.........ou tu mets un marteau dans la boite a gantscamion rouge a écrit :salut
de memoire, Orval a payé la sienne moins de 50€
celle qui etait en place etait grippée, apres manoeuvre a la main et quelques coups contre le sol en beton, elle est repartie mais dans le doute, on l'a changée....
pompe a essence hs?
- p23
Re: pompe a essence hs?
.....Vendu
petit le marteau !!!
harry
Bonsoir.
Du coup, on aura pas la chance de savoir ou est le relais de la pompe.
Harry. A+
Harry. A+
voodoo
- Année : 1993
je vais voir les jours suivant comment l'ensemble se comporte
et si c'est vraiment la pompe a essence qui rend l'ame.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
je ne l'ai jamais trouvé non plus !!!harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
J'en cause dans le sujet d'Eric... ( redémarrage du V6 )camion rouge a écrit :je ne l'ai jamais trouvé non plus !!!harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
harry
Bonjour.
Merci Pontiac.
Justement dans le sujet du redémarrage du V6,j'avais évoqué cette éventualité
que ce soit le relais de la pompe à essence:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p336694
Harry. A+
Merci Pontiac.
Harry. A+
