suspension pneumatique....
Rodeo
finition : [Aucun]
Re: suspension pneumatique....
Message non lu par Rodeo »
alors perso j'ai remplacer ma suspension pneumatique (08-2014) par du neuf commandé chez VB air suspension
et depuis plus de soucie. et je vois encore pas mal de personne qui gallère avec ça donc voici
deux liens pour des pièces neuves.
http://www.otoparts.nl/outdoorrevolutio ... d=&lang=en
http://webshop.rikthijssen.nl/index.php ... 15&lang=nl
j'espère que cela pourras aidez certain. compté une après midi pour remplacé les deux côté
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
.... merci pour ce retour d'infos, les forumeurs concernés vont te remercier :wink:
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
Et moi j'en ai toujours un jeu d'occasion pour ceux qui ne veulent y aller à l'économie...
Fred
impossible75
Message non lu par impossible75 »
fbedon je t'ai laissé un message en mp :wink:
Une petite question rodeo
avec le kit x66 de vbaisuspension il parle de cela :
En fixant le coussin d’air au châssis, utiliser des cales pour écarter la distance (A). Utiliser par vis 2x des cales
de 3mm entre plaque supérieure et châssis. Utiliser 4x vis de M8x35 avec une cale de 1.5mm pour fixer
les coussins d’air
les cales de 3 mm et de 1.5 mm sont t'elle livrée avec le kit ?
merci pour ta réponse.
Espace bien sur :D
V6 24 S de 2001 : 110 000 km échange standard boite et moteur neuf + révision et graissage pompe vialle GPL liquide faite par mes soins ........
francois64
Message non lu par francois64 »
Pour ceux qui ont encore un III avec des problèmes de boudins qui fuient, la réparation à la bombe anti-crevaison a tenu 2 - 3 ans.
Après de nombreuses recherches sur le net, j'ai trouvé une solution dans les forums "AUDI all roads" elles aussi équipées de boudins .
J'ai donc injecté ( pour 25€) non pas de la bombe anti-crevaison mais de l'anti fuite.
Le produit "Secudis" n'est pas facile a trouver alors j'ai utilisé du "OKO".
Reste à voir combien de temps ça va tenir sachant que mes boudins vont avoir 19 ans !
Si ça peut aider...
Merci pour cette excellente nouvelle, si tu pouvais nous donner des références, des marques, des prix et où trouver ces produits ce serait super.
On mettra çà dans les bonnes adresses ;)
francois64
OKO est une marque distribuée aussi sur le net :
http://anticrevaison-oko.fr/
Au départ j'ai cherché du "secudis" mais dispo uniquement chez Feu rouge, installation comprise.
La source qui m'a guidé vers ce type de solution :
https://forums.audipassion.com/topic/94 ... ion-avant/
Tout est indiqué, même la quantité de produit, 250 ml par boudin, donc un produit pour moto de 500 ml m'a suffit, pour 25€.
Ne pas injecter plus de produit pour ne pas risquer un retour vers le compresseur de l'Espace.
Pour l'injection, voiture sur deux crics ( plus cales de sécurité) j'ai utilisé une seringue de 50ml avec un bout de durite, raccordée directement sur l'embout des boudins, après avoir enlevé la durite d'origine.
Après injection, j'ai fait descendre puis remonter la voiture avec les crics, pour répartir le produit.
Ensuite, tout rebrancher.
Désolé, je n'ai pas pris de photos.
Merci de ce retour d'expérience :)
