Bonjour à tous.
Je voudrais savoir , sur la photo ou le joint torique est abimé, la durite il n'y a pas de collier de serrage ?? la durite tiens comment ??.
Merci d'avance.
bricolo.
Fuite LDR
- bricolo
Re: Fuite LDR
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: Fuite LDR
ça tient par emboitement, et le tube rigide est fixé par une vis sur le carter moteur: il est immobilisé.
c'est le joint qui fait l'étanchéité.
- bricolo
Re: Fuite LDR
Bonjour.
la photo n'est pas afficher.
si je comprend bien faut surtout pas mètre de collier ?.
il se déboite facilement ?.
bricolo.
bricolo.
