quel autoradio ?
- secaj
quel autoradio ?
Pas mal de post sur le changement d'autoradio, mais le plus souvent, pour trouver une solution pour adapter un moderne sur nos camions.
Ma question est de savoir quel autoradio d'origine Renault avec télécommande on peut monter pour garder l'affichage et la télécommande.
Mon Alizée est équipé d'un lecteur cassettes, donc au moins un cd serait idéal voir brancher un chargeur cd, je n'ai pas démonté je ne sais pas si on peut raccorder un chargeur derrière...
- fbedon
Re: quel autoradio ?
Salut Secaj,
j'ai bien peur qu'il n'y ai pas beaucoup d'alternative...
j'ai cherché il y a un moment, je crois que le plus faisable est de retrouver la variante haut de gamme de l'autoradio Espace qui permet un peu plus de fonctionnalités.
Tu dois avoir le standard , Pioneer KEH-M1066ZRN03 ?
Fred
Fred
- secaj
Il y a plusieurs versions, k7, cd, auditorium, k7 chargeur...
Bref si qq aurait une plusieurs réf pour chercher.
donp
- Finition : Initiale / Paris
Si tu veux du usb sur ton poste, ou si tu veux garder l'affichage d'origine, c'est faisable je crois avec des alpine, mais à des prix vraiment inintéressants.
Moi j'ai un pioneer, et avec un adaptateur j'ai les commandes au volant... Mais ni télécommande d'origine, ni affichage déportés...
J'avais un auditorium, il y en a de 2 différents; un 4*25w et 4*45w, avec télécommande avec affichage dessus, et avec ampli et chargeur 6CD à l'arrière.
Le son est vraiment très correct avec le 4*45w
- finition : 25 Th
- Année : 2011
moi j'avais mis dans mon TD un autoradio Sony (usb et cd ,ect....) avec une interface renault/sony
j'avais gardé la télécommande au volant d'origine mais pas l'affichage déporté.
- anciensafraniste
tu peux installer ce modele avec le chargeur cd qui va dans le coffre
Il etait dans un de mes anciens camions
- secaj
Merci je crois que c'est celui que j'ai. Je vais vérifier derrière.
Pour l'audit c'est ce que j'avais sur les autres mais j'ai plus...
En fait je voudrais ai moins trouvera un cd après si je peux brancher un chargeur ça me suffit,
Tu vends ou échanges ?
Bonne journée
A tous
Bonne journée
A tous
