[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Non ce n'est pas la tête de delco ni son doigt qui l’empêche de démarrer ( usés certes, mais pas au point ) :!: :roll:
Je le dit depuis le début... antidemarrage :!: :!:
Fais nous des photos des fils / câbles / connecteurs aux alentours de la colonne de direction... avec le boitier s'il y en a 1
indices pour trouver ce boitier :
soit:
- sous la colonne de direction (derriere le vide poche "chauffeur",ou posé derriere le cache ...)
- derriere l'autoradio
malheureusement ,beaucoup d'endroits en fonction de l'inspiration du technicien :(
camion rouge a écrit :indices pour trouver ce boitier :
soit:
Bon, l'auto radio n'est pas remonté (mais il fonctionne, grâce au nouveau faisceau), et il n'y a rien derrière.
A voir sous la colonne et derrière le vide poche. Je démonte tout ça demain, et en même temps, je commande un nouveau doigt d'allumeur. Ca ne coûte rien, et ça évite du démontage inutile !! :mrgreen: :mrgreen:
Au fait, quelqu'un aurait-il une photo de ce boitier, histoire d'orienter ma recherche ?? :D :D
Salut Eric,
EAime a écrit :Bonjour,
Le probleme c'est qu'il existe divers modèles de boitier... des carrés, des rectangles, en plus des boitier TIR ( mais ce dernier le tien ne devrait pas en avoir un )
De toute façon c'est simple... généralement de ce boitier, sortent une dizaine de fils ( en majorité tous noirs )
Déjà en enlevant le carter sous le volant, tu ne pourra pas le louper...
pontiac a écrit :Salut Eric,
Ca va être coton !!
Bon, je m'occupe de ça tout à l'heure.
Un peu de 'stratif à faire ce matin... :wink: :wink:
Merci, en tous cas ! :D
maxderoswell
Une piste ? Nous avons ce boitier sur le 2 de mon père.
Un boitier de centralisation comme sur les III.
De ce que je sais, ces captures viennent de la N.T. 2958А.
Mathieu
Mathieu
maxderoswell a écrit :Une piste ? Nous avons ce boitier sur le 2 de mon père.
C'est le boitier TIR
Je l'ai sur le mien et cela complique les choses ( circuit électrique différent ), par contre question options... cela facilite grandement
Paramétrable via la canclip... par exemple, j'ai pu ainsi activer la tempo plafonnier , on peut aussi activer les warnings a la fermeture / ouverture, etc... :!: :wink:
je suis retombé sur un post de Vincent pour son Albertville,
il cite un truc de Pontiac:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 75#p332130
si ça peut aider...
camion rouge a écrit :je suis retombé sur un post de Vincent pour son Albertville,
si ça peut aider...
Salut Daniel,
J'avais déjà lu ça....
Pas pu m'occuper hier du camion, mon dos s'est rappelé à mon bon souvenir, et un problème scolaire a fini la journée... :evil: :twisted:
Je m'y repenche en rentrant du boulot !
D'ailleurs..... Heureusement que nos camions sont hauts, je serai incapable de "descendre" dans une voiture basse, en ce moment !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Tiens Eric
J'ai ça pour toi :
Des petits trucs glanés ça et la...
camion rouge a écrit :Tiens Eric
J'ai ça pour toi :
Tu es le meilleur !!!! :D :D :D
Bonjour !!
Bon, je m'y suis remis ce matin....
L'intériieur est pratiquement fini, reste un bon coup de nettoyage et quelques détails de finition.
Mais ce n'est pas cela qui fera démarrer la bête !
Voilà ce que j'ai glané, sous le volant :
Au global :
Ca, c'est collé sur le vide-poche conducteur...
Les fils qui en sortent..
Ca, ça se trouve sur la droite de la colonne de direction...
Je crois que..... Yapuka défaire le bas du TDB !!! :mrgreen: :mrgreen:
Salut Eric,
Le boitier noir => le TIR
Le gris => cadenceur EG AR
Avec le TIR pas moyen de l'enlever ni tricher :!:
Donc 3 solutions :arrow:
- soit avoir un calculateur de V6 BVM non codé
- soit rentrer le code antidémarrage via la manip que je t'ai expliqué
- soit rentrer le code antidémarrage via la canclip ou XR25
Pas d'autres solutions hélas... :roll:
Salut Thierry !
Et M****e !! :( :(
Et dans un sens, ça m'arrange... Pas de bidouillage électrique.
Plus qu'à trouver une âme charitable, dans mon coin, avec une canclip ou la XR25... :D :D
OHE, les Copains...... HELP !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tu peux recoder avec la XR25 un boitier déja codé ???
C'est la même gestion sur les R25 ??? plus facile à trouver peut être ?
Il reste la solution du pro de la réparation de l'électronique embarquée ...
Sinon, je n'ai plus qu'à voir, avec Vincent ! :mrgreen: :mrgreen:
.... en effet comme ton V6 ne roule pas, il faut que tous les autres accourent chez toi pour faire des prêts d'organes temporaires :wink:
.... je vois une solution, tu organises un PRE dédié aux V6, et avec la pièce du fond bien remplie cela ne devrait pas être un problème :wink:
TheStone a écrit :.... en effet comme ton V6 ne roule pas, il faut que tous les autres accourent chez toi pour faire des prêts d'organes temporaires :wink:
+1 !!!
en essayant un boitier non codé, ça peut marcher...
+1 !!!
Oui, mais je trouve ça où ??? :( :(
en belgique...!
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
J'ai eu un premier V6 avant mon actuel, qui ne démarrait plus non plus. J'ai d'abord pensé à l'alarme.
J'ai trouvé un boitier noir à cet endroit, je l'ai enlevé facilement, il n'était pas du tout connecté à l'injection. En fait c'était juste une alarme reliée à la condamnation centralisée.
Mon problème venait de 3 injecteurs grippés. Ça plus les températures glaciales, pas de démarrage.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
olivier91 a écrit :Salut
Olivier
Bonjour Olivier,
Bon, je vais redémonter tout ça.... On ne sait jamais.... :wink: :wink:
Salut Eric,
Le boitier noir... peut tu l'enlever ( clé de 10 =>vis en haut ) et prendre des photos ?
Ainsi que les différents fils du ( ou des ) connecteur(s)
Ou dire combien il y a de connecteurs dessus, 1 ou 2 ?
Une référence gravée dessus ou notée sur une étiquette ?
J'aurais bien un calculo pour tests... mais pas compatible car BVA... dommage :!: :roll:
Salut Thierry,
Pas de soucis. J'essaie de faire ça en rentrant du boulot tout à l'heure.
