À tous bonjour,
Je ne passe pas souvent, mais mon fidèle tupperware roule toujours. Ces derniers temps, à part le régulateur d’alternateur et bientôt les silent-blocks de crémaillère à changer, rien de bien méchant.
Par contre, depuis quelques semaines, la condamnation arrière droite faisait des siennes : le bouton ne descendait pas complètement. Comme j’ai un petit voyage à préparer et que je veux éviter les mauvaises surprises en route — surtout quand on laisse la voiture garée avec les bagages dedans — je m’y suis attaqué sérieusement.
Démontage de la garniture, graissage, huilage… mais presque aucune amélioration.
Comme je regardais aussi les infos pratiques pour ce déplacement (par exemple les options de location sur place, j’ai noté https://www.jumbocar-guyane.com/location-voiture-aeroport-guyane), je me suis dit qu’il valait mieux régler ce souci avant de partir plutôt que d’y penser au dernier moment.
J’ai donc tenté une petite bidouille :
Sous la tringlerie du bouton, il y a un renvoi en “V”. Sur le côté droit — celui qui va vers la serrure — j’ai fixé un tout petit ressort qui repart vers la gauche à environ 5 cm, accroché sur une vis qui tombe pile au bon endroit.
Eh bien ça marche nickel, et pour trois fois rien.
Je n’ai pas relu tout le sujet, vous aviez peut-être déjà évoqué d’autres solutions, mais si celle-ci peut dépanner un autre avant un long trajet, tant mieux.
Bonne route à tous !
Servo moteur de condamnation de porte , bidouille
rover17
- Année : 1993
Modifié en dernier par rover17 le 08 déc. 2025, 11:50, modifié 2 fois.
Re: Servo moteur de condamnation de porte , bidouille
petite astuce que seul un bon bricoleur peut imaginer !
as tu lubrifié tous les departs de tringlerie ?
je l'ai fait sur le mien, et depuis, tout fonctionne a nouveau !
Dan
Dan
rover17
- Année : 1993
Bonsoir oui , WD40 et silicone ... nada le moteur était encore un peu dur
Verrais bien avec le temps
