Sens de montage silentblocs triangle
Lo
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Message non lu par Lo »
Je vais changer mes silentblocs de triangle de suspension avant. Le mouvement des roues avant d'avant en arrière est tel que je n'ose même pas imaginer l'état du silentbloc de l'extrémité du triangle situé dans le berceau... :shock:
Justement, ceux-cis sont assymétriques, et sur la rmt, le dessin est trop petit pour voir quoi que ce soit sur leur orientation.
Ma question est simple.
Doivent-ils être montés comme ceci :
Ou comme cela ?
Merci ;-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
alkashi
Re: Sens de montage silentblocs triangle
Message non lu par alkashi »
montage du haut d'après cette photo : http://www.mecatrouve.com/piece-auto/TR ... 710178.htm
Lo
Finition : GTS
Merci ;-)
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Je rebondis sur ce sujet afin de savoir comment extraire les triangles et ensuite remplacer les silentblocs. J'imagine bricoler un dispositif avec des serre-joints et un étau, mais j'aimerais avoir votre retour. Comment avez-vous procédé ?
* Dépose triangle.
* Remplacement silent-bloc.
* Les silent-blocs sont-ils compatibles toutes marques ?
Lo
Finition : GTS
Pour sortir les triangles, pas de souci particulier, c'est dans la RMT. Il faut quand même détacher le bas de l'amortisseur, la rotule de direction, et extraire l'axe de la transmission il me semble. Ensuite, il faut simplement enlever les deux vis qui passents justement dans les silentblocs.
Pour ce qui est du changement du silentbloc proprement dit, mon voisin disposant d'une presse, ça m'a coûte un café ;-) Et on a eu du mal à les sortir !
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Je confirme comme la première image sinon il suffit de regarder les tiens avant de les démonter.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Kellogs
Année : 2010
Merci, j'ai finalement acheté des triangles neufs : les silents blocs sont tous à changer et ce n'est plus aussi intéressant. Je pourrai m'entraîner au changement de silent-bloc sur les anciens triangles ...
