embrayage espace 4
karinjo
Finition : Authentique
Année : 2005
3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
embrayage espace 4
Message non lu par karinjo »
Bonsoir à tous , me revoilà avec un nouveau problème sur mon camion.J ai chercher dans les différents sujet sans en voir un qui pouvais me renseigner.
J ai depuis deux jours mon embrayage qui ne fonctionne plus .La pédale revient bien en position mais je peux passer toutes les vitesses en permanence et la voiture ne bouge pas d un milimetre, comme si J étais continuellement en pression sur la pédale.J ai fait une purge du systeme , fait un ré apprentissage mais toujours rien .Quelqu un aurait il rencontré ce problème ?
vincenzi1
Année : 2005
Re: embrayage espace 4
Message non lu par vincenzi1 »
tu pourrais expliquer mieux se que tu observe, parce que la moi j'ai rien compris
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
karinjo
Année : 2005
Ben en fait mon embrayage ne fonctionne plus du tout mais pourtant la pédale fait bien son boulot
vincenzi1
Année : 2005
donc moteur en route tu peut pas passer de vitesse c'est bien sa ?
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Butee ou embrayage hs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Lorsque je passe les vitesse il ne se passe rien
karinjo
Année : 2005
Oui tout à fait , moteur en route je peux passer les vitesse sans action sur le embrayage
karinjo
Année : 2005
C'est arrivé subitement sans aucunom symptômes
karinjo
Année : 2005
La butée d embrayage est elle simple à remplacer?
vincenzi1
Année : 2005
ton embrayage doit être HS, tu a pas de bruit bizarre ?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Sinon regarde ta tringlerie de levier.
karinjo
Année : 2005
Aucun bruit bizarre, j ai déjà vérifié la tringlerie.
Tout est ok.
Davidrwt
Te reste plus qu'à descendre la boite pour voir ce qu'il ce passe.
Davidrwt a écrit :Sinon regarde ta tringlerie de levier.
J’aurais dit la même chose... ( même maladie que le III 2.2DT & 2.2Dci )
Tu est certain que les câbles font bien bouger les 2 commandes de boites... où réponse connue sur le forum du genre "çà à l'air" :?:
karinjo
Année : 2005
C'est un embrayage hydraulique
