[Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Bernard206
Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
A première vue, je dirais non : celles qu'il faut doivent posséder un trou central qui vient s'enfiler sur une broche mâle.
A mon avis, il vaut mieux se procurer des pièces d'origine Renault.
Bon courage!
Bon courage!
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
- alain68
Ce ne sont pas visiblement pas les mêmes (voir photos ci-dessus dans le forum), mais elles sont peut-être compatibles ?fafa1107 a écrit :Bonjour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cosses sont les bonnes?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7429 ... 754-56C754
Depuis Oct. 2014 l'heureux possesseur d'un Grand Espace IV 2006 en Initiale 3.5 V6 Noir 125.000km (BVA Vidangée).
Egalement dans le garage : Safrane 2.0 16V plus de 450.000km et une ZOE 2012 40.000km.
Autres : Velsatis 2004 en Initiale 3.5 V6 Noire 334.000km, R25 GTX 270.000km, R18Turbo 175000km
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Installation faites, encore merci pour les renseignements....
fafa1107
Monair5
- Année : 2012
est ce que cela fonctionne avec le système TOMTOM?
Merci.
Merci.
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
steph973
- Année : 2003
Bonjour tous le monde
voila ma question
je n'est pas le GPS sur mon camion, j'ai acheter l’écran pour le mettre dans la boite a gans,
pouvez vous me dire si je branche la camera directement sur l’écran, es que sa fonctionnera ou faut t'il passer par un lecteur GPS.
merci de votre aide
voila ma question
merci de votre aide
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- maTTaw
- Finition : Alyum Plus
Wouah, je découvre ce sujet avec émerveillement. J'avais déjà bricolé le système comme beaucoup pour ajouter l'entrée audio, je vais faire de même pour la camra de recul.
Elle s'active via la marche arrière sans configuration particulière ? Allez je file sur Amazon
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
- maTTaw
Bonjour, quelqu'un sait ou trouver les 3 cosses sans faire les casses auto ?
Si quelqu'un en a acheté chez Renault et qu'il connait la référence, ce serait super
- anciensafraniste
Bonsoir a tous
petite question " bete et stupide " ....................on ne se refait pas
je suppose qu'il faut denuder le cable rca ( video ) pour le connecter a l'ecran gps ?
Alain
Alain
Nicoco90
- Finition : Iconic
- Année : 2012
bonjour,
est ce que sur mon espace 4 de 2012 avec carminat , je peux faire la meme installation? car j'avais vu les interfaces ( car vision ) par exemple, mais c'est quand mème 350€....
Nicoco90
- Finition : Iconic
- Année : 2012
bonjour, merci pour ces informations et tuto, je souhaite brancher une interface ou module comme celui ci trouver sur le net ( Car Front & Rear View Parking Backup Camera Video Switch 2 Channel Control Box ) je ne sais pas comment brancher le fil central entre les cameras avec la prise RCA, car il y a un fil rouge, la prise RCA j'ai vu la borne 7 sur la masse et le signal video sur la 19 , mais le fil rouge??? merci pour votre aide
- veralinux
Voilà près de 5 jours que je suis sur cette install de caméra de recul et ... pas d'image.
Je l'ai installée sur ma Vel Satis phase 2 ( 2008 ), équipée du Carminat CNC, avec exactement le même modèle de calculateur que le tien.
J'ai suivi ton (très bon ) tuto à la lettre, donc ajouté les cosses qui vont bien, là où il faut ( sur le calculateur et sur l'écran, sur les bornes indiquées ) , alimenté la caméra par les + et - du feu de recul.
Le CNC a bien reconnu que j'avais une caméra, quand j'enclenche la marche arrière, l'écran du GPS se coupe .. et reste noir
J'ai vérifié que j'avais bien du 12V au passage de la marche arrière et que j'avais la continuité sur les 2 bornes du câble RCA, du raccord de caméra jusqu'à l'écran. Tout est normal mais apparemment je ne reçois pas le signal vidéo.
J'ai eu un doute sur la caméra, donc le fournisseur m'en a envoyé une autre >>> toujours pareil.
J'en ai essayé une troisième d'un modèle un peu différent >>> que dalle
Aurais-tu une idée de mon problème ?
Merci d'avance pour le retour éventuel
Cordialement
@lain
Cordialement
@lain
Salut à tous,
Voici donc mes coordonnées un peu plus précises
Grand Espace 4 de 06/2008. Motorisation 2.0 DCI.
Vel Satis 2.0DCI 150 cv Carminat
FJR 1300 ABS de 2004
Bientôt un Yamaha 1000 GTS. Suis en recherche active
- anciensafraniste
Salutveralinux a écrit :Bonsoir,
Le CNC a bien reconnu que j'avais une caméra, quand j'enclenche la marche arrière, l'écran du GPS se coupe .. et reste noir![]()
J'en ai essayé une troisième d'un modèle un peu différent >>> que dalle![]()
Merci d'avance pour le retour éventuel![]()
Cordialement
@lain
j'ai fait cette manip sur ma velsatis et tout a fonctionner du 1 er coup
un pontage derrière l'écran et un sur le lecteur gps !!!!
Alain
- veralinux
Salut Alain ( un autreanciensafraniste a écrit :Salutveralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
Alain
Qu'appelles-tu "pontage" ? Hormis le raccord entre la borne 32 et la 40 des 2 connexions du calculateur et le branchement du câble RCA sur l'écran, il y aurait un "pont" à faire sur l'écran ?
( on est bien d'accord qu'un pont est un lien entre 2 bornes Hein ) ;-à
@lain
Salut à tous,
- anciensafraniste
ouiveralinux a écrit :Salut Alain ( un autreanciensafraniste a écrit :Salutveralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
Alain)
@lain
tu dois aussi relier deux bornes sur ton ecran ( par contre je ne sais plus les n° ) il faudrait que je recherche dans mes archives !!!
edit : regarde a la page 1 du tuto tu verras cela : brancher la masse du RCA sur la borne 7 du connecteur 24 voies de l'écran et le signal vidéo sur la borne 19.
- veralinux
Oui Oui, ça c'est brancher le câble RCA en fait, c'est-à-dire la masse sur 7 et le + sur 19, ça c'est entendu, mais je ne vois pas de "pont" à faire .....anciensafraniste a écrit :ouiveralinux a écrit :Salut Alain ( un autreanciensafraniste a écrit :
Alain)
@lain
Salut à tous,
- maxderoswell
- finition : RT
Ce tuto est compatible avec:
-l'espace 4
-le scenic 2
-la mégane 3
-l'espace 4
-le scenic 2
-la mégane 3
Mathieu
Mathieu
- blacksamourai
Je vais moi aussi commander se qu'il faut pour faire le montage de la camera mais je n'arrive déjà pas a accéder au menu cacher !!! c'est quoi la manip exact ???
Lien de parrainage Allbebrid
- veralinux
Ben comme c'est décrit:blacksamourai a écrit :Salut
- tu éteins l'autoradio
- tu appuies sur la bouton "Set" du joystick et tout en le maintenant, tu tournes le bouton de volume de l'autoradio de 40 crans
C'est tout
Salut à tous,
- blacksamourai
Je dois etre con alors bon ya pu qu'a réessayer mais faut le faire juste avec le contact ou moteur en route ?veralinux a écrit : Ben comme c'est décrit:
C'est tout
- veralinux
Le contact suffitblacksamourai a écrit :Je dois etre con alors bon ya pu qu'a réessayer mais faut le faire juste avec le contact ou moteur en route ?veralinux a écrit : Ben comme c'est décrit:
C'est tout
Salut à tous,
- blacksamourai
Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
- veralinux
Euh ... Non, pas besoin d'une vidéo pour, je répète:blacksamourai a écrit :Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
- mettre le contact
- éteindre la radio
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set"
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite )
Là, accès à 2 menus:
- autodiagnostic
- configuration
Salut à tous,
- blacksamourai
- mettre le contact => OK
- éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set" => OK
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite ) => OK
Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9
- veralinux
blacksamourai a écrit :- mettre le contact => OK
"- éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK"
Bien entendu, c'est juste pour ne pas se baiser les tympans vu que l'on va tourner de 40 graduations....
"Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9[/quote]"
Alors tu as un souci quelque part, mais là ... Tu ne connais pas quelqu'un qui a le même système sur une Renault pour refaire la manip ?
Salut à tous,
- blacksamourai
Je crois que je doit avoir un soucis mais lequel sa mistere, pourtant toute les commandes du pad du gps fonctionne.veralinux a écrit : - éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK"
Malheureusement je ne connais personne d'autres qui aurais le même systeme.
Je ferais une video toute a l'heure histoire
