Voiture qui cale
tartinette
Voiture qui cale
Message non lu par tartinette »
Alors que je roulais ma voiture a calé et impossible de la redémarrer. Qui aurait une idée ? Merci pour vos réponses précieuses
L'effet était le même qu'une panne sèche, alors que le réservoir est plein !
Blablatus78
Re: Voiture qui cale
Message non lu par Blablatus78 »
Je dirais problème de circuit d'alimentation gazole, à commencer par des cochonneries dans le réservoir.
Cela s'est-il produit juste après avoir fait le plein ?
quel est (et quel était) l'état des témoins du Tableau de Bord ?
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
tartinette
non j'avais déjà mis le plein deux jours avant. Niveau témoins tout est ok. On pensait à une pompe...........mais laquelle ? La voiture fait comme si elle voulait démarrer, mais rien ....
:idea: .... et au pire :oops: , courroie de distribution :?:
tartinette
oui mais si c'était la courroie de distri il parait qu'elle ne lancerait pas le moteur
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Bien si le démarreur entraîne le moteur, enfin une partie du moteur mais il ne démarre pas
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Blablatus78
Je conseille de déconnecter le tuyau d'arrivée de gazole au niveau du filtre, essayer de démarrer et voir si du gazole s'écoule.
Si du gazole arrive, le pb est plus embêtant ... Calculateur HS (mais je pense que des témoins seraient visibles) ou ... effectivement courroie de distribution
tartinette
nous on, pensait au calculateur ou a la pompe haute pression. Si courroie distri le moteur tourne ?
tartinette
par contre j'ai un doute du coup, lorsque l'on met le contact n'entendons nous pas quelque chose qui se met en route ( genre calculateur) ? Ou alors je devais rêver......
Car maintenant je n'entends plus rien
romu58
finition : RTE
Non tu n entends pas spécialement de bruit, si ta distribution a casser elle n entraîne plus la pompe et si elle est décalé le jet de go se fait au mauvais moment
Perso j essayerai deja de voir son etat
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
j'arrive facilement à voir la courroie de distri ?
romu58
finition : RTE
Nn malheureusement pas sur un 3, il fo tomber la courroie a accessoires et retire le cartere distribution ou alors vous vous mettez a 2 un qui donne un coup de démarreur et l autre qui regarde si la pomme a injection tourne, mais y a risque de tous décalé encore plus
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
ok merci je vais voir ce que je peux faire et vous tiens informé en tous cas merci à vous
romu58
finition : RTE
De rien mais attention si tu choisi la 2eme technique vais mm sûrement me faire gronder par les pro mais bon
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
alkashi
Message non lu par alkashi »
perso j'ai eu le même problème en août-> voiture qui cale en roulant à l'approche d'une ville, le moteur bougeait au démarreur et c'était tout, le dépanneur me disait que c'était la pompe à injection mais c'était finalement la distrib qui avait laché->4 linguets cassés, j'ai tout remplacé moi-même (j'en ai bavé) et depuis elle tourne comme une horloge
tartinette
oh pitié nonnnnnnnnnnnnnnn pas la distriiiiiiiiiiiiiiiiii merci quand même
romu58
finition : RTE
Bien malheureusement sa le sens bien s est pour sa con dit tous que vos mieux la faire trop tot que trop tard et perso quand j achète un véhicule d occasion je la fais directe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
mais elle a été changé il y a deux ans !
romu58
finition : RTE
Ah bien faudrait préciser alors et combien de km depuis
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
playno
Message non lu par playno »
bonsoir,mon espace 3 2.2 dt qui a 290450 a caler en roulant ne veux plus démarrer tout les courroie et de distri son en place le moteur tourne.
tartinette
bonsoir, même problème que moi, mais moi il me semble bizarre que c'est la distri...par contre regarde le bouton de sécurité du coupe tout en cas de choc, une personne que je connais, chez lui c'était ça
romu58
finition : RTE
Ou ou combien de km depuis la dernière distrib
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
depuis la dernière courroie 51 000 kms
romu58
finition : RTE
Ok changements du kit complet ou juste une partie
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Moi je dirai... kit complet...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
