[Résolu] Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
François14
finition : [En cours d'achat]
j' ai une pièce qui est placer sous le radiateur qui est en piteuse état mais je n'arrive pas à en trouvé une de rechange
la pièce en question est entourée en rouge sur la photo (photo piqué dans les archive :) espace de F6TX)
J'ai cru trouver mon bonheur chez notre amie pontiac mais la pièce ne semble pas du tout identique
http://www.npa50.fr/contents/fr/d90_Car ... _3_04.html
Premier pièce de la page
J'ai bien une RTA mais cette pièce ne fais pas partie des schéma
si quelqu'un a un nom ou encor mieux une référence pour ce boue de ferraille je l'invite à s'exprimer
Merci d’avance
François
Pour Pontiac si il passe par la : Comme la pièce ne semble pas la bonne je ne vais pas passer vendredi
Au passage quelqu'un peux m'ouvrir la section achat j'ai 2 autocollants à donner :)
Modifié en dernier par François14 le 07 déc. 2015, 13:12, modifié 2 fois.
Espace II 2.1 td 1995 200 000km
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut,
cela semble être le support ou le ventilo vient se fixer,tu dois pouvoir trouver cela sur lbc ou en casse.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
n'est ce pas tout simplement la traverse inferieure?
François14
camion rouge a écrit :salut
Merci camion rouge
C'est bien se que je pence aussi mais dans ce cas il existe des traverse inférieure différent suivant l’année du modèle ?
Faut il que je trouve exactement la même ou celle de pontiac peux se monter ?
pour info mon camion est 2.2 dt de juin 2000
image de la pièce sur mon camion:
Message non lu par yves78 »
Véhicule JE0E 06/2000 G8T 716
En interrogeant la doc , il est demandé s'il s'agit d'une traverse pour:
Air conditionné régulé
Air conditionné normal
Chauffage normal
Mais dans chaque cas je retombe sur la référence 60 25 307 840.
Pour info chez RORO: 102€ HT
Bonne fin de journée
yves78 a écrit :Bonjour,
Chauffage normal
La forme diffère mais traverse commune pour la plupart des III :!: :wink:
François14
Merci Yves ça me rassure avant de faire mon achat
François14
Re: [Résolu] Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
Sujet Résolu car j'ai bien trouvé mon bonheur chez pontiac vendredi dernier, la pièce n'ai pas identique mais devrai se monter
Image de la bête:
Je vous donnerai des nouvelles un fois montée.
De plus très bon moment passer avec Pontiac, (j'ai pu voir son nouveau camion , encore plus beau que sur les photos :shock: ) par contre Bou Diou y fait pas chaud dans le Cotentin :mrgreen:
François14 a écrit :Bonjour
Image de la bête:
Salut François
Nan, faisait pas chaud... :roll:
Malgré tout ce fut un agréable moment de te rencontrer ( et surtout discuter, tu as eu un avant gout lors des PRE... :mrgreen: )
Ton camion est aussi très propre, cela se voit que tu en prend soin & qu'il est bien entretenu :!: :wink:
Maintenant... yapluka
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
j'ai au aussi besoin de cette pièce suite à mon accident, elle était vrillée à 180°, complètement retournée côté droit. Grostoto m'avait donné à l'époque une traverse (et d'autres pièces) de V6, que je n'ai pas pu monter... il n'a pas de traverse avant depuis deux ans. j'en parle ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=50
olivier
François14 a écrit :De plus très bon moment passer avec Pontiac, (j'ai pu voir son nouveau camion , encore plus beau que sur les photos :shock: ) par contre Bou Diou y fait pas chaud dans le Cotentin :mrgreen:
:idea: .... dés que tu passes les marais de Carentan, l'atmosphère, la lumière et le ciel change, climat très océanique :wink:
