Je rencontre le problème suivant depuis quelque temps : après un démarrage à froid, le moteur cale après une ou deux minute si je me trouve au ralenti. Ce n'est pas sytématique. Il arrive aussi que j'ai du mal à démarrer après 2 ou 3 heures d'arret mais ce n'est pas systématique non plus.
J'ai déja vérifié la vanne de ralenti, les valeurs de résistance des bobines semblent normales. Par contre il se pourrait qu'elle se coince mais je n'ai rien pour le vérifier. De plus, compte tenu du prix de la pièce, je souhaiterais être certain avant de la changer.
Avez vous une idée d'où cela pourrait venir?
problème de ralenti sur L7X
Re: problème de ralenti sur L7X
As tu aussi verifier la valeur des capteurs/sondes ? il faut pas grands chose des fois...
Je n'ai effectivement pas vérifié les autres capteurs. C'est un bon conseil que je vais suivre.
