C'est celui la....orval56 a écrit :moi, j'ai peut-être un intérieur complet Connolly à vendre en 7 places - ça m'arrangerait bien d'ailleurs
Mon nouvel Espace 1 Ph2 Connolly + un autre Connolly
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Mon nouvel Espace 1 Ph2 Connolly + un autre Connolly
oui, c'est bien celui-là..
mais j'ai pas pris la planche de bord
- troublouse
les sièges sont dans quel état ?orval56 a écrit :oui, c'est bien celui-là..
de memoire, les arrieres sont nickels et les avants moyens...le siege chauffeur est a reprendre sur l'assise !troublouse a écrit :elle est toujours chez Ypyann !orval56 a écrit :oui, c'est bien celui-là..
si Vincent ne les a pas restaurés
tout est dit...mais l'assise, c'est une couture à reprendre
dès que j'en ai les moyens (ils sont stockés dans un grenier), je fais les photos
Re: Mon nouvel Espace 1 Ph2 ...+un autre....
Salut Yvestroublouse a écrit :C'est facile de se moquerEAime a écrit :
Et il était tenté par un "2" V6 à Vincennes....![]()
LOL !!![]()
j'ai la fièvre acheteuse en ce moment , je ne sais pas si ça se soigne
Le 2 c'était pour y mettre cela dedans. En attendant j'avais envie de mettre cela comme plaque
C'est du mobilier d'origine ? ( il me semble que oui, mais pas certain )
- troublouse
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yvestroublouse a écrit :C'est facile de se moquerEAime a écrit :
LOL !!![]()
C'est un mobilier, crée par un Designer pour l’Espace , il comptais le commercialiser mais sans succès .
C'est un modèle unique je pense.Je n'ai pas encore essayer de l'installer dans mes P23 pour voir comment installer un siège.
Petite question au spécialise est ce que les sièges arrières de P36 peuvent se monter dossier face à la route ?
Yves
dans le P36, oui car même écartement, contrairement au P23
- troublouse
Merci du renseignementorval56 a écrit :dans le P36, oui car même écartement, contrairement au P23
Les logements au sol ( ancrage AV / AR ) n'ont pas la même profondeur...
Faut que je regarde çà de plus prés... car il me semble que nonorval56 a écrit :dans le P36, oui car même écartement, contrairement au P23
Salut Yves,
Donc encore du super mobilier collector ( même plus puisque modèle unique )troublouse a écrit :Salut Thierry,pontiac a écrit : Salut Yves
Yves
salutpontiac a écrit :Salut,
les ancrages sont identiques quelque soit le sens !
j'ai deja accroché les sieges en vis a vis a l'arriere !
Okcamion rouge a écrit :salutpontiac a écrit :Salut,
Donc pas la peine que j'aille me faire tremper pour voir çà ( c'est le déluge ici depuis ce matin !! )...
petite precision tout de meme :
faisable sur les "2" mais pas sur les "1" !
largeur des crochets differente a l'avant des sieges du "1" par rapport a l'arriere !
- troublouse
J'avais remarqué...j'ai fait le test en repliant le siège du milieu et je me suis assis sur le dossier.camion rouge a écrit :petite precision tout de meme :
Pendant que j'y suis dans les demandes ...
Pour fixer la malle il y a des crochets dessous qui sont espacés de 86 cm .Est ce que sur les P36 il y a deux fixations espacées de cette distance, parce que sur le P23 il n'y en a pas
Yves
tu peux toujours interposer des cales entre la malle et les crochets :
des entretoises pour gagner les cm qui manqueraient !
ou creer des supports qui se fixent aux crochets existants dans la voiture sur lesquels viendraient se fixer ceux de la malle...
" il n'y a pas de problemes, il n'y a que des solutions" !!!
tant que j'y suis de mes suggestions, ne serait il pas possible de rajouter un placher de "2" sur celui du "1" pour les sieges arrieres? en faisant ça dans les regles de l'art, ça va de soi !!!
de cette maniere, on pourrait recuperer la modularité du "2" dans le "1" et aussi profiter d'un plus grand choix de sieges !!
vu la hauteur de plafond, on est pas a 3cm pres !
- troublouse
j'avais bien 2 ou 3 idées ,mais le coup du plancher du 2 dans le 1......c'est fort.camion rouge a écrit :tu peux toujours interposer des cales entre la malle et les crochets :
Je vais faire des photos .
Yves
- troublouse
Voila les photos:
Yves
A+Yves
Un vrai bureau roulant !!!
Tu devrais le prêter au Président, lors des PRE....
Ca en jette, pour motiver des adhésions !!!
- troublouse
La marque est BURAUTO...EAime a écrit :Un vrai bureau roulant !!!
Ca en jette, pour motiver des adhésions !!!![]()
..... avec cette ambiance "bateau", tu vas aussi rendre jaloux notre admin du far west et son ex caboteur
Rigole rigole ...
Le caboteur roule toujours même s'il a perdu son doux bruit de teuf teuf après son passage entre les mains de Pontiac
HS on
.... le doux bruit d'un caboteur ce n'est pas plutôt 'pop-pop' au passage à contre courant du raz Blanchard
.... Pontiac devrait pouvoir le confirmer
HS off
Pilou29 a écrit :Rigole rigole ...
HS off
Pas faux... au passage de Michel, en fermant les yeux... on aurait pu se croire au bord du raz Blanchard ( sans la houle )TheStone a écrit :HS onPilou29 a écrit :Rigole rigole ...
Le caboteur roule toujours même s'il a perdu son doux bruit de teuf teuf après son passage entre les mains de Pontiac.... le doux bruit d'un caboteur ce n'est pas plutôt 'pop-pop' au passage à contre courant du raz Blanchard
.... Pontiac devrait pouvoir le confirmer![]()
HS off
Mais çà... c’était avant
- troublouse
aujourd'hui en allant faire des courses avec un Connolly pour le faire rouler dans un rondpoint un grand GLONG....suivi d'un gros CLOC...
Verdict : Et une biellette UNE.
YVes
YVes
