avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
Re: avis avant achat espace 2
il a drôlement était bricolé ce camion, tout ces câbles rouges, jusque sur l'alternateur! :oops:
Et pour un DTV je trouve ça bizarre une culasse a injecteurs à bride! encore un haut moteur changer? :roll:
bien vu Caribou pour les brides !!!
esperons que la PI ait été changée aussi !
sinon, les 150bars au lieu des 130 risquent d'endomager les injecteurs ! :shock:
Grizzly Sauvage
Avec le mien, ça ma permis de voir! :wink:
la PI est différente du mien, peu être le modèle installé sur les DTV??? a voir sinon il y a vraiment un problème de pression :roll:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
oasis69 a écrit :Rebonjour,
je viens de jeter un coup d'oeil sur l'espace ce matin, et j'ai de gros doute sur la sincérité du vendeur, et aussi un peu l'impression de m'être fait rouler ......
J'ai ouvert le capot ce matin, et j'ai fait 2 constats:
- légère fuite de LDR sous le bocal.
- J'ai trouvé une étiquette (que je n'avais malheureusement pas vu avant) ou il y est indiqué un changement de courroie de distribution, il est indiqué 276 400km au 25/03/2011. alors que le compteur indique 255 000km..
PS : l'étiquette dans ton moteur indique quelle à était "CHANGER" à 276 400km, donc si tu a acheté ton espace avec un compteur indiquant 255 000km ou un certificat de vente avec ce même kilométrage (compteur), il y a tromperie! :oops:
Combien de kilomètres a t'il parcouru depuis le 25/03/2011 :?: cela restera un mystère :oops:
oasis69 a écrit :J'en ai trouve un de 1995 avec 255 000km. Diesel, 2.1dt. Clim, airbag, abs (je crois)...
C'est une première main et vendu avec CT.
Alternateur et câble d’accélération neuf, embrayage neuf, dernière distribution il y a 3 ans.
:shock: la je dit non, la distri à 5ans au mois de mars!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Remplaces les dominos qui sont sur le radiateur par des soudures et de la gaine thermo avant que le plastique s'effrite et que tu es un court-circuit dans les phares ou je ne sais quoi d'autre.
Certains fils arrivent au filtre à gasoil,
24-01-2016 23-17-48.png (57.43 Kio) Vu 3440 fois
ils sont d'origine ?
Harry. A+
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonsoir à tous.
je regarde ca demain et je vous fais d'autres photo.
Du coup a 400e, ce n'était pas une si bonne affaire alors .....
Comment savoir si c'est la bonne PI ???
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
peut etre avec la reference?
oasis69
Bonjour à tous.
Le vendeur m a certifié que le moteur était d origine et que l étiquette indiqué la date de la dernière courroie, et le kilométrage indiqué lui le prochain changement à faire.
Le vendeur avait pourtant l air honnête. .....
Je dois le revoir mardi (mais sans le véhicule sous la main). Que dois je lui demander d après vous?
Même si le véhicule à été bricole, si cela a été bien fait, il n y a pas de raisons qu il ne roule pas encore plusieurs km?
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Tu peux demander les factures, s'il en a. le vendeur est peut-être honnête mais peu compétant.
Essayes de connaitre un peu l'historique du véhicule, pourquoi y a-t-il du LDR sous le bocal, c'est quoi ces fils, etc...
Harry. A+
Grizzly Sauvage
oasis69 a écrit :Bonjour à tous.
Moi je dit NON, en tout cas, pas le haut moteur! car il a les injecteurs à bride(version avant 1995) et les DTV (7cv) ont les injecteurs à vis!
oasis69 a écrit : et que l étiquette indiqué la date de la dernière courroie, et le kilométrage indiqué lui le prochain changement à faire.
Tu dit au début de ton post dernière "distribution il y a 3 ans" or ça ne coïncide pas avec la date de l'étiquette apposé sur ton moteur!
soit il c'est trompé en te le disant et tu devra la changer en mars, soit l'étiquette n'est pas bonne :roll:
sur l'étiquette j'ai entouré le mot "changé" et non pas "à changé" le mieux c'est qu'il te donne la facture, et tu en sera fixé!
oasis69 a écrit :Le vendeur avait pourtant l air honnête. .....
mon point de vue perso, un vendeur reste un vendeur!
A tu fait une copie écran de l'annonce de vente? quel était le prix de vente de départ? parce que si j'ai bien compris tu a eu un rabais de 100€ voir 200€ non?
EDIT : javait pas vu le prix de départ, donc remise de 250 €, il la vite descendu! ... :roll:
oasis69 a écrit :Je dois le revoir mardi (mais sans le véhicule sous la main). Que dois je lui demander d après vous?
Comme le dit Harry, demande lui les "factures" !
oasis69 a écrit :Même si le véhicule à été bricole, si cela a été bien fait, il n y a pas de raisons qu il ne roule pas encore plusieurs km?
Bricolé c'est sur! bien fait, difficile à dire, mais effectivement il peu probablement roulé encore pas mal de kilomètres...
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+1 avec les copains...
Cela sent l'auto bidouillée / trafiquée de tous les cotés :!: :roll:
7cv = DTV = 92cv... çà nous sommes d'accord
Sauf que là... c'est pas çà :!:
- culasse avec injecteurs a brides ( 130bars au lieu de 150bars ) => DT PAS DTV
- pompe injection 130bars => DT PAS DTV
- vanne thermostatique de ralenti à l'air libre ( pas raccordée ) => DT PAS DTV
- le mic mac de câbles jetés en vrac et NON protégés ( branchement sauvage pas conseillé sur nos camions qui prennent facilement feu !!! )
Il doit y avoir encore bien d'autres détails que l'on ne peut pas voir sur les photos
Autre dernière chose qui indique un moteur ou haut moteur changé :arrow: l’état du joint et vis manquante sur le tablier en pied de pare-brise ( bah vi... pour se faire faut virer le bloc aération & mécanisme EG, il a dû vouloir y accéder de par dessus... ne serait-ce que pour avoir les 2 vis torx du support moteur EG )
Bref ! même a 400€ c'est encore bien trop cher :!:
Là tel que c'est barré.. tu vas avoir encore découvrir d'autres choses ( plus ou moins grave )
Grizzly Sauvage
Effectivement, certains détail que tu énumère m'avait échappé, ça commence à faire un peu beaucoup ! :oops:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
doucement les copains !
pour 400€, faut pas esperer avoir une voiture neuve !!!
les plus jeune de nos camions ont 19/20ans !!!!
ce vendeur a peut etre eu la voiture avec cette culasse la !
laissons lui le benefice du doute ...
sauf si c'est une 1ere main !!!
parmis les choses a faire vite :
- virer cette installation de fils volants avec cette alarme/anti demarrage !
-verifier la pression de la PI (avec sa ref, ça doit etre faisable)
-changer la distrib'(dans le courant de l'année!)
il est evident que si le vendeur a baissé son prix d'un tiers, c'est qu'il voulait que son camion parte vite !
c'est tout de meme moins grave que la mesaventure de Belle Lurette...!
Oui ok 400 c'est pas cher...
Mais par honnêteté il aurait pu dire les changements faits ou donner les factures ( sauf si tout est au black )
Là on voit parfaitement que c'est bidouillé / magouillé :!:
Donc pour le prix de vente c'est trop cher vu ce qu'il y a faire dessus... ( j'en rentre en bien meilleur état que çà !! ) :roll:
pontiac a écrit :...
Oui ok 400 c'est pas cher... la dessus , on est d'accord !
Là on voit parfaitement que c'est bidouillé / magouillé :!: +1000 !
Donc pour le prix de vente c'est trop cher vu ce qu'il y a faire dessus... ( j'en rentre en bien meilleur état que çà !! ) :roll:tout est relatif...
oasis69
Je vais aller voir le vendeur ce soir et lui exposer tout ça.
Il m'a dit que le véhicule était une 1ére main de ses parents, et qu'il l'a récupéré.
A ce prix là je cherche pas une voiture neuve, c'est sûr. Mais c'est plutôt l'impression de s'être fait entuber qui fait mal.... Si il roule encore 100 000km ca me va très bien, mais si c'est pour qu'il me lâche dans 2000km :cry: :(
Et puis lui demander d'annuler la vente, a mon avis je peux m'asseoir dessus...
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :salut
Comme tu le dit si bien, et oasis69 le dit au début de son post, c'est une première main!!!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
oasis69 a écrit :Je vais aller voir le vendeur ce soir et lui exposer tout ça.
Pour qu’il puisse rouler 100 000km de plus, et tout est relatif, commence par controlé (facture) ou changer cette courroie de distribution!
annulé la vente, j'y crois pas trop, entre particulier, mais avec de la chance, il roulera encore longtemps!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Ce n'est pas vraiment une "1ere main" puisqu'elle etait a ses parents !
Les miens ne m'ont jamais tenu informé du detail des reparations qu'ils faisaient !
Mais bon, c'est quand meme pas tres clair...!
Grizzly Sauvage
Je te l’accorde! ...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
oasis69
pontiac a écrit :Salut,
Pontiac, de quelle vis manquante sur le tablier en pied de pare-brise parles tu ?
Grizzly Sauvage
Je pense qu'il parle de celle là entouré sur la photo...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit :Je pense qu'il parle de celle là entouré sur la photo...
Oui c'est bien çà...
Et c'est pas le genre de vis ( torx ) qui part toute seule :!:
Je ne vois que celle ci:
camion rouge a écrit :Je ne vois que celle ci:
Un poil a la bourre... :lol:
oasis69
je viens d'avoir longuement le vendeur au téléphone, et il a l'air de ne pas être au courant de toutes ces modifications.
et il est de bonne fois visiblement car il accepte d'annuler la vente du véhicule et me rembourser.
Je suis donc rassuré. Et je vais donc reprendre ma recherche d'un espace 2 sur LBC.
Par contre j'ai fais le plein du véhicule, et je voudrais récupérer une partie de mes 60e de diesel que j'ai mis dedans.
Quelle est la solution la plus simple et efficace pour vider une partie du réservoir ?
Merci d'avance
