Moteur: bouchon d' huile turbo Dx phase I
Après bien des recherches je ne trouve pas pour remplacer mon bouchon de remplissage d' huile pour mon espace phase I turboDx
Pourriez vous solutionner mon problème
Merci d' avance
P.S. : j' ai besoin de sortir l' habillage de la porte avant coté chauffeur pour pouvoir accéder à la poignée d' ouverture qui est dure, je vois un bout de ressort qui pendouille :lol: Y a t' il sur le forum des explications imagées pour cela
Encore merci
romu58
finition : RTE
Re: Moteur: bouchon d' huile turbo Dx phase I
Message non lu par romu58 »
Pour ton bouchon , je dirais casse ou le boncoin après je laisse les pro car je connais pas le 1
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Merci pour la réponse ultra-rapide
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Ton bouchon, il est manquant ou c'est juste le joint qui est mort ?
Sur mon ex R25 (J8S), j'avais remplacé uniquement le caoutchouc par un bon (de réservoir si j'ai bonne mémoire).
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
si c'est le meme que sur les 2, j'ai !
merci bien, je ne sais pas si c' est le même que sur les phase II
Le joint doit faire 32 mm int.environ et 55mm ext.
Modifié en dernier par Philou 33 le 05 févr. 2016, 16:46, modifié 1 fois.
J6R, J7R, J7T, J8S ( ne pas oublier que c'est la même base moteur !! ) :arrow: tous compatibles :!:
romu58
finition : RTE
Moi j ai pas le bouchon mais le chien oui j en est un identique lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Bon! je me suis dépanné,
étant plombier de formation et à la retraite, je me suis demandé si un joint de chasse W.C. n' irait pas .
Bien si et je donne les références pris chez Casto.
Joint de chasse basse GEBERIT 32x58x2.7
Bien sûr le diamètre extérieur étant trop grand j' ai meulé au touret le pourtour et nickel chrome
Je n' ai pas vu s' il y avait une rubrique "trucs et astuces"
Je remercie une fois de plus les ceusss qui m' ont répondu
Et pour notre ami qui a un saint-Bernard je joint une tof de la mienne
4° en concours mondial a Valence en Espagne
La devant l' IBIS de Poitiers ( BESSY) 1987
Le Mâle à gauche, la femelle à droite (BESSY) 1989
Philou
romu58
finition : RTE
Il sont magnifique, nous s est un male de 3 ans
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
supev-77
Merci pour l'astuce, reste a voir dans le temps si ca tien a la chaleur et a l'huile.
Xsara AL4
je pense que oui, car ce n' est pas du caoutchouc comme on l' entend.
Je vais surveiller dans le temps et vous tiendrez au courant
Faut meuler au touret l' extérieur pour le ramener au bon diamètre.
Vu tes MP, j'ai pas donné suite !
Je note l'astuce !
Bien qu'etant un ancien vendeur , responsable ( entre autres) du rayon "sanitaire" , je n'y avais pas pensé!
HS : j'adore l'Ariane!
