[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
t'es déjà dans le nord ?
ok, je prends lundi
ok, je prends lundi
Salut tiśaut´
J'ai passé la nuit a Paris
Je serai a Fenain avant midi !
Au programme: lavage de la voiture et bisous a notre petite fille !
Bonjour Vincent,orval56 a écrit :ben voui, mais c'est pour sortir les "restes" de rivets dans le cadre en fait qui me préoccupe
Perso je les ai laissé dans le cadre car impossible de les enlever
Comme le dit Dan... faut les sortir
Sinon effectivement cela donne des bruits parasites ensuite
voilà, j'ai commencé les réparations des TO
démontage des cadres : il restait pour chaque TO 5 rivets en place sur les 16
tu m'étonnes que ça prenait l'eau
l'eau se faufile par capillarité via la mousse du plafond et les coutures.
premier temps : agrandir le trou avec le foret du kit hélicoil (8mm)
deuxième temps : passer avec le taraud de 8/100
troisième temps : placer l'hélicoil avec la broche
quatrième temps : casser l'ergot
ici un tuto pour le faire correctement
les photos dans l'ordre
pour le joint, sikaflex 221
voilà, c'est tout pour le moment ...
merci la voix
merci la voix
vous regardez trop la télé,bonsoir !
bravo Vincent !
au moins, tu ne fais pas les choses a moitié !
bravo Vincent !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
orval56 a écrit :voilà, c'est tout pour le moment ...
merci la voix
En tout cas, c'est clair! un bon tuto pour ma prochaine réparation
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
bon, merci à un membre du club de m'avoir signalé une petite annonce sympa
je viens de choisir un joli porte-clés pour mon Olympique, à faire pâlir les derniers arrivés de la gamme V6
- ypyann
Effectivement ....
Sympa ça
Sympa ça
- p23
+1ypyann a écrit :Effectivement ....
Sympa ça
.....Vendu
sympa !
n'est ce pas ce modele que tu as commandé et (pas)reçu dans une enveloppe dechirée ?
tout à fait !!camion rouge a écrit :sympa !
c'est christophe qui l'avait trouvé et me l'avait envoyé, mais j'ai bien reçu le mot et l'enveloppe
ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !
camion rouge a écrit :ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !
Ahcamion rouge a écrit :ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !
c'est surtout que je vieillis !
j'ai rattaqué ce matin, la planche de bord complète est tirée
c'est plus facile sur le I, je vous l'dit !!
bonne nouvelle : le radiateur de chauffage est "humide" et la moquette à droite trempée
donc, idéal à changer maintenant, merci aux photos de Pontiac sur son topic
j'ai viré le boitier noir à gauche (TIR) et la voiture démarre quand même
normal
cet aprèm, boitier chauffage côté moteur
appareil photo chez mon fils, vais trouver un autre moyen
normal
Salut Vincent,
Fais tout un petit essai... débranche la batterie un moment... et tente un démarrage en suite
Si c'est Ok => c'est nickel
Manip qui ne fonctionne pas sur le Ph2 ( surtout équipé en Deka Siemens )
Pas trop compliqué la planche de bord... certes un poil plus long que sur le I mais cela se fait très bien ( comparé au III
Le temps que tout est descendu... nettoyage et changement / réparation / renforcement de TOUT ce qui est possible de tomber en rade
Normal... vu que tu as réussi a le démarrer en "shuntant" le boitier TIR... le calculateur est resté en mode "ouvert" ( non codé )orval56 a écrit :j'ai rattaqué ce matin, la planche de bord complète est tirée
bonne nouvelle : le radiateur de chauffage est "humide" et la moquette à droite trempée![]()
j'ai viré le boitier noir à gauche (TIR) et la voiture démarre quand même![]()
normal![]()
cet aprèm, boitier chauffage côté moteur![]()
pontiac a écrit :Salut Vincent,Pas trop compliqué la planche de bord... certes un poil plus long que sur le I mais cela se fait très bien ( comparé au IIIorval56 a écrit :j'ai rattaqué ce matin, la planche de bord complète est tirée
c'est plus facile sur le I, je vous l'dit !!)
- moulino51
Moi, c'est plutôt mes piedsEAime a écrit :camion rouge a écrit :ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !![]()
Gé
Houlà... celui là fallait le trouver... ( l'ai même pas compris en 1ere lecturemoulino51 a écrit :Moi, c'est plutôt mes piedsEAime a écrit :camion rouge a écrit :ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !![]()
(mes pieds mes pattes
Gé
+1pontiac a écrit :Houlà... celui là fallait le trouver... ( l'ai même pas compris en 1ere lecturemoulino51 a écrit :Moi, c'est plutôt mes piedsEAime a écrit :![]()
Gé)
Le Gé il met la barre drôlement haute
- bédouin
- Année : 1997
PeteTheCoyote a écrit :+1pontiac a écrit :Houlà... celui là fallait le trouver... ( l'ai même pas compris en 1ere lecturemoulino51 a écrit :
Moi, c'est plutôt mes pieds![]()
Gé)
Le Gé il met la barre drôlement haute![]()
Exact, je lui tire mon chameau bien bas
bon, ben ça n'avance pas trop...
le radiateur sort d'1 cm seulement
côté moteur, 2 boulons sur 5 enlevés
les deux phares, clignos, capot,
j'ai un boulon du PC qui tourne sot (côté droit)
y'a pas beaucoup de place non plus
je cale avec la clim, comment enlever les deux tuyaux qui arrivent à l'intérieur
