Avis : possibilité de connexion bluetooth
- dave62
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Bonjour à tous.
J'ai cherché sur le forum et n'ai rien trouvé à ce sujet.
Voilà je viens d'acquérir un espace 25th 2.0dci de novembre 2009.
Équipé d'un système audio CD / téléphone bluetooth + GPS carminat v29 et d'un lecteur DVD aux appui tête.
J'ai sur le côté du siège passager une prise audio / vidéo mais qui je crois ne sert que pour un branchement auxiliaire pour les deux écrans arrière.
Mon soucis c'est que je souhaiterais sans tout demonter, pouvoir passer la musique de mon téléphone via bluetooth sur les enceintes.
À votre avis quel est le meilleur système ? (S'il existe
..) quelqu'un a t il déjà réalisé cela ?
Le poste possède t il une prise auxiliaire en façade arrière ? (Dans ce cas comment l'activer ?) qui permettrait d'avoir un boitier bluetooth caché dans la boite à gants.
Merci à tous pour vos réponses et solutions ?
Dave.
Dave.
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Re: Avis : possibilité de connexion bluetooth
]Pensez vous que je puisse brancher derrière le poste CD un connecteur mini ISO / jack. Et ainsi lui mettre un récepteur bluetooth ?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
As tu regardé les différents kit Parrot , j'en utilise plusieurs sur différentes voitures et ça fonctionne très bien.
Yves
Yves
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Bonjour Yves .
Tu utilise du Parrot pour écouter de la musique ?
- HigrekBe
Dans mon espace j'ai un Parrot 9200, qui était installé quand je l'ai acheté. Lire de la musique en BT via l'iphone, ça ne fonctionne pas terrible, saccades, lags, ... Par contre, du boitier Parrot planqué derrière le tableau de bord ressortent 3 prises, un jack 3.5mm, un USB, et un connecteur 30 pin Apple Donc branché en direct ça fonctionne nickel. Sauf que l'écran du Parrot n'était pas bien fixé, et qu'il a du se retrouver un jour coincé dans la charnière de porte lorsque le proprio a fermé ... Il est mort mais le système fonctionne toujours
- ortizben
- 2ème modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Bonjour, sur mon espace 4 (2004) j'ai fait un montage tout bête avec le connecteur dans le coffre sur l'ampli et un petit récepteur bluetooth à 9 euros. Cela fonctionne parfaitement.
- Grand Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 178000 km. Il est agréable mais a besoin d'une petite Jeunesse (HS => Radiateur, et BVA qui passe en 3 toute seule et reste bloquée)
- Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 179500 km
- troublouse
Salut,dave62 a écrit :Bonjour Yves .
Les Parrots sont aussi fait pour écouter de la musique,mais si tu as une entrée AUX de libre utilise un module bt.
Yves
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Ok, je vais donc voir pour connecter une prise MINI ISO derrière le poste.
J'ai cru lire qu'il fallait rentrer dans le menu "administrateur" du poste radio (touche SET) pour valider la prise auxiliaire ?
Quelqu'un aurait il plus d'info à ce sujet ?
@Ortizben : je ne pense pas avoir d'ampli à l’arrière (le mien est un 25th de 2009 avec le CARMINAT), donc je vais me piquer devant.
- Année : 2005
tu es du 62?
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
.... ARRAS est bien dans le 62
"dave62
Finition : 25 Th
Année : 1999
finition : RTE
Année : 1999
.... bizarre l'année de ton IV
"dave62
Finition : 25 Th
Année : 1999
finition : RTE
Année : 1999
- Finition : Limited
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Limited
Salut ,
pour info, si tu as le même systeme que moi (?) :"Carminat TomTom LIVE, navigation GPS,Radio "3D Sound by Arkamys", CD mp3, Bluetooth et bornier audio analogique"
Et bien tu as bien possibilité de transmettre en direct de la musique depuis un tel mobile par blutooth vers le poste radio .
J'ai découvert cela récemment après 2 ans d'usage en telephonie connecté.
Simple a faire, rien a acheter : dans le poste Radio sous la tablette apres l'appairage de ton telephone , tu appui sur la touche RADIO CD qui fait la selection "connexion blutooth", on voit l'icone apparaitre sur l'ecran de nav que l'appairage se fait .
Et hop tu as ta musique et tu peut meme changer de morceau par la molette renault sous le volant .
Il m'a fallut donc 1- appairer le phone dans la page ecran dediée , puis appairer/connecter l'acces radio/phone blutooth apres RADIO/cD .
Bluffant de simplicité pour une fois.
Qualité audio top .
Téléphone Nokia Lumia 1320 mais ca ne dois pas dependre de cela je pense.
Bon courage
Olivier
Qualité audio top .
Bon courage
Olivier
Espace IV 2.0 dci- 130 -2013 - 135000km - Toulon
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Yes !kappa a écrit :tu es du 62?
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Effectivement... C'est un 2009... Lol....TheStone a écrit :.... ARRAS est bien dans le 62
"dave62
Finition : 25 Th
Année : 1999
finition : RTE
Année : 1999
Thx
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Pas sur que cela soit le même mais je vais regarder cela.olivier83430 a écrit :Salut ,
Qualité audio top .
Bon courage
Olivier
Je vois tiens au jus.
Merci Olivier !
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Mon système est " Carminat bluetooth CD auditorium"olivier83430 a écrit :Salut ,
Qualité audio top .
Bon courage
Olivier
Je n'ai pas de touche radio/CD mais simplement audio source et tel. Je n'ai le choix que de pouvoir mettre la radio ou un CD. Dans la notice il ne parle pas du tout du bluetooth A2DP (voix et musique via bluetooth)... C'est juste rageant.... Grrr
Merci quand même olivier... J'y ai cru pourtant... Lol.
- Gercofis
N'y aurait-il pas la possibilité d'activer le Bluetooth sur les modèle non prévues initialement. Ça étonnerait beaucoup que les modules soient différents, je pense que les activations se font suivant le options achetées.
Je veux dire rien ne dit que ça n'est pas initialement dans l'appareillage.
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Bonjour,ortizben a écrit :Bonjour, sur mon espace 4 (2004) j'ai fait un montage tout bête avec le connecteur dans le coffre sur l'ampli et un petit récepteur bluetooth à 9 euros. Cela fonctionne parfaitement.
Ayant le même Espace que toi, peux-tu nous dire qu'elle est la référence de ton petit récepteur bluetooth à 9 euros et où on peut se le procurer ?
- Année : 2003
bonjour tous le monde
moi sur mon camion j'ai pas bluetooth est j'ai acheter sa denssion je les depuis plus de 6 moi suis super content paramétrable a volonté volume, micro, ex ex
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... 4,GBRE.cfm
si sa peut vous aidée
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- forever71000
- Année : 2003
C'est pas mal ce boitier, mais pas compatible avec le système cabasse.... dommage.
https://t.me/pump_upp
- forever71000
- Année : 2003
Moi aussi intéressé par ce montage?lorenzo a écrit :Bonjour,ortizben a écrit :Bonjour, sur mon espace 4 (2004) j'ai fait un montage tout bête avec le connecteur dans le coffre sur l'ampli et un petit récepteur bluetooth à 9 euros. Cela fonctionne parfaitement.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Idem, je crois qu'il va falloir faire un mini tuto
Flo.
Flo.
- Gercofis
Ce sujet étant remonté j'avoue avoir du mal à vous comprendre puisque le post initial précise qu'il a déjà le Bluetooth, il suffit d'appairer l'appareil.
- lorenzo
- finition : Intens
Salut Gercofis,
Dave 62 a le Bluetooth, il fait partie des Modernes,
Mais nous non , on est les anciens et "ortizben" vient de l'installer
Il faut tout lire.........
On attend la suite .....
- Année : 2003
CQFD Lorenzo.
Flo.
Flo.
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Saloute.
J'ai le bluetooth mais uniquement pour le téléphone. Impossible de lire de la musique avec ...
Donc je cherche une solution ...
Je vais donc brancher une prise auxiliaire derrière mon poste en mini ISO et raccorder un boitier bluetooth au jack. Ne me reste plus qu'à bricoler une alimentation continue en 5v 1a pour ne pas à avoir à le recharger continuellement.
Voilà tout ;+)
Voilà tout ;+)
