Bonjour les amis,
J'ouvre ce nouveau sujet car j'ai un soucis sur mon espace 3.
En plus d'avoir une surconsommation, j'ai une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle et un bruit style muscle car. J'ai donc conclus à mon joint de collecteur d'échappement qui serait mort ou encore que mon collecteur pourrait être dévisser. Ce matin, je me suis donc lancer plein d’enthousiasme. Mais impossible d'accéder à l'arrière du moteur.
Je viens donc vers vous afin de savoir si vous avez une astuce ou un moyen car je souhaiterais changer mon joint de collecteur et profiter pour vérifier l'ensemble de ma ligne d'échappement. De plus j'ai des doutes sur ma sonde lambda. Je voudrais donc profiter pour la changer mais j'ai remarqué qu'il n'y a aucune indications ou un sens pour pouvoir la changer et j'ai est trouver une sur internet :
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/s ... 04361.html
Mais vu qu'elle est "nue", je me demande comment la brancher (quel fils sur que fils ?) et si c'est une bonne sonde.
Enfin voilà, je souhaite donc réviser et modifier si besoin toute ma ligne d'échappement car j'en ai un peu marre du bruit de tracteur de mon camion.
Pour info, j'ai déjà changer les deux silencieux (intermédiaire et arrière.)
Merci d'avance pour votre aide future et si je le peux, je ferai un tuto en images de tout ça.
Amicalement.
ChtioCARNE.
Problème ligne d'échappement
ChtioCARNE
- Modèle : [Espace III 2.0]
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
ChtioCARNE
Re: Problème ligne d'échappement
Bonjour à tous.
Nouveau élément : mon espace broute comme pas possible. J'ai les mêmes symptômes que sur ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=23969
J'ai peur que mon camion m'est refait une soupape et franchement, j'ai pas envie de me relancer dans un démontage complet comme j'ai déjà fait. Le miens cale aussi parfois en décélération.
J'attends vos avis.
Amicalement.
J'attends vos avis.
Amicalement.
ChtioCARNE
Me revoilà,
J'ai fais quelques test en attendant vos réponses. J'ai donc tester la compression et je varie entre 12 et 13,5 bars donc je trouve ça correct.
J'ai aussi fait la vérification de mes pastilles de soupape et voici les résultats :
Admission : 0,25 / 0,25 / 0,25 / 0,25
Échappement : 0,40 / 0,35 / 0,40 / 0,30
Je trouve donc que l'une des valeurs de l'échappement est trop basse : 0,30.
Est-ce que mon soucis peut venir de cela ?
Je pensais aussi que cela pouvait venir de l'allumage car mes bobines sont assez anciennes. Je n'ai pas encore pris le temps de les tester et j'avoue, je ne sais pas comment faire.
J'ai aussi vérifier la couleur de mes bougies et celle-ci sont correct.
Merci d'avance à celui qui me lira et m'aidera.
Amicalement.
ChtioCARNE.
Amicalement.
ChtioCARNE.
ChtioCARNE
Personne pour me filer un petit coup de main ?
