[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
j'ai reçu mes verins neuf ce matin !
merci pour l'info sur les rivets !!!
+1 pour les rivets
En les démontant minutieusement ils peuvent être réutilisables ( en fait ils sont clipsés )
Mais attention aux pattes en plastique de chaque coté du vérin ( elles cassent très bien ) :!: :!:
ypyann a écrit :Et plus que moi aussi !
ouh là, je ne fais pas la course !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Je ne me suis pas encore attaqué à la mécanique.... et j'espère bien passer à travers !!!! :mrgreen:
passer a travers ???
tu te prends pour un piston forgé ? :?:
hihihi :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Non,
Le Passe-Muraille !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Encore que...................... :roll: :roll:
ton nouveau pseudo : Garou Garou !
Bonjour !
On continue dans les petits détails...
Je me suis penché sur ce serre-gaine, indisponible chez le losange, c'est tout le bloc qui est vendu !! :twisted: :twisted:
Bon, ca va se terminer à l'"africaine" :mrgreen: avec un rilsan.
Par contre, je m'interroge sur le fonctionnement de ce mécanisme..
Le câble est relié à un renvoi d'angle, lui-même relié à une tige rigide, qui repart, via un autre renvoi d'angle dans l'habitacle.
Quel est la commande qui l'actionne, car j'ai cherché, et manipulé les 4 boutons de ventilation.... Ben, ya rien....
Et je remarque que le premier renvoi d'angle est bloqué par une pige. Est-ce un système électrique qui l'actionne ?
Et la commande de chauffage est dure, et ne va pas au bout de sa course, que ce soit à gauche ou à droite... Un truc coincé ?? :?: :?:
salut Eric
pour le "serre cable" ,ce n'en est pas un !
il est serti sur la gaine spiralée , donc , indemontable !
j'opterai ,comme tu dis, pour la methode africaine !
une tole fine avec un leger rebord (moins d'un millimetre) enserrant la gaine spiralée et bridée avec la vis d'origine ...( le rebord c'est pour se bloquer dans les spires et ne pas coulisser !)
camion rouge a écrit :salut Eric
Salut Daniel !
Bien vu, la tôle !! :wink: :wink:
Vais voir ce que je peux faire.
Dis, une question, on démonte facilement le bloc de commandes de chauffage (dans l'habitacle, of course ?)
p23
Message non lu par p23 »
Salut,ce systéme est commandé par le bouton de recyclage d'air ! :wink:Pour défaire la partie pour les commandes de chauffage,il faut lever le dessus du tdb.
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
EAime a écrit :Bonjour !
J'ai eu le même souci, cela venait des dents du pignon en pvc interne qui était cassées.
Après remplacement du bloc, plus de soucis :wink:
merci a toi Eric pour les cotes du pare choc. :wink:
Pour la fixation du câble... j'en ai causé dans mon sujet sur le RT...
J'ai tout changé par des agrafes pour vis ( comme celles où sont vissés les HP, etc... )
EDIT : comme çà
pontiac a écrit :...
EDIT : comme çà
excellent , l'agrafe !
EDIT : comme çà
Et justement... Elle est prête !!! :D :D :D
Revu le sujet... et hop......... Illumination !!! :mrgreen: :mrgreen:
M'occupe de ça demain ! :wink:
Grizzly Sauvage
EDIT : comme çà
+1 :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
EDIT : comme çà
+1 :wink:
Y'a pas à dire..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ROYAL !!! Gaine maintenue, et de manière serrée !!! :mrgreen: :mrgreen:
Dans le même temps, graissage du mécanisme d'essuie-glace, remise en place de tout ce petit monde, et hop, encore une bonne chose de faite !
Demain, chasse au fusible grillé...
Pas tout compris, phare allumés, j'ai manipulé le verrouillage central, et "clac" dans la boite à fusibles, et TDB tout noir.... :mrgreen: :mrgreen:
Salut Eric,
Bizarre ce qui est arrivé... ce n'est pas du les mêmes fusibles...
F6 => 15A combiné TdB, allume cigare, feux stop, alarme ( tu as essayé de redémarrer ?? :mrgreen: ), montre, tempo plafonnier...
F15 => 20A condamnation & thermocontact radiateur
j'ai eu le meme souci il y a 1 an et 1/2 !
j'ai changé le fusible et ça ne s'est jamais reproduit !
julien.b59
Ma commande de chauffage n'a jamais été à fond côté rouge. Je m'y suis habitué.
Par contre la commande de fermeture des volets est très pratique. Surtout quand on passe dans les tunnels sur le périph de panam :mrgreen: :mrgreen:
julien.b59 a écrit :Salut,
c'est ben vrrrai ça !!!
Il fait bon,
On s'y remet !!!
Programme :
Reprise de peinture sur le capot (l'ancien proprio a dû suivre un camion qui perdait son sable ou ses gravillons.....)
Et après, on verra ! :mrgreen:
EAime a écrit :Il fait bon,
On s'y remet !!!
Programme :
Ca, c'est fait, mais je crois que je vais négocier un capot !!! :mrgreen: :mrgreen:
Mais marre de ce temps !!! Ca caille, mes bronches me bloquent pour bosser dehors.....
CA M'ENERVE !!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
1ère sortie dynamique du "2" !! :mrgreen: :mrgreen:
Pas été loin, pas de CT, et surtout l'embrayage pas top....
Ca force pour rentrer la 1ère et le 2nde, après, ça va pour le reste.
Au ralenti, vitesse engagée, ça broute et ça vibre. Passé 1 500 tr, c'est bon !
Par contre, ça pousse (poussé la 3 à 5 000tr/mn..... )!!! :mrgreen: :mrgreen: Et pas d'impression d'embrayage qui patine !
Ca m'oriente bien vers, soit une purge de l'embrayage, soit un réglage de la garde (sûrement les 2 ! :mrgreen: )
1 question (une de plus...)
Ca se branche où, ça ???
Ca, ça va dégager, à moins que j'arrive à cacher les fils (montage à la bourrin :twisted: :evil: )
Juste un détail intérieur..
Le siège passager bouge beaucoup, sur son rail.. Y a t-il moyen de régler ça, car je sens Madame râler très vite, à juste titre ! :? :oops:
Vivement que le temps se remette au beau !!! 8) 8) 8)
hein que ça pousse !!!
tu comprends que j'en veuille un !
heureusement qu'il n'y a pas de conso instantanée qui s'affiche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !
pour la connection du degivrage , normalement, tu dois avoir un fil qui sort du hayon au meme niveau que les pattes...
sauf si le hayon a été changé :( dans ce cas, la connection se fait a coté du moteur d'essuie glace...
