Bonjour lors du remplacement de ma boite de vitesses, j’ai dû déplacer une partie du faisceau afin d’accéder à la mécanique. L’ensemble des gaines qui protègent le faisceau électrique sont en mauvais état et partent en petit morceau, pour le moment j’ai remonté comme ça mais je pense qu’il faudrait tout changer pour être tranquille avant que les câbles électrique s’usent et fassent des court-circuits.
Quelqu’un as-t-il déjà fait cette opération ? ou est-il possible de trouver de la gaine de ce type ?
Gaine de protection faisceau moteur
Ph_Espace3
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Gaine de protection faisceau moteur
tu peu mettre" de la gaine ICT que tu trouvera en magasin de bricolage
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+1 ou à la casse pour quelques euros, voire gratuitement ; )
Jette un œil sur le sujet de la réfection de mon II, le remplacant... ( au passage... enlever les œillères => ne pas regarder que dans la section de son camionPh_Espace3 a écrit :Bonjour lors du remplacement de ma boite de vitesses, j’ai dû déplacer une partie du faisceau afin d’accéder à la mécanique. L’ensemble des gaines qui protègent le faisceau électrique sont en mauvais état et partent en petit morceau, pour le moment j’ai remonté comme ça mais je pense qu’il faudrait tout changer pour être tranquille avant que les câbles électrique s’usent et fassent des court-circuits.
