bonsoir,
voila ce qui se passe quand on attend trop avant de changer les roulements de boite, cela faisait 15Mkm que cela grondait...
casse boite de vitesse F3R
Ph_Espace3
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Modifié en dernier par Ph_Espace3 le 31 déc. 2015, 18:22, modifié 1 fois.
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Re: casse boite de vitesse F3R
Bonne année!!!
Tu finis en boite?
Desolé de ce qui t'arrive
Un peu d'humour pour faire passer la pillule !
Dan
Tu finis en boite?
Dan
Ph_Espace3
- Année : 1997
Et oui la boite était dans le sac! elle a flingué l'embrayage qui avait 20Mkm aussi.camion rouge a écrit :Bonne année!!!
Tu finis en boite?
Dan
Mais bon c'est de l'histoire ancienne. elle est repartie avant la fin d'année, j'ai trouvé une autre boite en occasion qui va bien, seul bémol le carter de boite qui est en contact avec le bloc moteur est légèrement différent du fait que le carter moteur d'origine de mon F3R est en métal et celui de la boite que j'ai racheté devait être en alu.
les carters de boite sont toujours en alu (en tout cas j'en ai jamais vu d'autre).
