Bruit de clac-clac dans le moteur au ralenti
- Kellogs
- Année : 2010
Désolé une question de néophyte. Mon moteur fait un léger bruit de clac-clac lorsque le moteur tourne au ralenti. Ce bruit disparait dès qu'on monte en régime. Est-ce normal ou est-ce la symptôme d'un autre problème (coussinets ?).
Quand on l'oreille exercée, il paraît qu'on peut reconnaître un problème au seul bruit de moteur. Tout à l'heure, je vais essayer d'enregistrer mon G8T. Ce serait bien d'avoir quelques fichiers sonores de moteurs en bon et en mauvais état sous la main.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Bruit de clac-clac dans le moteur au ralenti
Avec tes problèmes de bougies et la mise en relation des causes ( voir le sujet en question )...
Ne cherche pas plus loin... la réponse y est donnée ( par toi même en plus )
- Kellogs
- Année : 2010
Aieeee ... Je commence à stresser. Le moteur fait un bruit de clac-clac très léger depuis longtemps, presque une éternité. C'est vraiment lié aux bougies. Je vais faire un enregistrement ...
Dans les autres pistes , tendeurs fatigués ,injecteur ou volant bi masse
- Kellogs
- Année : 2010
Bon, j'ai du me faire de la bille pour rien.
J'ai enregistré le moteur et rien d'évident à mon oreille (de débutant en mécanique).
Le bruit de cliquetis est très léger, en fait je l'entends mieux dans l'habitacle.
Voici trois fichiers sonores au format mp3 :
G8T-001.mp3
G8T-002.mp3
G8T-003.mp3
Dans Firefox, ils devraient se lire automatiquement. Sinon, télécharger et utiliser VLC.
Dans le troisième fichier à partir de 13 secondes, quand j'accélère, à un moment, on entend un clac-clac.
Cela ressemble plus à un bruit de courroie.
Entre parenthèses, j'en profite pour lancer un petit projet sur le forum de collecte de bruit moteur.
G8T-001.mp3
G8T-002.mp3
G8T-003.mp3
Ouaip... surtout qu'il en cause dans le sujet "bougies de préchauffage"... l'une d'elle ne sort pas...pub2n a écrit :Bonjour
Pourquoi chercher une cause ailleurs que celle que l'on a devant le nez...
- Kellogs
- Année : 2010
C'est exact et la règle de base est de régler chaque problème l'un après l'autre.
Cependant, si vous écoutez le bruit du moteur, est-ce que le cliquetis vous paraît flagrant ?
J'ai l'impression que c'est le tendeur au bruit de raisonnante de la courroie.
- Davidrwt
Pour moi un injecteur qui claque.
