.... d'ailleurs la marge d'erreur de l'étalonnage de la clé peut aller bien au delà
RE contrôle tension courroie accessoire.
Re: RE contrôle tension courroie accessoire.
bin ça fait la différence entre une vis qui casse et une qui ne casse pas...
surtout dans de si faible couple.
A 3, on est encore dans l'elasticité de la vis, à 4 on est dans la rupture.
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
perso,je ne pense pas que la rupture du vis ne soit du au serrage.
j'ai effectuer 3 stages chez Renault et aucune fois il serrait au couple.
je pencherai a une mauvaise tension de la courroie qui force sur le galet et casse la vis.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
alkashi
d'après cette doc http://www.emile-maurin.fr/custom/image ... ldoc18.pdf
à sec avec du M10 en 12.9 on 9,2 daN.m en couple de serrage maxi, on en est loin avec 3 ou 5 daN.m
Je ressort le sujet... car en cherchant une info sur le MR315, je suis justement tombé sur le couple de serrage de cette vis
Confirmation, c'est bien 3daN.m
