Modele BVA
wali59
- Modèle : [Espace III V6]
Modele BVA
Je cherche le type de BVA montée sur l'Espace V6 Essence The Race 2001.
J'ai un petit soucis avec la position P, lorsque je j’arrête le véhicule en mets sur P, j’éprouve de la difficulté à la mettre sur le D au prochain démarrage.
Merci d'avance pour les réponses
Ex Espace III The Race V6
Re: Modele BVA
wali59 a écrit :Bonjour à tous,
ZF 4HP20.
Dans ton cas, réglage du câble de commande de boite.
Re: Modele BVA
Ou sinon voir au niveau de la sécurité ( embase du levier )
PS: tu met sur P moteur éteint ou encore en route ?
+1EAime a écrit :wali59 a écrit :Bonjour à tous,
ZF 4HP20.
wali59
Re: Modele BVA
Merci pour vos réponses.
Pontiac toujours moteur éteint, enfin peux être que mon frère le faisait aussi moteur tournant.
Re: Modele BVA
Bin justement... ton probleme vient a 99% de là... m'en doutaiswali59 a écrit :Merci pour vos réponses.
Sur une BVA, les changements de rapports doivent toujours se passer moteur en route... sinon c'est la mort assurée de la boite a court terme
Re: Modele BVA
wali59 a écrit :Merci Pontiac, tu sauve 2 BVA, L'espace et la Velsatis
Juste une réflexion cash...
Ca vous arrive, de lire les modes d'emploi ????
Re: Modele BVA
Çà j'aime... ( dommage ya pas le bouton like )EAime a écrit :wali59 a écrit :Merci Pontiac, tu sauve 2 BVA, L'espace et la Velsatis
Ca vous arrive, de lire les modes d'emploi ????![]()
wali59
Re: Modele BVA
Pour l'espace, j'ai bien tenté mais il est en Allemand, la Velsatis pas eu le bouquin. Souvent le problème avec des voitures assez âgées.
romu58
- finition : RTE
Re: Modele BVA
Google est ton ami lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: Modele BVA
C'est quoâ un mode d'emploi ?pontiac a écrit :Çà j'aime... ( dommage ya pas le bouton like )EAime a écrit :wali59 a écrit :Merci Pontiac, tu sauve 2 BVA, L'espace et la Velsatis
Pis d'abord si c'est automatique, c'est que y a rien à faire
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
- nounousse62
Re: Modele BVA
Ah bin je croyais que BVA voulait dire Bouquin Vendu Avec
