Batterie espace II 2.1 TD, quelle puissance ?
je dois changer la batterie de mon espace Diesel, je ne sais pas du tout quelle
puissance choisir
Merci pour votre aide
puissance choisir
Re: Batterie espace II 2.1 TD, quelle puissance ?
C'est probablement ecrit dessus j'en conviens, le probleme, c'est que c'est sur le coté, et vu comment est mise la batterie, il faut que je l'enleve pour regarder, et ca n'est pas trop possible vu le bin's que c'est, je prefere avoir une batterie neuve sous la main, et echanger direct, sachant qu'il faut que j'utilise l'espace pour acheter une batterie justement.
Sinon, c'est sans clim
Et voila, j'ai une batterie neuve adaptee au calibre de mon espace, en fait, je me suis fait du souci pour rien, dans la grande surface ou je vais, il y a un indicateur de choix de batterie en fonction du vehicule... tout good donc.
Par contre, la galere, hier soir, j'ai decide de changer la batterie... Je n'ai pas pu.
Devisser les cosses, ca passe, enlever la tringle de fixation de batterie, ca arrive a le faire, mais apres, impossible d'extraire la vieille batterie, probablement a cause de tous ces cables autour et au dessus...
Y a t il une technique particuliere pour retirer la batterie d'un espace ?
Merci poour votre aide
Il faut la pousser un peu sur le coté opposé à la tringle de fixation vers le coté de la tringle fixation. Puis essayer de la faire glisser en latéral puis essayer de la lever (Il y en en fait des rails de fixation autour du bac mais ces deux là sont fixes).
Je sais que pour mon phase 1, j'étais obligé de la basculer sur le coté pour l'extraire car il y avait un câble dessus en travers qui me cassait bien les pieds.
Par contre, il faut qu'elle soit étanche pour ne pas mettre de l'acide partout.
Encore merci pour les infos, ca y est, la batterie est changée, mais quelle galere, moi ferai pas cela tous les jours.... pfoooooooo
Une chose, je n'ai pas reussi a remettre la bride avec la longue vis, bon, vu comment la batterie est engonsee dans son logement, ca ne devrait pas bouger quand meme
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..
Essaye quand même de la remettre cette tige... car en cas de choc ou d'accident elle évite à la batterie d'aller dans un endroit ou elle ne devrait pas..
Courrage
Courrage
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
