Espace 3 V6 3.0l 24v bi-turbo ou mon futur jouet
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Salut a tous, fans de notre cher Espace.
Je veux ici partager ma passion pour le développement et la mécanique, associés à mon affection pour mon Espace 3.
La base est un Grand Espace 3 V6 3.0l 24v de 2000 que mon ex femme m'a rendu avec un joint de culasse HS. Du coup, j'ai sortit le groupe motopropulseur et je me lance dans une préparation soignée et plutôt radicale. Je prevois (sur le papier pour l'instant) un couple maxi de 500Nm et une puissance maxi de 600cv en mode boost avec 1,5 bar de pression et 500cv en mode normal à 1 bar.
Si le sujet en intéresse quelques uns, je ferai le topic complet avec photos à l'appui. Mais patience, je ne reçois les pieces maîtresses que vers mi février normalement. Pour l'instant, mon bloc est sur un support moteur rotatif et attend patiemment que je puisse m'occuper de lui.
J'ai fais retailler les arbres à cames, j'ai déjà reçu les 2 turbos GT2259 sans wastegate, les pistons forgés creux pour abaisser le rapport volumétrique, les tubes inox - silencieux - catalyseur en diam. 76 pour la ligne d'échappement.
J'attends les bielles, vilebrequin, coussinets de ligne d'arbre et coussinets de bielles qui sont en cours de production.
Côté trains, j'ai les ressorts courts et amortisseurs durs, et je cherche encore la solution pour les freins. Je passerai peut-être en montage sur rotules pour les essieux ou silentblocs teflon, je verrai en fonction des essais.
Voili voilou !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je ne me lancerai pas dans un débat sur l'utilité ou pas de cette préparation, c'est un plaisir personnel, rien de plus, ou sur le sujet des normes et homologations, je sais très bien ce qu'implique une telle modification, je ne chercherai même pas à me justifier.
Edit modération : mise en couleur du texte pour bien mettre en évidence le côté hors réglementation de la chose, pour ceux qui liraient trop vite ou entre les lignes. Tout écart sera effacé pour ne pas polluer le post
Voili voilou !
Re: Espace 3 V6 3.0l 24v bi-turbo ou mon futur jouet
ben voila!
bon sujet dans la bonne section !!!
comment comptes tu faire passer la puissance?
a la boite d'abord, aux roues ensuite ?
et ou penses tu placer les 2 turbos?
ya pas beaucoup de place autour du V6
- Année : 2003
Normalement, la boite supportera le couple, et si elle casse, j'en ai une autre que je renforcerai avant de la monter. Je sais que les données techniques la donnent pour seulement un peu plus de 300 Nm (je ne me souviens plus du chiffre exact), mais j'ai l'expérience d'un 2.2l dci boite auto équipé d'arbres à cames d'utilitaire et reprogrammé façon maison qui développe 528Nm de couple au banc (énorme !) et qui a 330000kms et ça tient depuis 3 ans. Et pourtant, son conducteur n'est pas du genre à se promener si tu vois ce que je veux dire, et ses cardants tiennent aussi. Donc je n'ai pas prevu de renforcer tout ça, j'y viendrai seulement si c'est nécessaire.
Il y a suffisamment de place pour placer le turbo du banc AR, devant c'est moins évident mais des GT2259, ce ne sont pas non plus des turbos énormes. Je délocalise le filtre à huile pour gagner la place dont j'ai besoin, et j'en profite pour placer un radiateur d'huile. Et le filtre à huile sera surdimensionné. Les 2 turbos seront gérés par une seule wastegate externe comme sur les Ferrari F40 (V8 bi-turbo simple wastegate, voir la photo, 3 sorties d'échappement, le tube central, c'est la sortie de la wastegate)
- finition : [En cours d'achat]
Super projet que tu a
vivement la réalisation. Si jamais tu doit changer de boite pourquoi pas prendre une boite manuelle. On à déjà vu passer sur le forum un espace 3 V6 monter avec une boite manuelle de 406 coupé V6.
Je peux te confier mon 2.2 dt je le trouve un peu mou 250 cv ce serait parfait
François
François
Espace II 2.1 td 1995 200 000km
"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns."
Beau projet
On attends avec impatience la suite...
J'imagine bien la tête des sportives qui seront déposées par un camion...
Beau projet
- Année : 1993
combien de fois j'en ai rever.....un espace v6 biturbo.
je suis ce post avec impatience.
good!!!
good!!!
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- Année : 2003
François, si je passe en boite manuelle, ce sera vraiment parce que je n'ai pas d'autre choix, j'aime ma boite auto. Pour ton 2.2dt, je vois d'ici le petit sourire moqueur
mais ça ne me dérange pas, j'ai beaucoup d'humour. Mais saches quand même que 175cv, cest faisable assez facilement sur ton mazout, plus, c'est déjà plus compliqué !
TheStone, envie furieuse de le realiser celui là, et c'est pas un canular
Pontiac, l'idée me plait aussi ... deposer une Porsche ou mieu, une Sub ... mdrr !
, mais bon, faut pas rever, les Subaru ont de la reserve.
Voodoo, bienvenue sur ce post, j'espère que tu vas te régaler.
Pour ceux et celles qui n'ont pas encore posté, peut-être par doute d'un joli canular, et pour ceux qui attendent impatiemment quelques details croustillants, apres le boulot, se soir, je ferai un peu de place sur ma servante et quelques photos d'échantillons des pieces que j'ai déjà recu.
Voili voilou, à ce soir.
chez les Ricains, toutes les voitures sont en boite auto, meme les "muscle cars"!
la BVM est une option !
leurs boites encaissent la puissance des V8 de 5/600cv...
j'en suis pas fan, mais ça marche bien !
Et le sujet qui vas subir cette opération a combien de kilomètre au compteur ?
tant pis pour mon camion je vais me contenté de déposer les twingo et autre 206
et encore les denier twingo pas facile.
Pour m’amuser sur les sortie de péage j'utilise le Fiat ducato de mes parents 3L de 180cv (avec une boite courte) et pas mal de berline mazout que je fume c'est assez drôle
- p23
pontiac a écrit :Salut,
J'imagine bien la tête des sportives qui seront déposées par un camion...![]()
C'est ça qu'est bon !!
.....Vendu
- Année : 2003
Voilà ... comme promis ...
- Année : 2003
- Année : 2003
- Année : 2003
- Année : 2003
- ypyann
salut tout le monde
alors la , moi je dit chapeau bas !!
superbe projet , tiens nous au courant !!
je me permet une remarque , 500 ch sur les seules roues avant , aie !!!! pendant que tu es dans les grosses modifs , tu parlait de deposer une sub , greffe a ton espace une transmission quadra !!!!!
- Année : 2003
- Année : 2003
- Année : 2003
par pure curiosité :
a combien ça va te revenir une telle modif ?
sans parler des heures de boulot ,car, ça,tu ne les paye pas !
- Année : 2003
Ça me plaît l'idée d'une transmission quadra ... mais si je ne me trompe pas, faut que je l'adapte d'un Espace 2 non ? Ça existe en boite auto ? Ça doit être introuvable ça !
Pour le budget, environ 6000€, mais c'est pas encore bouclé puisque j'ai pas encore de solution pour certains détails des trains roulants notamment. Donc peut-être 7000 ...
Bon courage pour ton projet
Au mieux, regarde du côté de la Safrane pour la transmission Quadra
Cela risque d'être très compliqué de monter le quadra d'un II , le moteur n'a pas la même implantation : en longitudinal sur le II, en transversal sur le III, sans parler de l'essieu arrière et du réservoirRodolpheV6 a écrit :Ça me plaît l'idée d'une transmission quadra ... mais si je ne me trompe pas, faut que je l'adapte d'un Espace 2 non ? Ça existe en boite auto ? Ça doit être introuvable ça !
Bonsoir.
Et tu comptes transporter tes trois enfants là-dedans ?
Harry. A+
Harry. A+
Salut !harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Je vais être cash, et ça risque de ne pas plaire... Tu es un grand malade !!
L'idée est séduisante, c'est le reste qui l'est moins !
Quid de l'homologation ?
Quid de l'assurance, en cas de pépin ?
Quid en cas de contrôle des FDO (une modif de ce type là est loin d'être discrète)
Et surtout...
TU COMPTES TRANSPORTER TA FAMILLE LA-DEDANS ???
Mais comme disent Philippe et Régis..... "Y'en a qui ont essayé, y s'ont eu............................"
