comment changer une fixation de lunette arrière?
coco334
comment changer une fixation delunette arrierre?
Message non lu par coco334 »
je voudrais savoir si on peut changer une fixation sur ma lunette arriere ouvrante car un morceau casser et ca m'enerve!!!!!!!!!!!!!!!!! enplus avec le temps elle est devenu toute blanche et ca me gonfle encore plus lol
et comment on fait
Alex 90
Re: comment changer une fixation delunette arrierre?
Message non lu par Alex 90 »
salut coco334,
oui tu peux la changer. pour cela il te faut:
-enlever le cache plastique en haut du hayon (là où viennent s'accrocher les rideaux)
-dévisser la fixation sur la lunette
il faudra peut être faire un réglage :roll:
pour démonter c'est tout en clé torx
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Est ce qq aurait le prix de la dite fixation ? J'en ai une toute rouillée et ça fait.... moche.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
En 2005 cela coutait 25 €.
La ref est 60 25 302 974, je l'ai changé à l'époque pour les mêmes raisons, pas de difficultés pour la changer comme le dit Alex 90.
Petit conseil suplémentaire pour éviter de te prendre la tête pour bien la régler ensuite (il y a un peu de battement), fixe la lunette au scotch de tapissier ou peintre (pas de trace de colle ensuite) avant de démonter la charnière. Et sutout, ne tente pas d'ouvrir la vitre avec une seule charnière....
coco334
SALUT
merci pour vos conseils
et surtout de ne pas ouvrir la fenetre avec une seule charniere je ny aurais pas penser lol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Satanas
Message non lu par Satanas »
La ref est 60 25 302 974: 30.50€ HT en 2006 :x
coco334
ca fait un peu cher pour une petite piece comme ca :evil:
a surveiller dans les casses
jotape99
Merci pour les infos. Effectivement c'est un peu cher.
Plus d'Espace.
Satanas
Perso je les ai remis en état avec une mini ponceuse type "dremel" pour retirer la peinture cloquée et l'alliage corrodé en suite j'ai passé un anti-rouille noir mat style "frameto" et ensuite du gris (couleur carrosserie) pour l'articulation du haut et noir brillant pour le bas. Comme cela elles sont quasiment invisibles. Par contre je l'ai fait sans les démonter et je te conseille de les démonter, ça permet une meilleur finition. Je crois même que je vais les refaire.
Pour la durée dans le temps, je ne peux rien dire cela fait un peu plus d'une semaine que je l'ai fait car je trouvais ça affreux moi aussi.
jotape99
J'attendrais d'avoir des congés au printemps... si j'ai encore le camion.
Plus d'Espace.
