Probleme alimentation electrique
- espace0618
Bonjour a Tous
Depuis quelques temps un étrange phénomène m’arrive
La voiture démarre (suivant le froid que j'ai chez moi)
Mais par intermittence l'autoradio s’éteint et se rallume et en même temps les le tableau de bord se met a clignoter comme les phares
Le jour ou je suis allé chez un ami spécialiste plus rien mais le lendemain ça recommence
Mais je remarque que cela se produit suivant l’état de la route (bosse imperfection etc...)
Et plus je roule moins le problème se répercute sur les feux mais cela continue sur l'autoradio
Quelqu'un a t'il eu eu ce genre de problème et a trouve la solution ?
Bonne journée a tous
Richard
Richard
- espace0618
Re: Probleme alimentation electrique
J'ai oublie de dire que cela ne joue en rien sur le moteur
Je peux rouler sans problème mais très gênant le soir ou la nuit
Platine fusible
+1 la fiche arrière certainement en caus e sur la platine fusible - voir "problème de phare" sur le site de jbl
+1 pour la platine fusible, un démontage complet et une inspection est à faire sous toutes les coutures.
.... normal c'est un J8S
.... ça peut donner des pistes, mais nous sommes en présence d'un I phase 2, pas d'un IIorval56 a écrit :+1 la fiche arrière certainement en caus e sur la platine fusible - voir "problème de phare" sur le site de jbl
espace0618 a écrit :J'ai oublie de dire que cela ne joue en rien sur le moteur
- espace0618
Je vais le dire a la personne qui va regarder demain
La impossible d'aller bosser les feux n’arrêtaient pas de clignoter
Donc véhicule laisse sur le cote et on m'a amener a mon travail (j'habite en pleine campagne)
Richard
Richard
oups, je suis parti sur un II, mea culpa ... mais à regarder donc la fiche arrière, plus facile d'accès sur le I
orval56 a écrit :oups, je suis parti sur un II, mea culpa ... mais à regarder donc la fiche arrière, plus facile d'accès sur le I
Cela ne change rien a la panne...
- espace0618
Étant toujours a mon travail un ami a moi mécanicien a la retraite a récupérer ma voiture et a constater le mauvais état du commodo et pense que la panne pourrait provenir de la
Commander et normalement livrée demain je vous tiens au courant de la suite
Il a regarde ailleurs et a rien constater de particulier
A plus
A plus
