mon nouveau camion blanc
- Vivi45
- Année : 1992
- finition : RT
Re: mon nouveau camion blanc
Au top cette table !!
Espace 2 2,1td 1992 ..421 000km au compteur ...
Jetta MK2 1.8 GU ... 1990 177 000 km
Mazda 6 . 2.2 130 cv 2010 . 62 000 km
pontiac a écrit :La table c'est le top![]()
orval56 a écrit :bon, on voit le prix de revient d'une table et ensuite on commande chez Dan![]()
c'te question !
une caisse d'Orval !!!
et des caouettes !!!
.... sur le spot publicitaire de la table, la bouteille d'eau ne m'attirait pas beaucoup
, mais dans ce cas je suis partant pour passer à table ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- julien.b59
Pas mal cette table![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pas mal cette table
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Le volant me fait bizarre (suis pas habituer) mais bon il est en cuir, c'est déjà pas mal!
par contre cette table adaptable c'est super !!!
faudrait que je trouve les plans pour m'en fabriqué une ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Le volant est identique a celui qui etait en place(airbag)
La seule difference ( peu notable ) c'est qu'il y a les contacteurs pour le klaxon !
Pour la table, j'ai prevu d'etudier le prix de revient pour la copier !(sans compter la MO ! )
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ah ok, le mien a bien l'airbag, mais est différent. par contre la mousse est fatigué donc j'ai mis un couvre valant (plus agréable mais pas beau a mes yeux)
j'ai fait de la menuiserie comme toi, donc je vais peu être m'en faire une...enfin je verrai![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
hier en rentrant de Paris a Montpellier, a part le temps pourri, RAS !
aujourd'hui, aller/retour a Toulon pour raccompagner les momes...
a l'aller, RAS ! au retour, a vide j'appuis un peu plus : 150km a 2800trs/mn soit 130/140km/h
bilan , en arrivant a Nimes : surchauffe !
je declenche les ventilos : rien !
la temperature ne baisse pas !
je m'arrete pour regarder mon niveau d'eau : bocal vide !!!
heureusement que j'avais encore mon petit bidon d'eau dans le coffre !
je fini par soupçonner un debut de JDC![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
une mini fuite qui ne se manifeste que lorsque je roule un peu fort...
l'aiguille du turbo est restée a 1/3 de sa course pendant plus d'une heure et le probleme s'est manifesté!
pareil que la semaine derniere !
je croyais mon probleme resolu avec le changement de la durit percée...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
.... désolé pour toi
.... il fonctionne très bien sur le mien, pas besoin d'intervention manuelle qui risque d'être oublié et/ou d'arriver trop tard![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
.... pourquoi ne pas avoir conservé le système de refroidissement d'origine du J8S via la sonde de t°camion rouge a écrit :salut
le faisceau electrique de mon camion a souffert !
le toron complet est "tombé" entre le radiateur et la pompe a eau !
s'en est suivi une partouze de fils ...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
j'ai a peu pres tout reconnecté, mais certaine choses n'ont plus voulu fonctionner ensuite !
pour les ventilos,j'ai du faire une commande manuelle car ils ne declenchaient plus !
ça ne me derange pas plus que ça : j'ai l'habitude de surveiller mes indicateurs au TDB !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ba merd* alors!
faudra que je te regarde ça!
Ba merd* alors!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- julien.b59
Pas de chance en ce moment, dès que tu as fini d'un côté, tu recommances de l'autres![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Vivi45
- Année : 1992
- finition : RT
Ouais cette consommation de liquide ressemble de plus en plus à un debut de jdc...
Salut Daniel,camion rouge a écrit :salut
J'ai zappé ça......
J'espère que ce sera pas trop grave ......
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
aujourd'hui : beau temps !
un peu de bricolage dans le blanc (esthetique interieure!)
changement des verins de tablettes, recherche et pose de chevilles nylon pour installer la table
et si j'ai encore du courage, ponçage et peinture de l'aileron...
- Kawa
- Finition : Magellan
Hello,
Au fait ... tu t'en est sorti avec ta ventilation habitacle ?
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
R10 Major '66
a moitié ...
j'ai que : 0,1 et 2...
l'avantage, c'est que le souci ne vient pas de la commande, donc a voir du coté "moteur" !
.... tu es censé avoir combien de vitesses sur ton II ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
ben, en plus du 0, 1,2,3et 4 !
.... OK, car sur le I phase 2 il n'y a que 3 vitesses, et la plus grande vitesse est obtenue en fournissant directement du 12 volts au moteur sans éléments intermédiaires que la commande ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
.... en conséquence je n'écarterai pas un problème entre commande et moteur, câblage/relais/résistance y compris la commande
.... comment en es-tu sûrcamion rouge a écrit : j'ai que : 0,1 et 2...
- pat 02
- Finition : Alizé
pas mal le volant , il proviens de quel voiture ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Kawa
ouaip ...
le schéma elec. au niveau ventilation habitacle n'est pas ce qui se fait de mieux ...
On as vraiment l'impression qu'ils ont conçu ... puis à la fin .. merde on as oublié ça ! vite mettons le où nous pouvons ^^
R10 Major '66
dans l'ordre
aujourd'hui, j'ai rien fait !
je devais ,et puis au moment d'aller a la voiture, Nathalie me dit : on va aux courses ?...
pour Pat : j'en suis pas sur mais Laguna ,je crois...(voir avec Eric !)
pour the stone: quand je mets la 3 ou la 4, le moteur tourne comme en 0 ! (je soupçonne la resistance !)
pour kawa : t'as raison !
Bonjour,camion rouge a écrit :dans l'ordre
Laguna 1, Ph2 !
