauterie d'essuie-glace avant + pose joint entre lèvre de parebrise et parebrise (joint gris de vitrier)
Juillet 2016 : Echange faisceau électrique dans portière AVG, le soufflet était coupé
13 juillet 2016 : Mis en place de la plaquette écrou de fixation de l'arrêt de porte AVG
13 juillet 2016 : Echange et graissage de l'arrêt de porte AVG
13 juillet 2016 : Echange du tachymètre (complet) de vitesse (dysfonctionnement de l'affichage de vitesse et compteur kilométrique) - 300.000 kms
13 juillet 2016 : Point de levage AVD replié !!
01 septembre 2016 : Plus aucun problème d'affichage de vitesse et de compteur kilométrique. C'était bien le tachy qui posait problème.
01 septembre 2016 : Consommation 7.19 litres/100kms - 749,5 kms avec 53,92 litres = 7,194129419613075 litres aux 100 kms
24 septembre 2016 : Consommation  7,76 litres/100kms - 633,2 kms avec 49,19 litres = 7,76847757422615 litres aux 100 kms
25 septembre 2016 : PANNE : Prise d'air dans le circuit (arrivée) du gasoil
26 septembre 2016 : DEPANNEUSE : Espace au garage Sébastien à Montgiscard.
Avant 1er février 2018 : Prochain contrôle technique
10 octobre 2016 : Echange de la jauge à carburant 6025304881 (démontage, remontage du réservoir) + remontage passage de roue AV-G 302.236 kms - 245,93 euro TTC (Sébastien)
23 octobre 2016 : Echange des deux lamelles d'essuie-glace avant.
30 décembre 2016 : Pression X5 pneus 2.5 bars - Débranché batterie.
2017
11 février 2017 : Rebranché batterie + laissé tourné 2h30mn sur place + échange assise siège AVG par assise siège ancien siège AVD + débranché batterie - 302.000 kms
22 février 2017 : Echange du câble qui va au plot négatif de la batterie + graissage de la connexion
23 février 2017 : Aspiration + lavage + installation du "Universal Air Vent Magnetic Car Mount Holder" (maintient magnétique du Smartphone) - 302.313 kms
16 juin 2017 : Sébastien : Echange huile moteur (5W40) + filtre à huile OC223 + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Sébastien : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement
avant de partir en Andalousie - 302.775 kms
16 juin 2017 : Achat de câbles de démarrage 25mm - 45 euro (Sébastien)
Juillet 2017 : Vacances en Andalousie - 2600 kms sans broncher !!
23 août 2017 : La carrosserie est piquée de petits points de sève d'arbre ... pfffff
28 octobre 2017 : Nettoyage du toit qui était piqué de petits points de sève d'arbre + Photos et vidéos de silencieux arrière (piqué de points de rouille) et Maître Cylindre.
11 novembre 2017 : Passé WD40 sur câblerie frein à main sous la voiture
12 novembre 2017 : Passé WD40 sur toutes les charnières (portes, coffre, capot moteur) et aussi au système d'ouverture du coffre (et graisse) + graissé câble accélération + passé JULIEN Transformateur de rouille sous berceau moteur et ligne d'échappement + niveaux huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée. Tout au maximum (j'ai remis un peu d'huile moteur)
18 novembre 2017 : Plein de gasoil chez TOTAL - 307205 kms
18 novembre 2017 : Passé POLYTROL sur tous les plastiques noirs du parechoc AR
18 novembre 2017 : Passé GLYCERINE pure sur tous les joints caoutchouc des 2 portières AV et capot moteur
18 novembre 2017 : Tous les liquides sont au niveau OK
2018
30 janvier 2018 : Contrôle Technique OK !!
31 mars 2018 : Fuite d'huile détectée au garage + batterie déchargée : Recharge au chargeur intelligent Black & Decker (pendant 26 heures à l'appart)
01 avril 2018 : Réinstallation batterie ... HS
09 avril 2018 : Achat et réception Amazon de nouvelle batterie 103.20 euro - Recharge - Je garde l'ancienne pour essayer de la faire repartir
12 avril 2018 : Après charge de la nouvelle batterie, installation de celle-ci dans Espace ... Démarrage sans problème - 307358 kms
13 avril 2018 : Achat d'une jante Estoril à la casse. Sera utilisée pour la roue de secours 16 pouces. Début rénovation.
15 avril 2018 : Dépose de la ceinture de sécurité AVG, lavage sangle.
17 avril 2018 : Repose de la ceinture de sécurité AVG, impeccable !!
17 avril 2018 : Décrassage des systèmes des 2 vitres latérales AR !! C'était pourri, c'est maintenant comme neuf :)
17 avril 2018 : Démontage siège AVD pour souder les fils du prétensionneur de ceinture. Suite demain chez Sébastien
24 avril 2018 : Sébastien : Echange soufflet cardan gauche (c'est lui qui fuyait) + son roulement + réparation mini fuite d'huile moteur de durite radiateur d'huile + échange huile boîte + échange cosse +12V de la batterie - 307395 kms
25 avril 2018 : Lavage + rénovation feu antibrouillard ARG
28 avril 2018 : Achat chez Oscaro de 2 nouveaux clignotants avant et de bombes de peintures pour rénovation jantes
03 mai 2018 : Réception du colis Oscaro
04 mai 2018 : Echange des clignotants AV par du neuf, glycérine pure de tous les caoutchoucs - Gasoil à moitié
06 mai 2018 : Refait connectique du calculateur d'Airbag (2 connecteurs) + soudé fils Airbag sous siège AVG + graissé boule du levier de vitesses + refait contacts des 2 allumes cigare
06 mai 2018 : Rustol : Sur parechoc avant mais pas la jupe + tout l'arrière
8 mai 2018 : ?
10 mai 2018 : Rustol : Toutes les baguettes gauche + bras essuie glace AR + poignée siège AVG - Glycérine : Joint lunette AR - Huilé câble accélérateur (sous capot) + Huilé silicone les rainures de passage des 4 vitres
15 et 16 mai 2018 : Passé à la casse récupérer tringlerie lave-glace + les 2 bras essuie-glace AV + les 2 supports moteur haut pour rénovation : 30 euro
18 mai 2018 : 307.483kms - Fabrication des 2 plaques d'immatriculation en carton peint + 4 ventouses terminée (utilisées pour photos ou vidéos de la voiture)
18 mai 2018 : Les 2 clignotants AV neufs n'ont aucune trace d'humidité + baiser Pub2n n'a rien fait à l'erreur Airbag
18 mai 2018 : Nettoyage parebrise EX + balais et lames AV : OK + nettoyage lunette EX + balai et lame AR : OK (la lame AR est a échanger)
18 mai 2018 : Echange de 3 bouchons de vis ceinture de sécurité (2 X AV haut + 1 AR centre droit)
18 mai 2018 : Dépose les 2 parties de la console pour accès au calculateur d'Airbag + passage glycérine sur les plastiques de la console et soufflet levier de vitesses.
18 mai 2018 : Enlevé et remis (pour contact) tous les fusibles de la boîte à fusibles habitacle.
26 mai 2018 : Echange de la tringlerie d'essuie glaces après super rénovation + dépose/repose rétroviseurs pour super nettoyage aussi + échange joint interne (joint gris de vitrier) de la baie de parebrise.
27 mai 2018 : Repérage des fusibles de l'habitacle (il y en a certains de valeur différente que sur la RTA - "Evolution" page 199)
27 mai 2018 : Lavage toit
05 juin 2018 : Rénovation 5ème jante Estoril - ici
06 juin 2018 : Nettoyage capteur température air + nettoyage du capteur de température et de son connecteur (WD40) + lavage capot + Polytrol sur jupe et caches anti-brouillard + vidéo moteur sans boîte à air.
09 juin 2018 : Electrolyse du support de la boîte à air ok
10 juin 2018 : Repose du support et de la boîte à air + refait 2 plaques d'immatriculation en carton (+peinture blanche)
20 juin 2018 : Sébastien : Echange support moteur haut, côté passager + Echange calculateur Airbag (celui de Eaime).
J'ai finalement laissé le calculateur d'Airbag d'origine à Sébastien, qui se charge de le faire déchoquer pour 140 euro.
Il pourra ainsi passer sa valise et diagnostiquer mieux le pb de voyant d'Airbag qui reste allumé en permanence.
06 juillet 2018 : Réparation de l'allume cigare (même l'ampoule du cercle orange) : Test ok avec allumeur cigarette (spirale) acheté 2 euro sur Aliexpress et test ok avec chargeur de Smartphone
06 juillet 2018 : Sébastien : Le calculateur d'Airbag d'origine est revenu de chez le fournisseur (déblocage). Voyant s'éteint après reprogrammation avec valise : 175 euro - 307.534 kms
07 juillet 2018 : Echange de 2 ampoules T10 2 Watts (sur 5 ampoules centrales du tableau de bord), rénovation au Miror du plastique transparent.
06 juillet 2018 : Clic d'achat OSCARO : 1 bombe de MOTIP 04001 (peinture noir satinée)+ MOTIP 04063 (Apprêt transparent plastique) + MOTIP 04054 (Apprêt gris jantes) + MOTIP 55207 (Peinture carrosserie) + MOTIP 44645 (Peinture bleu volant) - Total 50.78 euro
07 juillet 2018 : Pas d'infiltration d'eau dans les clignotants avant.
07 juillet 2018 : Remontage du combiné d'instruments + planche de bord + 2XHauts parleurs et carton anti soleil. Nettoyé parebrise intérieur + extérieur + nettoyé vitre de hayon.
08 juillet 2018 : Tous les fusibles du boîtier habitacle correspondent maintenant à la doc RTA
08 juillet 2018 : Fusibles + ampoules de rechange sont maintenant dans le rangement devant le siège conducteur
08 juillet 2018 : Passage bombe de mousse + lavage + polissage abrasif puis finition de la carrosserie portière AVG
09 juillet 2018 : Clic d'achat Yakarouler de 2X Filtres à air QH QFA0200 (15.08euro les deux) + 1 jeu de 2 Filtres d'habitacle PURFLUX AH163-2 (16.46euro) + 3.49 frais de port
01 août 2018 : Lavage à la station (brosse en lavage puis finition à la pression). La portière AVG est désormais beaucoup moins marquée que l'ARG suite au polissage manuel. Il faudra utiliser la polisseuse du coup.
26 août 2018 : Lavage à la station (brosse en lavage puis finition à la pression).
Passage polisseuse + Coumpound sur portière ARG + 1/3 AV du toit.
Passage Lustreur à la main + séchage + passage microfibre sèche (sur la portière AVG aussi)
05 novembre 2018 : Mise en chauffe en ralenti sur l'emplacement de parking : Arrivé à 2 barrettes, extinction du moteur. Relevé des rayures sur la carrosserie : Portière ARD 1 - AVG 1 à suivre.
Manipulé pédale frein, passage vitesses. 307935 kms
2018-12-17 : Mise en chauffe en ralenti sur l'emplacement de parking, de 11h41 à 11h57 (2 barrettes), extinction du moteur. Niveau huile, LDR, freins et DA : OK.
Manipulé pédale frein, frein à main. 307935 kms
2018-12-24 : Niveau huile OK - Mise en chauffe en ralenti sur l'emplacement de parking, de 16h00 à 16h25 (2 barrettes), extinction du moteur. 307935 kms
2018-12-27 : ALLOPNEUS Achat d'un pneu pour la roue de secours jante Estoril rénovée : Pneu Riken Europe ROAD PERFORMANCE 225/55R16 99 W XL - 60,90 euros
2018-12-28 : AMAZON Achat bombe JULIEN 400ml Haute Température Alu N45 à 19,70 euros - Ici
2019
14 février 2019 : Changement d'Assurance au Tiers - Ex MAAF (508 euros/an) - New L'Olivier (295 euros/an) Coef Bonus : 0.64 + TIERS + assurance panne 0 kms + bris de glace.
15 janvier 2019 : Décrassage circuit carburant dont injecteurs avec produit spécial chez Sébastien + montage pneu neuf sur jante Estoril rénovée et mise en roue de secours. 79 euros 308.100 kms https://youtu.be/V287IhH0iDw
03 février 2019 : Dépose des 3 essuie-glace + 2 bras AV (clé de 16mm) et laissé le tout à l'appartement
03 février 2019 : Changement des lames caoutchouc des 2 essuie-glace AV, essuie-glace laissés en hibernation à l'appartement avec celui de l'AR
2019-02-03 : Laissé tourné au ralenti pendant 15 minutes, 5/9 GO, Temp 2/9, laissé frein à main lâché - 308.111 kms
03 février 2019 : Peinture  bras d'essuie-glace : 1 apprêt gris Holts + 2 peinture noire Motip 040018 + 1 vernis Motip 04009 sur le crochet du plus court : 6025304222 K (celui de la casse)
23 février 2019 : Niveaux huile, freins, liquide de refroidissement et direction assistée : OK - Niveau gasoil : 7/9 - Laissé tourner 5mn - 308.111  kms
03 mars 2019 : Les deux pneus AVANT ont 8.111 kms + Les deux pneus ARRIERE ont 23.111 kms + La roue de secours a 0 kms - 308.111 kms
03 mars 2019 : L'habitacle sent un peu le renfermé, il faudra aérer plus souvent. Niveau huile et liquide de refroidissement : OK
03 mars 2019 : Lavage à la station au Karsher + défeuillage baie de parebrise + gonflé pneus 2.5 + 2.4 + 3
03 mars 2019 : Au garage : Tour de portes, tout vitrage sauf intérieur parebrise, posé scoubidou tringlerie essuie-glace, remontage bras et essuie-glaces, lames neuves AV
03 mars 2019 : Test klaxon comodo gauche + warning + phares + anti-brouillards (ARG plus clair que ARD) + éclairage plaque AR (2 ampoules) : OK - 308.119 kms
03 mars 2019 : Eau + glycérine à toutes les portières et haillon. Bombe nettoyage tissus sur accoudoir AVG, VS tour du volant (la peinture bleu reste au chiffon)
04 mars 2019 : Aller-retour à Vielha : Aucun pb. 308.457 kms. Un peu plus de 8 ronds de carburant (les 9 ronds sont allumés)
04 mars 2019 : Prise des températures de la ligne d'échappement. En partant du collecteur (75°C) puis catalyseur (51°C) puis entrée du silencieux central (78°C) puis centre du silencieux en bout de ligne (21°C)
05 mars 2019 : Clic achat RAKUTEN (Paypal) d'1 filtre GO PURFLUX C493E à 9,67 euros livraison gratuite à la maison - 308.457 kms
07 mars 2019 : Rénovation aile AVG à la main (compound + polish + cire carnauba boîte verte). Les hologrammes sont complètement partis !!
07 mars 2019 : Nettoyage tissus (cadres de vitrerie avant) à la bombe spécialisée. C'est assez bien parti.
07 mars 2019 : Poudre graphite dans serrure AVG.
07 mars 2019 : Collage (joint sanitaire transparent) boule de passage de vitesses (c'est pas top) - 308.466 kms
07 mars 2019 : Echange des filtres à gasoil et air - 308.467 kms
13 mars 2019 : Clic YAKAROULER Filtre à huile PURFLUX LS280A + 2 X silenblocks WALKER 80298 + Collier échapp WALKER 82328 + Joint de vidange : 31,93 euros
14 mars 2019 : Laissé l'Espace 3 à Sébastien pour carrosserie du parechoc AR - 308.468 kms
16 mars 2019 : Achat NORAUTO St ORENS de 5 litres d'huile moteur SHELL HELIX HX7 10W40 Ici   : 19,95 euros
22 mars 2019 : Réception du colis Yakarouler - Filtre à huile PURFLUX LS280A + 2 X silenblocks WALKER 80298 + Collier échapp WALKER 82328 + Joint de vidange
10 avril 2019 : Voiture chez Sébastien pour peinture du parechoc arrière, j'en profite pour électrolyser l'accroche remorque à la maison.
16 avril 2019 : Début électrolyse de l'accroche remorque
19 avril 2019 : Fin rénovation accroche remorque : Décapage, 2 X électrolyses, 3 X apprêt, 3 X peinture antirouille au pinceau. Amené pièce à Sébastien
01 mai 2019 : Sébastien a reposé l'accroche remorque rénové + le parechoc repeint.
01 mai 2019 : Sur la route du retour : Voyant ABS s'allume en accélération puis s'éteint en régime normal, puis se rallume en accélération eet se rééteint en régime normal .. etc - 308.500 kms
La batterie a été changée le 12 avril 2018 (voir dans l'historique) à 307358 kms
02 mai 2019 : J'appelle Seb qui s'en est aperçu en montant la voiture (elle était garée en bas). Je dois lui relaisser la voiture (voir avec Mumu) afin de passer la valise.
02 mai 2019 : Lavage Karsher + huile fine câblerie dans câble accelérateur + câbles maintient capot fermé + toutes les charnières des 4 portes + hayon
02 mai 2019 : Voyant ABS ne s'est pas réallumé + pas de trace d'humidité dans clignotants avant.
02 mai 2019 : 8/9 GO - 308.507 kms
06 mai 2019 : Ponçage, nettoyage, passage acétone et 2 couches de Transformateur de rouille sur l'extrémité du plancher AR (juste au niveau du hayon) - Reste à peindre antirouille noir.
10 mai 2019 : Tous les niveaux sont OK (Huile, Direction assistée, liquide refroidissement, liquide freins) + laissé tourner 5 minutes sur l'emplacement devant le centre médical.
10 mai 2019 : Contrôle visuel : Début de rouille sur pompe d'injection
10 mai 2019 : 8/9 GO - 308.508 kms
13 mai 2019 : Antirouille sur petite pièce de la pompe à injection : Ici
23 mai 2019 : Contrôle visuel du liquide de frein -> ici - Le niveau est au maximum, le liquide est translucide et un peu jaunâtre.
23 mai 2019 : Inspection sous le moteur : Suintement d'huile de boîte ici
23 mai 2019 : J'ai sorti la roue de secours et déposé le sous ensemble (oxydé) de maintien de roue de secours (le truc avec le câble en acier). Reste plus qu'à le passer en électrolyse, éventuellement le repeindre mais surtout, ajouter des bandes de caoutchouc pour éviter d'esquinter la jante rénovée quand la roue de secours sera remontée.
24 mai 2019 : En partant chez Seb et dès démarrage de la voiture : Voyant Antidémarrage reste allumé au tableau de bord
24 mai 2019 : En arrivant chez Seb, dans la montée, le voyant ABS s'allume pendant que l'affichage numérique du TDB tremble, puis ça part et ça revient.
24 mai 2019 : Seb regarde la fuite de boîte et incrimine soit le soufflet de cardan AVG, soit le joint SPI du cardan AVD .. à suivre
24 mai 2019 : Pour les voyants Antidémarrage et ABS, il lance un diag avec sa valise. Dommage, je n'ai pas eu droit à l'impression des résultats, mais il y avait des erreurs.
A propos de ces erreurs, réaction de Seb :
- Le diag a vu que la batterie était faiblarde
- Où est l'électrovanne de coupure d'injection ?
- Où est le capteur d'air de température extérieure ? (apparemment associé à la clim)
il incrimine une masse, mais c'était finalement le serrage sur la borne positive de la batterie qui a eu droit à un serrage dans les rêgles de l'art.
En rentrant à la maison, plus aucun voyant ne s'est allumé. Il ne me reste qu'à recharger la batterie.
24 mai 2019 : 8/9 GO - 308.530kms
25 mai 2019 : Berceau moteur : Brossage rouille + passage 1 couche de JULIEN Transfomateur de rouille + pesage siège 3ème rangée et roue de secours
25 mai 2019 : Mise en électrolyse du sous-ensemble de maintient de la roue de secours
25 mai 2019 : 8/9 GO - 308.530kms
25 mai 2019 : Clic achat Cdiscount : Filtre à huile PURFLUX LS280A 6 euros + Filtre à air QUINTON HAZELL QFA0200 5.30 euros + Filtre à carburant QUINTON HAZELL QFF0292 5.76 euros + 2X Filtres habitacle FILTRON K1040-2X 11.99 euros + 6X joints de vidange AUTOBEST 16X22X2mm 2.99 euros
26 mai 2019 : Dépose batterie - clé à ciquet + rallonge + douilles de 7mm et 8mm + petite pince multiprise
26 mai 2019 : A l'appartement, mise en charge à 9h10 de la batterie, à l'aide du petit chargeur Black&Decker
26 mai 2019 : à minuit, soit 15h plus tard, la batterie est toujours en charge (voyant vert clignote)
27 mai 2019 : Au lever, la batterie est enfin chargée (voyant vert fixe)
27 mai 2019 : Repose de la batterie, démarrage OK, j'ai laissé la cosse négative déconnectée (écrou de 8mm)
RDV demain 28 mai après-midi chez Sébastien pour fuite d'huile de boîte
28 mai 2019 : Sébastien a jeté un oeil, il dit que ça vient du soufflet. Je dois passer le Karsher sur la boîte, et déterminer d'où vient ce suintement.
29 mai 2019 : Réception du colis CDiscount
29 mai 2019 : Un peu après midi, je passe le Karsher, j'en profite pour nettoyer sous pression tout le dessous du moteur, ainsi que l'intérieur des roues AV (système de freins à disque)
29 mai 2019 : Fin d'après-midi : La fuite part bien du dessous du soufflet ici. Envoi SMS à Sébastien, il s'en occupe vendredi 31 mai.
29 mai 2019 : Rénovation des platines lève vitres (à l'efface rayure) + enlevé le caoutchouc collé à l'intérieur du hayon + dépose des 2 feux AR, décrassage carrosserie sous les feux, passage efface-rayure sur les 2 feux + réfection du souflet du levier de vitesse et collage du pommeau (néoprène)
31 mai 2019 : Laissé voiture chez Sébastien (fuite d'huile de boîte) + repose souflet du levier de vitesse. Grosse merde de pigeon sur le toit.
18 juin 2019 : Récupération de la voiture - Sébastien a réinstallé le soufflet AVG et le suintement semble résolu. Lavage de l'Espace 3 chez Sébastien
20 juin 2019 : Repose des 3 pare-boue AVG + repose du sous-ensemble de maintient de la roue de secours + remise en place nouvelle roue de secours
22 juin 2019 : Passage microfibre sur toute la carrosserie (il avait plu) + nettoyage vitrerie complète dedans et dehors + remis 2 vis manquantes au garde boue AVG
22 juin 2019 : Aspiration complète de l'hâbitacle + passage en configuration pour prêt à Vincent (2 + 3 + 1 sièges)
22 juin 2019 : Fixation pommeau du levier de vitesse + nettoyage boîte à gants complète + passé glycérine pure sur joints portière AVD, elle ne bloque plus du tout.
22 juin 2019 : Dans voiture : Aimant Smartphone + embout antivol + disque de stationnement + livret pense bête + triangle et gilet AVD + boîte de lampes et fusibles AVG. J'ai vidé tout le reste.
22 juin 2019 : Le réservoir est plein : 80 litres - Tous les niveaux sont OK, pas de fuite huile de boîte, test clim OK - 308.629 kms
25 juin 2019 : GO 9/9 - 308.637 kms
23 octobre 2019 : Tous les niveaux sont OK - GO 7/9 - 309.478 kms
25 novembre 2019 : 6/9 GO - 309.587kms
1 décembre 2019 : Gonflage 2.5 bars aux 4 roues + VS intérieur parebrise + débranché batterie (clé de 8mm) + chauffage à 4 barettes et décalaminage en seconde - GO 8/9
6 décembre 2019 : Vidange huile moteur + échange joint de vidange + échange du filtre à huile PURFLUX LS280A (Vaness) - GO 8/9 - 309.594 kms
2020
6 janvier 2020 : Echange silencieux secondaire + ses 2 silent bloc WALKER 80298 + resserrage vis de vidange huile moteur (il y avait une petite fuite) - GO 8/9 - 309.594 kms  : 40 euros Sébastien
12 janvier 2020 : Clic achat Yakarouler de 2 silent blocs WALKER 88297 pour silencieux primaire à 15,34 + livraison point relais = 18,33 euros
12 janvier 2020 : Echange d'une lamelle essuie-glace AV (la plus longue)
25 janvier 2020 : Echange rotules de direction axiales AVD et AVG, reste à échanger les rotules extérieures de direction GO 7/9 - 310.000 kms
29 janvier 2020 : Echange rotules de direction externes AVD et AVG, parallélisme et Contrôle Technique OK GO 6/9 - 310.120 kms
29 janvier 2020 :  Contrôle Technique OK - 310.000 kms
16 février 2020 : Clic achat Piecesauto26 du support moteur droit 35,88 euros - Livraison OK le 19 février 2020
21 février 2020 : Echange silent-bloc moteur AVD chez Sébastien + ajout graisse blanche au lithium - GO 7/9 -  310328 kms
21 février 2020 : Lavage extérieur + vitres au papier journal.
16 mars 2020 : Rénovation antibrouillard ARG + échange des 2 silentblocs du silencieux primaire (+ graisse blanche)
03 avril 2020 : Parking zone bleue  - GO 8/9 -  310640 kms
04 avril 2020 : Glycérine pure sur tous les caoutchoucs de la portière AVD (coincement) et AVG + poudre microfine dans barillet après soufflette et pinceau.
06 mai 2020 : Niveaux d'huile + liquide de refroidissement fait - GO 7/9 -  310755 kms
07 mai 2020 : Dégraissé (au Cif liquide) et passé Polytrol (3 couches) sur baguette de portière AVG + Repeint (Aprêt + jantes argentée + vernis) le sigle RTE. à Recoller avec mousse autocollante double face
07 mai 2020 : En discutant avec Jean-Marc, il se pourrai que ce soit les plaquettes AV qui soient à changer (pour le grincement en descendant au gararge). Le dernier échange de plaquettes/disque date du 27 octobre 2015
07 mai 2020 : Niveau d'huile moteur : OK
09 mai 2020 : Lavage Karsher à la station Castanet, pression 4 pneus OK, lubrifiant silicone sur tous les soufflets, joints caoutchouc des portières, même les extérieurs + lèvres des vitres, tour de parebrise extérieur, ainsi que ceux du coffre et haillon, huilé charnières des 4 portes + haillon + charnières et fermeture capot + câble accélérateur + passé lubrifiant silicone sur durites. GO 7/9 - 310773 kms
09 mai 2020 : Réparation du faisceau électrique de la portière ARD (un fil s'était barré de son emplacement domino, j'ai remplacé les dominos par des plus petits) - La portière ne se verouillait plus du tout.
10 mai 2020 : Clic d'achat de 2 pneus HANKOOK VENTUS PRIME 3 - K125XL (99 W XL avec protection jante) . 77,03 euros l'unité chez AUTODOC soit 154,06 euros
11 mai 2020 : Achat NORAUTO de 2 bidons de 5L de SHELL HELIX HX7 10W40 DIESEL à 39,90 euros en tout
11 mai 2020 : Echange des 2 bras d'essuie-glace AV et contrôle OK de l'usure des pneus du train AV
15 mai 2020 : Réception des 2 pneus HANKOOK K125XL (99 W XL avec protection jante) - AUTODOC
16 mai 2020 : Polytrol sur les 4 X baguettes de portières + celle du coffre : OK
18 mai 2020 : Polytrol sur les 2 grilles de haut-parleurs de la planche de bord + chargé les 2 pneus neufs Hankook
18 mai 2020 : Restauration du bras d'essuie-glace AVD (3 aprêt + 3 noir satiné - pas de vernis)
19 mai 2020 : Historique des pneus Ici
19 mai 2020 : A la casse : Récup d'un déflecteur d'air de planche de bord
19 mai 2020 : A la casse : Achat de la double durit d'huile vers radiateur d'huile : 20 euros
25 mai 2020 : Echange du liquide de frein DOT4 (1 litre) par Sébastien - 311.090 kms
21 mai 2020 : A la casse : Achat de 2 suspension AV et pas mal de quincaillerie : 40 euros
26 mai 2020 : Clic achat Oscaro de 2 roulements d'amortisseur, 2 soufflets d'amortisseur, 2 bombes de vernis M04009 et 2 bombes de noir satiné M04001 - Total 71,68 euros
08 juin 2020 : Réception du colis Oscaro
08 juin 2020 : Echange des 2 pneus AV par les HANKOOK (30 euros à St Cyp) - 312.000 kms
16 juillet 2020 : Travaux effectués par garage Bardier à St Cyprien : 2137,96 euros Facture ici
- Echange kit d'embrayage (4 pièces)
- Echange du joint de la vis de vidange (il y avait une petite fuite)
- Echange de l'huile de boîte de vitesses 75W40
- Echange de 2 silentblocs du berceau moteur
- Echange de 2 articulations du berceau
- Echange du radiateur de refroidissement moteur
- Echange du liquide de refroidissement
- Echange des 2 roulements (avec moyeu) AR
- Décapage et traitement antirouille du berceau moteur (peinture fournie par moi-même)
22 juillet 2020 : Clic achat 165,28 euros de 2 pneus Hankook chez AUTODOC (Paypal) Livraison T3 CASTANET
11 août 2020 : Le haut de l'émetteur est sec. Envoyé du lubrifiant silicone sur le ressort de rappel de la pédale d'embrayage - 315.425 kms
14 août 2020 : Pas de blocage de la pédale d'emprayage en position basse depuis le 11 août.
17 août 2020 : Pas de blocage de la pédale d'embrayage en position basse depuis le 11 août.
19 août 2020 : La pédale d'embrayage reste à demie enfoncée lors d'un passage de vitesse. (quand je relâche la pédale)
20 août 2020 avec Seb : Vu que le haut de l'émetteur est sec, je contrôle le récepteur d'embrayage qui se trouve en dehors de la boîte de vitesses. Il est sec, même sous le petit soufflet - 315.544 kms
20 août 2020 : Nettoyage + graissage de l'axe du récepteur - 315.544 kms
07 septembre 2020 : Montage des 2 pneus neufs à l'arrière, le bruit AR a disparu, c'étaient pas les roulements qui faisaient ce bruit, mais bien les pneus qui avaient 6 ans. 316.628 kms
2021
Octobre : Mohammed copain à Mohammed et Ali albaniles : échange commande embrayage hydrolique par une d'occase (casse) - 120 euros
2022
22 juillet 2022 : RENAULT ELCHE : Remis volant droit, tous les niveaux OK, aucune fuite, freins OK et RAZ Airbag - 318.555 kms - 58 euros
2023
11 janvier 2023: RENAULT ELCHE : Echange filtre gasoil, Echange volant conducteur, contrôle jeu aux culbuteurs (taquetes) OK, peinture 2 ailes AR (120 euros chacune), Echange huile moteur + filtre à huile - 319.178 kms - Total 399,65 euros
2024
2 janvier 2024 : Contrôle Technique chez AS à Elne : Contre Visite à faire dans 2 mois
8 janvier 2024 : Achat (internet) et échange des 3 lames d'essuie-glaces
9 janvier 2024 : Achat RENAULT SUTRA des 3 balais d'essuie-glaces de l'Espace 3 (76 euros)
10 janvier 2024 : Seb (apprenti Hugo): Distribution (courroie, pompe à eau, galet tendeur et galet inférieur) 322.153 kms
Refs échangées + main d'oeuvre : Courroie accessoires, sonde radiateur, vidange et purge circuit refroidissement, kit distri et pompe à eau, courroie accessoire, galet enrouleur accessoire, sonde liquide refroidissement du radiateur, 1 rotule de suspension AVG et AVD, silent bloc AVD barre stabilisatrice, kit soufflet cardan côté boîte de vitesse, collier cardan, 1 bombe de lubrifiant ceinture et finalement contre visite OK : 1231,80 euros
10 janvier 2024 : Echange rotule de direction (aux triangles) AD et AG + échange 1 silentbloc de barre stabilisatrice
10 janvier 2024 : Coffre bloqué : Démontage de l'habillage du hayon par l'intérieur, déblocage. Soufflage, nettoyage (nettoyant frein) et graissage (bombe) des 3 petites mécaniques d'ouverture + ajout de petites rondelles (durite de carburant) aux 4 vis de passage du bout des 2 tiges filetées de verrouillage latéraux (Test OK)
11 janvier 2024 : Contre Visite du contrôle Technique à Mongiscard : OK jusqu'au 1er janvier 2026
23 février 2024 : Seb :Echange second silentbloc barre stab (les 2 sont donc changés maintenant) + remontage des 2 caches moteur + échange des silentblocs des 2 trianbles de suspension + échange 2 amortisseurs AV au complet (amortisseurs, paliers supérieurs, buttées et paliers élastiques, roulements et soufflets) : 947,32 euros 324.450 kms
Nettoyage 4 X jantes avec DL105
Le même jour, Seb commande silentbloc de support moteur haut (côté passager). Il restera aussi le réglage du hayon
4 mars 2024 : Echange du silentbloc support moteur haut (par du neuf) + graissage à la graisse blanche 324.700 kms
27 mai 2024 : Echange batterie
début juin 2024 : Echange des coques des 2 clés
23 juin 2024 : Rénovation 5 jantes Estoril 16 pouces par spécialiste jantes au Portugal (Sébastien) : 300+100 euros
4 juillet 2024 : Vidange + filtre à huile + réglage hayon (2 rondelles) + installé 3 hélicoï à coiffe de support moteur haut - Sebastien 327724 kms
Modifié en dernier par jossmho le 04 juil. 2024, 20:55, modifié 13 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Bonjour tout le monde :D
Petite distri avant de partir en vacances en Andalousie avec le camion.
On a avalé les 1300 kilomètres sans broncher d'un pouillème :D
Je n'avais autant testé la clim avant cet été, et tout baigne également.
Petit coucou du Santuario de Nuestra Señora de las Montañas
Bonnes vacances à tous et bonne route :D :D
Carnet d'entretien
