Donc j'ai un soucis de batterie qui se vide hier soir batterie à 12,8V et ce matin 11,77V !
Je viens de regarder et moteur coupé sans carte ni rien en route j'obtiens 3A de consommé !
J'ai testé tous les fusibles dans l'habitacle, celui entre les sièges aussi et rien, toujours 3A qui défile.
Sinon grace au forum j'ai découvert le mode expert accessible via le GPS (Réglage/systeme/4112/test functions)
J'obtiens ça avec pas mal d'erreur:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_279319IMG1312.jpg)
sinon le "à propos" de la voiture me donne ça:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_559156IMG1316.jpg)
Et le test des bus me dit CAN I et II ok, mais bus IIC KO c'est normal ? ça dépend de l'équipement ?
Le seul gros changement qui fait tomber à 1,5A c'est quand je retire dans le boitier fusible et relais moteur le gros fusible bleu de 60A " alimentation fusible coupe consommateurs habitacle n°2"
La je sèche un peu... vous auriez une idée de comment avancer avec tout ça ?
