Bonjour !!
Bon, 4 heures passées dessus, remise en état du LV ARD, changement du satellite de commande radio, extraction du pommeau abîmé (à l'extracteur, ça va tout seul, bref, tranquille.
Là où ça coince, ben, ça ne redémarre pas du tout ! Donc, on passe sous la voiture pour chercher le PMH...
Et cerise sur le gâteau.... Ben il est où, le capteur PMH, sur cette usine à gaz ???
Je le voyais sur le côté, mais non....
Je ne sais pas comment ils font, chez RENAULT, pour le changer (instruction de l'E.A. en cas de refus de démarrage..)
A mon avis, démontage des échappements, et en avant !!
J'irai voir demain, chez le conces' local, sur leur éclaté, ça devrait me renseigner !
Dernière chose , dans le boitier calculateur, il y a une broche bleue qui devrait être, en principe, relié à un relais.... Or là, pas de relais... Est-ce normal, Docteur ???
