Je ne comprend pas ces erreurs :
6d circuit capteur de température exterieur (je precise que je n ai pas d affichage de t.exterieur)
et
6d circuit electrovanne ralenti accelere circuit ouvert
j ai des difficulté a voir ou sont ces sondes et comment elles fonctionnent.
sachant que ma clim est débrancher et aussi que mon espace n a pas une grosse peche.
Si quelqu un peut m aider un grand merci.
Ne comprend pas erreur apparu au canclip
yosanta
Grand Espace 3 2.2td rte
Re: Ne comprend pas erreur apparu au canclip
Bonjour .....
Le circuit d'electrovanne va entre le calculateur "injection" et la pompe à injection.
Pour le capteur ce température, il y en a un aussi entre le filtre à air et le turbo , et ce n'est pas celui qui est dans le rétroviseur et qui sert à l'affichage du tableau de bord et à la climatisation automatique .
yosanta
huum. ,mais l eclectrovanne de ralenti accélérer elle se cache ou
j aimerai bien la tester c est sur un g8t 716
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
J'ai trouvé ceci (ca manque de visibilité mais bon..)
Regarde sur le coté droit de l'image
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
yosanta
ben la pièce en 3 je ne l-ai pas. Je le sais j-ai changer le moteur y a un mois. et pareille pour l ancien moteur pas de pieces numero 3.
bizarre bizarre...
sinon y a aussi l erreur potentiometre de charge qui apparait sur l ordi, je sais bien ou il est sur la pompe a injection, mais je ne comprend pas ce qui déconnerais. sachant que c-est sûrement cette erreur qui fait que au démarrage j-ai le voyant injection puis service qui s allume.
bizarre bizarre...
