[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Coucou !!
Réception ce matin des 2 relais à diode.. ( :wink: :wink: :wink: harry)
et du faisceau Auto-radio. :D :D
Pas à dire, mais la toile, pour ça, c'est idéal !!!! Pas besoin de cavaler !
Je me repenche sur l'auto en début de semaine prochaine, là, je bosse et rentre en fin de journée... :cry: :cry:
Grizzly Sauvage
Depuis le temps, j'espère qu'il va finir par démarrer, il en aura causer du traqua celui là! :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Je l'aurais...., Je vais l'avoir !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voilà deux photos qui vont te plaire :D
il y a bien un relais (celui de l'injection), vu que l'autre est celui de la pompe (ça tourne as-tu dit)
donc, il n'est pas diodé !
orval56 a écrit :voilà deux photos qui vont te plaire :D
Salut Vincent,
Ce sont les mêmes références, donc ça me rassure !
Et il n'y avait rien, sur la cosse bleue !! :( :(
Les 2 nouveaux relais sont arrivés il y a quelques jours, ils sont en place,
la batterie est rechargée,
les cosses font l'amour depuis 1 semaine....,
Demain matin, opération "Bois", et en avant, vant..... je me relance sur la bête ! :wink: :wink:
On va croiser les doigts !!!
ah... le bois !
le seul truc qui chauffe 3 fois !
1ere : le couper
2eme : le ranger
3eme : le bruler !!!
camion rouge a écrit :ah... le bois !
1ere : le couper
2eme : le ranger
En tous cas, s'il redémarre demain, il faudra se poser la question sur le relais manquant..... Antivol ????? :idea: :idea: :idea:
Si c'est le cas.... Efficace !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
p23
Message non lu par p23 »
1ere : le couper
2eme : le ranger
ça c'est quand tu es livré ! :wink: Quand tu le coupes dans les bois,je peux t'assurer qu'avant de le brûler,il te chauffe plus que trois fois !! :wink: Et je sais de quoi je parles :wink:
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Salut Vincent,
c'est peut être un emplacement vide pour un relais qui gère une option que tu n'as pas sur ton space :idea:
non, à cet endroit deux relais pour l'injection et la pompe à essence
Salut Vincent,
Salut Thierry,
d'après la réponse de Vincent, il y a un relais pour l'injection, et un pour la pompe à essence. La pompe tourne, donc....... Wait and see !! :D :D
EDIT : doublé par Vincent ! :mrgreen:
et alors !!
sa craque :?:
dom89 a écrit :et alors !!
sa craque :?:
Not yet !!! :? :? :?
Je m'y attaque demain ! :wink:
julien.b59
sa craque :?:
Une allumette peut-être :mrgreen: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :mrgreen:
bédouin
Année : 1997
Effectivement, il y a 2 relais au dessus du calculateur un pour la pompe et un autre pour l'injection.
Si il y avait eu un antidémarrage, je pense que le vendeur te l'aurai dit.
Peut être existe t il un détecteur de choc comme sur certain espace 2 et qu'il soit en fonction :?:
s'il n'y avait que 2 relais....
sa craque :?:
c'est sur qu'avec le bois reçu...!!!
sa craque :?:
L'allumette c'est pour le cierge...
Cette fois avec 2 relais il doit démarrer :!: :wink:
Bonjour à tous !!
Remise sur l'ouvrage, après la journée d'hier passée couché (mauvaise chute sur le dos, en rentrant le bois, j'ai marché sur un rondin qui s'est dérobé sous mon pied, et belle chute sur le dos, qui s'est retrouvé bloqué, une fois de plus.... :( :( ) J'ai fini sur l'élan, moteur chaud, mais 1 heure après, c'était une autre chanson !!! :? :? :? :?
Avec les antalgiques, on peut bouger.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon, ben..................................
..................................................................................................................................... Ca ne démarre toujours pas !!.
Donc, on passe aux choses sérieuses, la méthode douce n'ayant rien donné............ :evil: :evil: on va virer l'alarme, et ce qui va avec...
Mais avant, 2 questions, photos à l'appui :
Lorsque je mets le contact, j'ai bien le "Bzzzz" de la pompe à essence, tout comme sur le "3".
Il en sort +/- l'équivalent d'un verre, puis plus rien..
Je pense que c'est normal, je n'ai pas vérifié sur le "3". Mais quand je tire sur le démarreur, on sent bien l'essence sortir par l'échappement.
J'en ai profité pour regarder à nouveau le branchement de l'allumeur, et vérifier le doigt de celui-ci..
Je n'ai pas, quand même, l'impression d'une étincelle franche..
Avoir le doigt d'allumeur, comment le trouvez-vous ?? (Pas pu le sortir, une BTR est foirée dedans :( :twisted: , à croire qu'il y a déjà eu tentative de le démonter... La Mariée n'est pas si belle que cela, de l'intérieur, entre le relais manquant et ça......!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Est-ce que la lame ou les contacts vous paraissent bons ? J'ai l'impression que le doigt d'allumeur est usé... :oops: :oops:
Pour l'alarme, que dois-je démonter, pour accéder aux branchements ???
Après, je demanderai de l'aide ( :wink: Thierry... )
C'est l'heure du thé !! :lol: :lol:
p23
Salut,essaye de gratter les plots de la téte d'allumeur,et de gratter également le doigt voir s'il y a du mieux niveau étincelle. :wink:
pour la pompe, c'est normal!
elle met le circuit en pression au moment ou tu mets le contact,puis elle attend le demarrage pour se remettre a pomper !
pour le delco, les "ergots" semblent en bon etat...
la "lame" parait effectivement un peu usée ,mais pas au point d'empecher le lancement du moteur...
pas d'oxydation visible...
reste l'alarme....
faut la virer !
un truc electronique vieux de 25 ans, faut pas rever ...!
p23
.....le bzzz de la pompe,c'est pour mettre le circuit en pression,alors si tu n'en a qu'un verre,c'est normal ! :wink:
p23
:oops: ...en méme temps pour la pompe ! :mrgreen:
p23 a écrit ::oops: ...en méme temps pour la pompe ! :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
